serviceklappe 12 Nov 2019 19:18 #11
  • Pössl65
  • Pössl65s Avatar Autor
Mit der Werkstatt wird es noch dauern wegen Winterschlaf vom Pössl.
serviceklappe 12 Nov 2019 21:15 #12
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Also bei uns in der Nähe parkt ein Westfalia Amundsen Kastenwagen, der links auf Höhe der Sitzbank eine Außenklappe hat mit den ca. Maßen 45 cm breit und 20 cm hoch und weiter hinten hat der noch eine kleinere Klappe eingesetzt (ungefähr die Hälfte). Außerhalb der Längsverstrebung geht es offenbar problemlos und sogar in Serie...
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
serviceklappe 13 Nov 2019 09:04 #13
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar
  • Dank erhalten: 1194
Pössl65 schrieb: Jetzt ist es ein Pössl 2 Win Plus(Citroen) 163PS Bj.2018.
Habe ich da ein Fach noch nicht entdeckt? Wir haben das gleiche Auto, aber bei uns sitzt auf der linken Seite hinter dem Radkasten der Gaskasten.
Seit 08/26: Rhön Camp Rebel
serviceklappe 13 Nov 2019 09:58 #14
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Also eine Klappe wie z.B. die der Toilette lässt sich doch gut selber einbauen.
Die Größe ist nebensächlich, solange keine Holme oder dgl. durchtrennt werden.
serviceklappe 13 Nov 2019 10:06 #15
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
@Markus P.Össl: Zwischen Gaskasten und dem Bad saß früher die Heizung. Nachdem die Heizung unter die Sitzbank gerutscht ist, ist jetzt dort ein entsprechendes Fach. Einfach mal die Lattenroste anheben, Deckel auf und evtl. staunen...
VG Martin
serviceklappe 13 Nov 2019 13:24 #16
  • Markus P. Össl
Dieses Fach ist aber VOR dem Radkasten, nicht dahinter. Und es hat zusätzlich zum Deckel eine Tür. Und da wir ohne Trennschott unterwegs sind, können wir diese auch benutzen.:)
serviceklappe 13 Nov 2019 13:45 #17
  • MASC
  • MASCs Avatar
Vor und hinter ist ja eine Definitionsfrage, von wo man schaut. Steht man hinter dem Kasten, ist es auch hinter dem Radkasten. Aber ich denke mal, dass es um das von Dir genannte Fach geht. Und das mit der Tür und dem Schott ist ja vielleicht für einige suboptimal, zumindest dann, wenn man den Keller nutzt und die Trennwand auch noch drinnen hat.
VG Martin
serviceklappe 13 Nov 2019 21:12 #18
  • Pössl65
Hallo Pösselaner, dank der Beiträge von Martin und Markus (13.11.19) ist mein Fach mit Klappe und Deckel richtig
lokalisiert. Die obere Hälfte des Faches geht ja noch (Klappe unter der Matratze) aber wenn unser Keller gut beladen
ist (Tisch, Stühle, Euroboxen usw.), Geht die Klappe innen ohne Räumerei nicht auf. Da wäre halt eine Außenklappe gut
für Wanderschuhe z.B. Aber egal, war ja nur mal eine Idee.
Danke für Eure Antworten, gute Nacht!
serviceklappe 14 Nov 2019 09:37 #19
  • Markus P. Össl
MASC schrieb: Vor und hinter ist ja eine Definitionsfrage, von wo man schaut.
Ja, sorry. Ich bin halt Automobiler, und da ist es definiert, immer in Fahrtrichtung zu schauen. Auch was rechts und links angeht.
Pössl65 schrieb: ...aber wenn unser Keller gut beladen ist ...geht die Klappe innen ohne Räumerei nicht auf. Da wäre halt eine Außenklappe gut
Die Idee ist ja nicht blöd.
Anderer Denkansatz: Einige hier, so auch wir, haben "Trennung" zwischen Wohnraum und Keller ein Stück nach hinten versetzt. So, dass das Türchen zugänig ist.
Letzte Änderung: von steve0564. Grund: Beiträge zusammengefasst!
serviceklappe 14 Nov 2019 10:07 #20
  • Asche
  • Asches Avatar
  • Dank erhalten: 503
Man könnte auch das Türchen einfach abbauen. So habe ich es gemacht. Und dann kommen in das untere Fach nur Sachen, die man selten benötigt. Bei mir sind das u.a. das Pannenwerkzeug, das Landstromkabel und leere PET-Flaschen...
Gruß Daniel
