P2 Relax: Apothekerauszug öffnet sich unerwartet. 10 Sep 2019 18:15 #1
  • veo
  • veos Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1637
Moin, liebe Pösselfreunde,
mit unserem P2 Relax sind wir nach 7.000 km immer noch zufrieden, bis auf eine Kleinigkeit: Ab und zu und nicht vorhersehbar öffnet sich der Apothekerauszug in Linkskurven mit Schwung und Getöse. Schon am Anfang war die Einstellung des Auszug etwas hakelig. Beim Schließen quietschte der Auszug, weil er am Holz schleifte. Das ließ sich durch Einstellung beheben. Was sich bisher nicht beheben ließ, ist, dass das PushLoc ab und zu den Dienst versagt und die Lade öffnet, obwohl das PushLoc definitiv geschlossen ist und auch bleibt. Seit dem ersten Ereignis achten wir sehr darauf.
Hat jemand eine Idee, wie man dem Fehler auf den Grund gehen kann?
Grüße!
Wolf
Seit Mai 2019: Ducato Maxi 130. P2 Relax Seit März 2024 MAN TGE 3.140 Individualausbau Reisemobil-Manufaktur Schirner
Letzte Änderung: von veo.
P2 Relax: Apothekerauszug öffnet sich unerwartet. 10 Sep 2019 18:56 #2
  • p2relax
  • p2relaxs Avatar
  • Dank erhalten: 154
Hallo Veo,
fahre selber P2. Das Problem hatten wir bislang nur bei Eigenverschulden :-) . Ursache ist wahscheinlich das der Riegel des Pushlock nicht weit genug hinter das Schliessblech greift, heisst das Schloß ist nicht korrekt eingestellt bzw. der Abstand Schloß-oberer Schrankboden ist zu groß Wenn dann der Auszug auch noch mit Gewicht belastet wird, greift der Riegel evtl. noch weniger. Den Riegel mal betätigen und nachmessen wie weit er den hinter das Schliessblech hochfährt. Wenn das zu knapp ist, das Schliessblech mit z.B. Unterlegscheiben unterfüttern. Du kannst das Schliessblech dann auch mal in der Tiefe ausrichten.
Ansonsten eine prima Karre wie wir finden.
Christoph
P2relax Bj.2017 Jumper, 200W Solar, Alden i-boost 250, Truma Combi 6E mit CP PLus, SOG, Sitzheizung nachgerüstet, AHK, Eigenbau Vollauszug für Kofferraum, div. zusätzliche Möbelein-/umbauten und zusätzliche Beleuchtungen, Markise Fiamma, 2.Bordbatterie, Kühlschrank Umbau auf Vollauszug
Folgende Benutzer bedankten sich: veo
P2 Relax: Apothekerauszug öffnet sich unerwartet. 10 Sep 2019 19:07 #3
  • veo
  • veos Avatar Autor
Danke, Christoph, für Deine schnelle Antwort. Das Messen werde ich noch mal machen. Es ist ein wenig Blindflug dabei, weil man ja nicht in den Schank gucken kann ;) Ich probier's aber noch mal.
Grüße!
Wolf
P2 Relax: Apothekerauszug öffnet sich unerwartet. 10 Sep 2019 20:24 #4
  • veo
  • veos Avatar Autor
So: Noch mal gemessen. Da passt alles. Die Schließzunge fährt ja nur 8mm aus. Das ist ja nicht viel.Soweit ich das messen konnte, ist aber kaum Spiel nach oben. Beim 'reindrücken des Push Lock ist auch ein kleiner Widerstand zu spüren. Das lässt darauf schließen, dass die Zunge oben anstößt. Die Auszugsschiene lässt sich auch nicht nach unten drücken. Ich stehe weiter vor einem Rätsel.
P2 Relax: Apothekerauszug öffnet sich unerwartet. 11 Sep 2019 11:25 #5
  • p2relax
  • p2relaxs Avatar
So sollte es aussehen.
Smartphone mit Selbstauslöser :-)
P2 Relax: Apothekerauszug öffnet sich unerwartet. 11 Sep 2019 13:57 #6
  • veo
  • veos Avatar Autor
PGenial! Danke, Christoph!
Hätte ich auch selbst d'rauf kommen können. Bin ich aber nicht ;)
Bin gleich zum Kasten gestürmt und habe ein Foto gemacht. Ergebnis: Die Zunge fasst, wie sie soll. Allerdings ist eine Schraube nicht ganz angezogen. Das kann's aber auch nicht sein. Aber jetzt habe ich einen Anhaltspunkt zum weiter suchen.
So, Schraube festgezogen, Tür noch mal neu justiert (geht nur begrenzt, weil die Schließzunge oben anstößt), dabei festgestellt, dass die Tür die "Elegance Krankheit" hat und etwas rund ist. Deshalb muss man oben die Tür 'randrücken, nicht nur den Push Lock. Kann also doch vielleicht Bedienungsfehler sein. ...Mal schauen...
