Thetford T1000 / immer steht Wasser unten im Kühlschrank bzw. läuft sogar raus 20 Sep 2019 16:41 #1
  • Birnenkopf
  • Birnenkopfs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 107
Wir haben unseren Kasten erst seit etwas mehr wie einem Jahr also ist der Kühlschrank quasi neu.
Wir haben in immer auf Stufe 3 und in der Nacht auf dem Nachtmodus. Er ist immer ziemlich voll bestückt.
Nun aber das Problem. Bereits nach ein paar Stunden steht unten im Kühlschrank Wasser was auch oft bei der Fahrt in den Gang läuft so das dort eine kleine Pfütze steht.
Bei der Kontrolle ist innen an der Rückwand etwas Feuchtigkeit und ein paar Wassertropfen.
Im Auffangbehälter innen an der Rückwand ist auch etwas Wasser, aber er war noch nie voll.
Wenn man den Auffangbehälter wegnimmt, kann man ein kleines Loch in einem Gummistopfen sehen. Da habe ich mal vorsichtig mit einem Draht reingepickst.
Hat aber nichts geändert.
Auf jeden Fall ist das Wasser im Kühlschrank ein echtes Problem, denn es steht sogar manchmal auch auf Verpackungen die ganz unten stehen.
Ist der Kühlschrank defekt oder was für einen Tipp habt Ihr für mich wo ich suchen sollte ?
Christian
Globecar Campscout B 07/2018 - Schnee-Weiß - Citröen 2,0 Blue HDI 163 PS - diverse Extras
-> besuchen Sie Ostfriesland solange es noch steht
Thetford T1000 / immer steht Wasser unten im Kühlschrank bzw. läuft sogar raus 20 Sep 2019 16:46 #2
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3430
Moin, ich wische jeden Morgen den Kühli mit Papiertücher Trocken. Eine Auffangschale hat unser nicht,aber einen Ablauf ,der Gummistöpsel muss raus,sonst kann das überschüssige Wasser nicht ablaufen.
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
Letzte Änderung: von Runner.
Thetford T1000 / immer steht Wasser unten im Kühlschrank bzw. läuft sogar raus 20 Sep 2019 16:49 #3
  • musikus
  • musikuss Avatar
  • Dank erhalten: 168
Warum ist dann überhaupt der Gummistöpsel montiert ?
Gruß Hermann
Amundsen 600 E von MGS
Vorher Ford P3 (Badewanne), Simca TII, Manta CC-GTE (beide mit Liebefläche) VW T2 Kasten, T3 Transporter; T5 Multivan. 2007er HD Nugget
Thetford T1000 / immer steht Wasser unten im Kühlschrank bzw. läuft sogar raus 20 Sep 2019 17:13 #4
Nur wenn da kein Ablaufschlauch angeschlossen ist
Thetford T1000 / immer steht Wasser unten im Kühlschrank bzw. läuft sogar raus 20 Sep 2019 17:14 #5
  • Birnenkopf
musikus schrieb: Warum ist dann überhaupt der Gummistöpsel montiert ?
Keine Ahnung warum der da drin ist. Vielleicht ist das kleine Löchlein in dem Stopfen ja sowieso dicht und der Stopfen soll abdichten.
In der Anleitung steht jedenfalls
Wenn die externe Drainagelösung nicht verwendet wird, sammelt sich das Kondenswasser in der Tropfschale
Heisst für mich es müsste etwas verändert/angebaut werden wenn man eine exteren Drainagelösung verwenden wollte, also das Wasser irgendwohin ableiten.
Wenn ich jetzt den Stöpsel rausziehen würde, wüsste ich nicht wohin das Wasser dann läuft, irgendwie sehr unberuhigend dann.
Ausserdem soll doch der Behälter alles auffangen, aber das tut er irgendwie nicht.
Schon komisch, habt Ihr denn im Kühlschrank kein Wasser oder hab ich mit Stufe 3 den Kühlschrank zu kalt ?
Christian
Letzte Änderung: von Birnenkopf.
Thetford T1000 / immer steht Wasser unten im Kühlschrank bzw. läuft sogar raus 20 Sep 2019 17:17 #6
  • Birnenkopf
@robert-ammersee
Eigentlich schließt die Tür satt und das blaue Kläppchen sieht aus als wenn es richtig liegt.
Christian
Thetford T1000 / immer steht Wasser unten im Kühlschrank bzw. läuft sogar raus 20 Sep 2019 18:59 #7
  • Runner
  • Runners Avatar
Ich habe es überprüft, Stöpsel raus,Ablauf unter dem Boden vorhanden.
Grüße Reinhold
Thetford T1000 / immer steht Wasser unten im Kühlschrank bzw. läuft sogar raus 20 Sep 2019 19:34 #8
  • Birnenkopf
Hattest Du denn auch solche Probleme mit dem Wasser ?
Was meinst Du mit Ablauf unter dem Boden vorhanden ?
Wo muss ich da suchen ob das bei mir auch so ist, bzw. führt der Ablauf direkt nach aussen also man braucht nicht mehr etwas ausleeren oder so ?
Christian
Letzte Änderung: von steve0564. Grund: Vollzitat entfernt!
Thetford T1000 / immer steht Wasser unten im Kühlschrank bzw. läuft sogar raus 20 Sep 2019 21:23 #9
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Wenn der Anschluss angeschlossen ist, fliesst er direkt nach aussen. Aber nur wenn. Dass ein Stöpsel drin steckt, lässt eher darauf schließen, dass er nicht angeschlossen ist. Und dann wäre es blöd. Bei uns ist nichts angeschlossen...
Sitzt Deine Auffangschale vielleicht nicht richtig drin?
Viele Grüße Martin
Thetford T1000 / immer steht Wasser unten im Kühlschrank bzw. läuft sogar raus 21 Sep 2019 08:37 #10
  • Runner
  • Runners Avatar
Moin, mal unter den Kasten gucken ,da sollte ein dünner Schlauch zu sehen sein.
Ausleeren musst du trotzdem ,an den Wänden bildet sich manchmal eine dünne Eisschicht,die taut ab und dann muss das Wasser ablaufen.
Grüße Reinhold
