Aussteller für Ausstellfenster 2Win R Plus Modell 2019 16 Okt 2019 18:11 #1
  • Ploecki
  • Ploeckis Avatar Autor
Hallo in die Runde,
bei meinem Pössl 2Win R Plus ist der Aussteller vom linken Seitenfester (Sitzgruppe) defekt. Läßt sich aus dem höchsten Punkt nicht mehr runterfahren und schließen. Weiss jemand, welches Fabrikat Pössl eingebaut hat bzw. wo es unter welcher Bezeichnung ein Ersatzteil gibt? Hat jemand schon einmal einen Aussteller ausgewechselt.?????
Aussteller für Ausstellfenster 2Win R Plus Modell 2019 18 Okt 2019 11:34 #2
  • CSMerlin
  • CSMerlins Avatar
  • Dank erhalten: 9
Ich hatte das Problem auch, sogar mit beiden Ausstellern. Ein mobiler Caravandienst hat in die Schienen reichlich mit dem Silikonspray reingehalten, seitdem funktionieren die Aussteller wieder.
Ist einen Versuch wert...
Hermann
Aussteller für Ausstellfenster 2Win R Plus Modell 2019 18 Okt 2019 12:32 #3
  • Dank erhalten: 10666
du musst hier auch nicht zwingend auf da „Original“ zurückgreife. Beim Campingshop deines Vertrauens gibt es reichlich Auswahl in verschiedenen Preisklassen.
Man muss jedoch gewisse Punkte Ausmessen, damit es passt. Das Beste ist ausbauen und mitnehmen.
Aussteller für Ausstellfenster 2Win R Plus Modell 2019 18 Okt 2019 13:06 #4
  • Ploecki
Vielen Dank für deinen Rat schlag. Ich habe es aber inzwischen mit dem Tipp Nummer eins versucht, Silikon. Noch mal vielen Dank tschau
Aussteller für Ausstellfenster 2Win R Plus Modell 2019 29 Okt 2019 15:47 #5
  • Tomeric
  • Tomerics Avatar
  • Dank erhalten: 4
Witzigerweise hatte ich genau das selbe Problem.
Nach der Anwendung von Silikonspray rasten die Dinger nun so gut wie garnicht mehr ein.
Seltsam aber wahr.
Und jetzt?:)
Pössl 2 WIN R Plus, Busbiker, Markise, Solar 100W.
