Roadcamp R mit Dieselheizung und Badfenster 16 Sep 2019 20:36 #1
  • Mats
  • Matss Avatar Autor
  • Dank erhalten: 489
Salü Zusammen
Den Roadcamp R (Raumbad) gibt es angeblich nur mit zusätzlichem Badfenster. Dieses Fenster ist etwa oberhalb des Abgaskamins platziert.
Beim Duschen gibt es daher die Option: Lüften mit offenem Badfenster und zartem Dieselgeruch, oder geruchsneutral ohne Lüften.
In den warmen Monaten konnte während dem Duschen die Heizung abgeschaltet werden.
Nun im Winter möchte ich aber nicht immer die Heizung während dem Duschen bzw. Lüften abschalten.
Welche Lösungen habt ihr hier gefunden?
Danke und Gruss
Mats
Grüassli Mats
Roadcamp R mit Dieselheizung und Badfenster 17 Sep 2019 00:07 #2
  • Müder Tüfteler
  • Müder Tüftelers Avatar
  • Dank erhalten: 247
du hast doch eine Dachluke!
Gruß Gido
Mach aus 2 Fiat 238E ein Womo mit Hubdach, dann Ducato Kasten 75PS ausgebaut zum Womo mit Hochdach,danach Pössl 2 Win 120PS m.Solar u.Gastank.Seit Sept.2018 Pössl Road Cruiser B 2018,Citroen ,Heavy All in, Truma D,4T Aufgelastet,AHK,Markiese,200W Solar 2x 95Ah.1500W-WR
Roadcamp R mit Dieselheizung und Badfenster 18 Sep 2019 18:17 #3
  • Mats
Müder Tüfteler schrieb: du hast doch eine Dachluke!
Nur mit dem Öffnen der Dachluke bekomme ich keinen Durchzug von der Quelle der Feuchtigkeitsentstehung (im Bad) hin zum Auslass durch das Dachfenster.
Das hat den letzten Winter nicht so gut funktioniert. Daher meine Frage.
BTW: Den RoadcampR gibt es nur mir dem Zusatzfenster, welches aber so erstmal nicht brauchbar ist. Da muss doch irgendwo schon eine pfiffige/wache Idee sein...
Grüassli Mats
Roadcamp R mit Dieselheizung und Badfenster 18 Sep 2019 18:38 #4
  • PausL
  • PausLs Avatar
  • Dank erhalten: 149
Mats schrieb: Welche Lösungen habt ihr hier gefunden?
100-mm-Lüftungsblende mit Elektrolüfter knapp über der Duschwanne in die Wand zwischen Sitzbank und Bad eingebaut.
Letzte Änderung: von PausL.
