Rückwand hinter Spülbecken entfernen 28 Apr 2016 11:50 #1
  • Pano
  • Panos Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1618
Wie kann ich die Rückwand hinter dem Spülbecken entfernen. Nach einigem Suchen habe ich festgestellt, das hinter dieser Wand, vermutlich die Kabel, zwischen der Platte und der Karosseie reiben und diese fürchterlichen Knarzgeräusche erzeugen ...
Welche Schrauben sind zu lösen? Wie bekomm ich die Wand am besten heraus ?
vlg Dieter
Citroën Jumper 150 PS - Pössl Roadcruiser schwarz -
*** Ob in den Norden, Süden, Osten oder Westen - im Pössl reist es sich doch immer am Besten!" ***
Rückwand hinter Spülbecken entfernen 28 Apr 2016 12:29 #2
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1609
Hallo Pano,
auf die Gefahr hin, dass du das schon überprüft hast, schau dir diesen Beitrag an:
poesslforum.de/forum/mein-poessl/1018-gl...belix?start=10#11168
Da wird am 06 April 2016 eine andere mögliche Ursache beschrieben.
Ich denke die Materialbeschaffung ( 2 Bierdeckel ) hat auch was.
Werde den Versuch auch machen, obwohl es bei mir nicht knarzt :P
Bei dem Ausbau der Rückwand kann ich leider nicht helfen
Gruß Christoph
Poessl 2Win R 2015
Rückwand hinter Spülbecken entfernen 28 Apr 2016 12:58 #3
  • Schaumi
  • Schaumis Avatar
  • Dank erhalten: 892
@Pano:
Frag mal bei Deinem Pösslhändler nach...ich habe einen Termin wg. diesem Problem, welches wohl bekannt ist und auf Garantie behoben werden soll.
Ronny
Carthago I 4.9 LE
Rückwand hinter Spülbecken entfernen 28 Apr 2016 15:01 #4
  • Pano
Danke Christoph, das habe ich bereits getestet, das Knarzen kommt deutlich hinter der Wand her ... je nachdem wie leicht die Wand zu entfernen ist werde ich das selbst machen, wollte dort eh noch eine zusätzlich Steckdose einbasteln. Dafür muss ich dann nicht weit fahren.
vlg Dieter
Rückwand hinter Spülbecken entfernen 01 Mai 2017 17:23 #5
  • Apfelbaum
  • Apfelbaums Avatar
Hallo Pano,
hast Du eine Lösung gefunden? Würde mich auch interessieren, habe das gleiche Problem bei meinem Roadcruiser.
Rückwand hinter Spülbecken entfernen 02 Mai 2017 18:55 #6
  • Pano
Nein, eine perfekte Lösung habe ich bisher nicht gefunden. Ich vermute, dass ich, um das Brett hinter der Spüle komplett zu entfernen, zuerst den Kühlschrank demontieren müsste. Alle sichtbaren Schrauben habe ich bereits entfernt, ohne Erfolg.
Mit einer dünnen Metallleiste habe ich es geschafft einen Kabelhalter wegzudrücken, dass er nicht mehr an der Zwischenwand karzt. Bilde mit ein es ist doch etwas weniger geworden. Somit mache ich mich dann noch mal auf Tastversuche zum weiteren Kabelhalter.
vlg Dieter
Folgende Benutzer bedankten sich: Apfelbaum
Rückwand hinter Spülbecken entfernen 15 Mai 2017 19:33 #7
  • Spock
  • Spocks Avatar
  • Dank erhalten: 59
Hab auch das super Knarzgeräusch !
Aber ich habe eine Lösung für das Problem!
Heute die Stechdose ausgebaut und siehe da, das Stromkabel welches sehr steif ist klopft am Brett!
Die gute Idee von mir Rohrisolation für Wasserleitungen, Kabel abmontieren Isolation darüber Kabel wieder anschließen Einbau und Fertig!
Kein Knarzen mehr hinter dem Brett!
Anhang wurde nicht gefunden.
Pössl Roadcruiser Modell 2017 ,Citroen 2lt 163 PS 3,5 Heavy Chassis, Silber Metallic, Elegance mit Spirit, Austria Paket, Nebelscheinwerfer, LED Tagfahrlicht, Lederlenkrad, 12V Steckdose Heck, Alternativtisch, E-Paket Aufbau, Heck Stauraumbeleuchtung, Markiese, ESX Multimedia+Rückfahrkamera, Navi
Folgende Benutzer bedankten sich: Pano, f8e23a81198f41e6043534e4d9280d31, HaeL
Rückwand hinter Spülbecken entfernen 01 Jul 2017 16:02 #8
  • MatthWelsch
  • MatthWelschs Avatar
Weiß irgendwer, wie man das Brett hinter der Spüle ausbaut, ich würde dort gerne einen 2. Schalter fürs Hubbett einbauen und bräuchte dafür auch diese Info, wenn es also noch jemand weiß, wäre dasprima. Ich habe bisher nur die 6 Schrauben vorne gesehen, wenn es damit nicht geht muss es noch was verstecktes geben?
