serviceklappe 19 Nov 2019 20:16 #21
  • 207D
  • 207Ds Avatar
  • Dank erhalten: 34
Hallo Pössl65,
genau die Idee hatte ich auch. Wohl bei den 2019 Modellen und speziell bei meinem im April gelieferten 2020 Modell tritt das Problem auf, das zwar das obere gefangene Raum ( Raumvolumen ca. 130 Liter )vom Lattenrost aus zugängig ist, jedoch der untere gefangene Raum ( Raumvolumen ca. 90 l )nur von der Heckgarage aus erreicht wird. Hat man die ganze Garage mit Schwerlastauszügen und Boxen voll, kommt man an diesen unteren Raum nur noch mit Verrenkungen heran.
Ich habe nun nach einiger Recherche eine Quelle gefunden, in der ein Citroen Jumper, komplett selbst um und ausgebaut wird. Darin werden auf die senkrechten Spriegel eingegangen, welche auch entfernt werden können, sofern man links und rechts davon eine Versteifung einbaut. Die waagrechten Spriegel dürfen jedoch nicht entfernt werden. Wenn ich mein Neufahrzeuf erhalte, versuche ich, wenn möglich dies umzusetzen. Hier die Quelle des Selbstausbauers mit fundierten Angaben. www.juboduselbstausbau.de oder auch caravaning-institut.de/das-selbstbau-pro...m-reisemobil-teil-1/
Freundliche Grüße
Reinhard aus Böbingen
Ab April 2020 einen 2 Win R plus heavy mit Doppelblattfeder.
Bisher einen vor 35 Jahren selbst umgebauten Mercedes 207D.
Letzte Änderung: von 207D.
serviceklappe 04 Feb 2020 15:30 #22
  • TheTenk
  • TheTenks Avatar
Hallo Pössl-Kollegen!
Bei meinem Roadcruiser Revolution ist auch ein relativ großer Stauraum vor dem Radkasten, mit Kleiderstange (?). Ein in den letzten Urlauben gänzlich ungenutzter Raum, weil er einfach total schlecht zugänglich ist. Hatte auch die Idee mit der zusätzlichen Außenklappe, eben wie bei der WC-Service-Klappe... Hat jetzt schon jemand eine Lösung gefunden? Kennt einer jemanden der das macht?
Würde mich echt freuen!
Gruß Franz
serviceklappe 04 Feb 2020 19:13 #23
  • Dank erhalten: 10666
Hallo Franz,
eine Service Außenklape, das sollte dir jede Wohnmobilwerkstatt einbauen können, sofern du dir das selbst nicht zutraust.
Letzte Änderung: von Big-Red.
