Pössl 2Win R Plus mit Winterpaket.Heckmatten montieren 17 Nov 2019 09:04 #1
  • Tomeric
  • Tomerics Avatar Autor
  • Dank erhalten: 4
Hallo zusammen.
Wir haben dieses Jahr unser Fahrzeug gekauft. Bei dem Winterpaket waren für den Heckbereich Matten dabei.
Das Paket besteht aus den Matten, Alu auf der einen Seite, Velour auf der anderen Seite. Zusätzlich noch ein Päckchen Druckknöpfe.
Leider ist nirgends eine Anleitung für die Montage zu finden.
Kann mir jemand erklären, wie und wo genau man die Dinger montiert?
Pössl 2 WIN R Plus, Busbiker, Markise, Solar 100W.
Pössl 2Win R Plus mit Winterpaket.Heckmatten montieren 17 Nov 2019 10:25 #2
  • Solarboy
  • Solarboys Avatar
  • Dank erhalten: 112
Interesissiert mich auch.
Stehe vor dem gleichen Problem.
Gruß Solarboy
Pössl Summit 640 auf Citroen 02/2019 18" ORC, Lithum 320 Ah, Wechselrichter 2KW, 320 Wp Solar, Ladebooster 70A, Markisse, Lederausstattung, AHK, Luftfederung Hinterachse,
Keller mit Heckauszug, Netzvorrangschaltung, Alden Sat mit TV, Gastankflaschen mit Außenbetankung.
Pössl 2Win R Plus mit Winterpaket.Heckmatten montieren 17 Nov 2019 11:36 #3
  • Chris-Pike
  • Chris-Pikes Avatar
  • Summit Prime 540
  • Dank erhalten: 265
Das bedeutet die Druckknöpfe waren nicht montiert?
540 Prime
Pössl 2Win R Plus mit Winterpaket.Heckmatten montieren 17 Nov 2019 11:48 #4
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Leider sind die Druckknöpfe meistens nicht montiert, so dass man das selbst machen muss.
Viele Grüße Martin
Pössl 2Win R Plus mit Winterpaket.Heckmatten montieren 17 Nov 2019 13:02 #5
  • koegel
  • koegels Avatar
  • Dank erhalten: 6
Ich weiß, war bei mir auch so.
Musste die Dinger selbst anschrauben.
Pössl Win 2 R Plus,Heavy, NSW, AHK, Rückfahrkamera, (Fahrradträger, Dachträger,Wechselrichter DSP 2012, Markise alles Thule), Duo Gas Control, Alden Onelight 60 EvoDoppel LNB, Gasmelder, HEO-Safe, Alden Solar 100W, 2.Aufbaubatterie, Außensteckdose Sat, Abwassertank isoliert, Isoliermatte Hecktüre
Pössl 2Win R Plus mit Winterpaket.Heckmatten montieren 17 Nov 2019 13:06 #6
  • Solarboy
  • Solarboys Avatar
Und gibst dafür ein Plan?
Pössl 2Win R Plus mit Winterpaket.Heckmatten montieren 17 Nov 2019 13:33 #7
  • koegel
  • koegels Avatar
  • Dank erhalten: 6
Nein, einfach nur von oben Mitte anfangen und den Abstand von Druckknopf zu Druckknopf der Isoliermatte
abmessen und dann nach jedem Abmessen Gegenstück anschrauben.
Pössl 2Win R Plus mit Winterpaket.Heckmatten montieren 24 Nov 2019 08:53 #8
  • Tomeric
  • Dank erhalten: 4
OK. Noch eine (doofe) Zusatzfrage:
Montiert man die Matte so, dass der Keller bis unten komplett zu ist? Dann wird's etwas knapp mit den Knöpfen, weil mir da die Kurbel der Markise installiert wurde.
Oder ist es nicht schlimm, wenn und unten etwa 5cm offen bleiben, wenn ich den Vorhang höher montiere?
Wie sind so die Kälteerfahrungen?
Pössl 2Win R Plus mit Winterpaket.Heckmatten montieren 24 Nov 2019 10:50 #9
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Ich werde meinen Summit+ auch hinten mit einem Thermostoff isolieren.
Allerdings schwebt mir eine andere Vorgehensweise vor.
Zunächst soll der Thermostoff etwa 20cm unter dem Lattenrost enden, weil man dann noch bequem an den Keller kommt.
Oben werde ich wohl eine dünne Stange in zwei seitlich angebrachten "Haken" hängen, worauf der Stoff hängt.
Bei Nichtbenutzung kann ich einfach die Stange mit Stoff aushängen und verstauen.
Pössl 2Win R Plus mit Winterpaket.Heckmatten montieren 24 Nov 2019 12:00 #10
  • MASC
  • MASCs Avatar
Unserer liegt auf und dadurch gibt es null Zirkulation und es sammelt sich Feuchtigkeit zwischen Türmetall und Vorhang. Ich denke, dass das mit etwas Abstand zum Fussboden vermieden werden könnte.
Viele Grüße Martin
