Kühlschrank Thetford T1090 Gefrierfach 12 Okt 2019 17:00 #1
  • Pösslbaer
  • Pösslbaers Avatar Autor
Guten Tag Zusammen, nach längerer Wartezeit haben wir Mitte September unseren Roadcruiser erhalten. Citroën mit 163PS Motor, 2019er.
Gerne würde ich euch erfahrenen Campern eine Frage zum Gefrierfach unseres Tethford 1090 stellen. Im Moment sind wir im Tessin in den Ferien und in der Nacht sinkt die Temperatur auf ca. 12 Grad ab. Gemäss Bedienungsanleitung muss der Kühlschrank min. auf Stufe 4 laufen damit das Gefrierfach nicht abstellt (soll bei 16 Grad im Kasten passieren) Leider ist die Kühlleistung auch auf Stufe 4 ungenügend in der Nacht bez. das Gerät setzt aus. Am Tag bei über 16 Grad im Kasten funktioniert alles bestens. Habt ihr auch schon solche Beobachtungen gemacht? Wenn das wirklich der Fall ist, das bei unter 16Grad fertig mit gefrieren sein sollte ist das Gerät wirklich eine Fehlkonstruktion für Camper...
Besten Dank im Voraus und mit freundlichen Grüssen
Pösslbaer
Kühlschrank Thetford T1090 Gefrierfach 12 Okt 2019 18:37 #2
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Ich habe zu diesem Thema schon gaaanz viel geschrieben und auch etliche Messreihen hier dargestellt. Wenn die Fahrzeuginnentemperatur zu kalt ist, dann verliert der Kühlschrank kaum Kälte und muss nicht anspringen. Der Fühler sitzt nun mal im Kühlschrank und nicht im Gefrierabteil. Wenn Stufe 4 nicht reicht, dann musst Du halt Stufe 5 nehmen. Aber woher weisst Du, wie es im Gefrierfach ist? Messreihe gemacht? Meine Messreihen bei Stufe 4 pendeln zwischen - 12 und -1 Grad. Auf Stufe 5 ca 5 Grad kälter im Gefrierfach. Im Fahrzeug sind 20 Grad optimal.
Viele Grüße Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: Pösslbaer
Letzte Änderung: von MASC.
Kühlschrank Thetford T1090 Gefrierfach 12 Okt 2019 20:43 #3
  • Pösslbaer
Besten Dank für Deine rasche Antwort.
Wenn das Gefriergut am Morgen nicht mehr richtig gefroren ist, brauche ich keine Messreihen zu machen um das zu merken:)
Es kann doch nicht sein das ich in der Nacht den Kasten heizen muss um das Gefrierfach nutzen zu können... Auf Stufe 5 gefrieren mir ja die Lebensmittel im Kühlschrank.
Scheint also wirklich ein Problem des Kühlschrank als solches zu sein.
Trotzdem besten Dank für Dein Feedback und liebe Grüsse aus der Schweiz
Kühlschrank Thetford T1090 Gefrierfach 13 Okt 2019 13:31 #4
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Das Tiefkühlfach schaltet ab?
Wie denn, wenn doch nur ein Kompressor vorhanden ist?
Der versorgt doch das Kühl-. als auch das Tiefkühlfach.
Ich verstehe die Eingangsfrage nicht...
Und der Kühlschrank wird nicht aussetzen, sondern nur seltener anspringen, wenn es im Wagen kalt ist.
Ist ja auch richtig so, wenn außen kalt, braucht er weniger zu arbeiten.
Folgende Benutzer bedankten sich: Auszeit
Kühlschrank Thetford T1090 Gefrierfach 13 Okt 2019 20:55 #5
  • Willibutz6
  • Willibutz6s Avatar
  • Dank erhalten: 332
Das Problem ist dass der Kühlschrank nur einen Kompressor hat. Das Thermostat Sitzt im Kühlfach , wenn jetzt im Kühlfach zb 5 Grad erreicht sind geht der Kompressor aus und kühlt auch das Gefrierfach nicht mehr. Wenn jetzt im Auto 12 Grad sind arbeitet der Kompressor so wenig dass das Gefriergut nicht mehr ausreichend gekühlt wird...
Gruss Jörg
Kühlschrank Thetford T1090 Gefrierfach 14 Okt 2019 09:56 #6
  • UHamm
  • UHamms Avatar
Da hilft dann nur ein Höherstellen am Einstellrädchen.
Kühlschrank Thetford T1090 Gefrierfach 14 Okt 2019 19:54 #7
  • Pösslbaer
Guten Abend Zusammen,
Besten Dank für eure Feedbacks. Habe das Gerät nun auf Stufe 4 laufen, das Gefrierfach hat tiptop funktioniert. Nur gefriert jetzt das Wasser in der Auffangschale fürs Kondenswasser...
Jetzt wird unser Pössl erstmal Winterfest gemacht und nächstes Jahr werd ich mich schon mit dem Kühlschrank arrangieren.
Besten Dann nochmals und mit lieben Grüssen
Kühlschrank Thetford T1090 Gefrierfach 14 Okt 2019 20:50 #8
  • MASC
  • MASCs Avatar
Ja, das Wasser gefriert manchmal in der Auffangschale. Dann schüttet man halt Eis aus.
VG Martin
