Pössl 2Win R Plus mit Winterpaket.Heckmatten montieren 16 Dez 2019 21:07 #11
  • isargeissbock
  • isargeissbocks Avatar
  • Dank erhalten: 905
MASC schrieb: Unserer liegt auf und dadurch gibt es null Zirkulation und es sammelt sich Feuchtigkeit zwischen Türmetall und Vorhang. Ich denke, dass das mit etwas Abstand zum Fussboden vermieden werden könnte.
Habe ich probiert, bringt leider auch nichts. Zumindest nicht bei unseren Heizgewohnheiten (ca. 21 grd C) und mit einem im Winter zu rund 50% genutzten Volumen der „Heckgarage“.
2 Personen verdunsten über Nacht ungefähr 1,5 bis 2 Liter Feuchtigkeit, die sich im Fahrzeug verteilen, und die Kästen haben nun mal aufgrund ihrer Stahlkonstruktion (zusätzlich zur Verglasung) somit Kältebrücken „ohne Ende“. Deswegen habe ich es mir zum Ritual gemacht, beim morgendlichen Durchlüften Heck- und Schiebetür kurz trocken zu wischen.
PÖSSL, 02/2021
Pössl 2Win R Plus mit Winterpaket.Heckmatten montieren 16 Dez 2019 21:24 #12
  • 2d4557e55003e4b40bb83d3117a8abab
  • 2d4557e55003e4b40bb83d3117a8ababs Avatar
  • Dank erhalten: 60
Tomeric schrieb: OK. Noch eine (doofe) Zusatzfrage:
Montiert man die Matte so, dass der Keller bis unten komplett zu ist? Dann wird's etwas knapp mit den Knöpfen, weil mir da die Kurbel der Markise installiert wurde.
Bei uns sind die Druckknöpfe ganz oben angebracht. Die Kurbel passt dann nicht mehr darunter. Wir haben die Kurbel deshalb oben an der Verkleidung des Wassertanks angebracht.
Pössl 2WIN R Plus, eisengrau, Citroen 163PS Heavy, 2x100W Solar, 185Ah LiFePo, 2KW WR, Alpine X902DU
Pössl 2Win R Plus mit Winterpaket.Heckmatten montieren 17 Dez 2019 10:20 #13
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Druckknöpfe halte ich für relativ ungeeignet.
Ich selber habe Tenaxknöpfe aus dem Yachtbereich verwendet, deren Unterteile oben auf eine Querleiste geschraubt sind.
Am Thermostoff habe ich die Oberteile verschraubt.
Die Leiste 30x10mm habe ich mit nur zwei Schrauben befestigt.
Insgesamt eine etwas teurere Montage, dafür aber weitaus sicherer zu bedienen.
Der Thermostoff kann sich oben nicht von allein lösen.
Pössl 2Win R Plus mit Winterpaket.Heckmatten montieren 12 Feb 2023 13:17 #14
  • Ralle1969
  • Ralle1969s Avatar
Hallo Zusammen, wir planen gerade unseren Pössl 2Win R Plus mit Aufstelldach für den Winterbetrieb zu "qualifizieren", jedoch nur für den Betrieb an Landstrom. Wir haben den Abwassertank bereits ab Werk isoliert bekommen. Für die Leitungen und Ventile plane ich eine Rohrbegleitheizung von in Summe 15 m. Für die Hecktürmatte hatte ich mir nun ein Material mit 19 mm Stärke (ähnl. Amaflex) als selbstklebende Matte herausgesucht, die ich auf einen stabilisierenden Träger (z.B. 2mm Stegplatte) zweiteilig aufkleben will.
Könnt Ihr uns eine Rückmeldung zur Stärke Eurer Lösung senden? Ich habe leider keine Angaben zur Gesamtstärke hier finden können. Vielen, lieben Dank vorab.
Zudem habe ich gelesen, dass es von Vorteil ist, den vorderen Bereich (Fahrer- und Beifahrersitz) abzutrennen...v.a. Nachts und bei Abwesenheit (tagsüber z.b. bei Skifahrn).
Was habt Ihr hier für Erfahrungen gemacht?
Beste Grüße, Ralf
Pössl 2Win R Plus mit Winterpaket.Heckmatten montieren 12 Feb 2023 15:06 #15
  • Bikefan
  • Bikefans Avatar
  • Dank erhalten: 257
Hallo Ralf,
wir haben unseren Wagen folgendermaßen wintertauglich gemacht:
Den Bereich vor den Hecktüren schützt eine Matte von Hindermann. Die ist so ca. 1 cm dick, einseitig mit Alu kaschiert und auf der anderen Seite mit Stoff bezogen.
Wir mit Druckknöpfen an den Oberschränken befestigt.
Vorne schützt uns eine außen angebrachte Matte four Seasons ebenfalls von Hindermann.
Damit entsteht auch innen kein Schwitzwasser und die Scheiben bleiben trocken.
Für alle anderen Fenster bzw. die Dachluken habe ich mir bei Berger eine Dämmfolie besorgt und entsprechend der Fenster-/Lukengröße zugeschnitten.
Hat bislang einwandfrei funktioniert und im Auto wars kuschelig warm.
Durch die Frontscheibenabdeckung wird die Sicht ins Fahrzeug eh unmöglich und selbst im Sommer schließen wir gerne das Badrollo um eine Abtrennung bzw. einen Sichtschutz zu haben.
Stefan
Bis 02/26: 2Win R Plus Jumper, Profondorot, Dieselheizung, Radio und Navi, Sonnensegel, Solar, SAT-TV, AHK, Wipro III Safelock, Osram LED Night Breaker, Clesana C1, Lithium, Wechselrichter, Trigo Van Fahrradträger, Maxxfan
Ab 04/26: TI auf Ford Transit mit vergleichbarer autarker Ausstattung.
Folgende Benutzer bedankten sich: xs5
Letzte Änderung: von Bikefan. Grund: Schreibfehler
Pössl 2Win R Plus mit Winterpaket.Heckmatten montieren 12 Feb 2023 21:03 #16
  • Ralle1969
  • Ralle1969s Avatar
Hey Stefan, vielen Dank, das hilft mir weiter.:)
Folgende Benutzer bedankten sich: Bikefan
Pössl 2Win R Plus mit Winterpaket.Heckmatten montieren 27 Feb 2023 20:30 #17
  • Melansi
  • Melansis Avatar
  • Dank erhalten: 40
wir haben das Winterpaket bei unserem Roadcruiser Revolution dazu genommen. Da war auch die Heckfolie dabei. Es waren keine Druckknöpfe enthalten. Mir hat die Lösung mit den Druckknöpfen auch nicht wirklich gefallen. Ich habe dann beim großen A selbstklebend Metallschienen und starke Schraubmagnete bestellt. Die Metallschienen habe ich oben an die Holzverkleidung geklebt. Die Scheiben atmete mit Beilagscheiben und Schrauben an die Obere Leiste der Heckfolie verschraubt. Jetzt kann der Heckschutzvorhang leicht abgenommen werden und hält wunderbar.
Pössl Roadcruiser Revolution ;-), 140PS, All-In, Dieselhz., CP+, DuoControl, Winterpkt., 2x100Ah Arctic Liontron, 200Wp Solar, Markiese
Letzte Änderung: von Melansi.
Pössl 2Win R Plus mit Winterpaket.Heckmatten montieren 07 Okt 2024 21:00 #18
  • Multivan
  • Multivans Avatar
  • Dank erhalten: 595
Hallo zusammen.
Wir haben dieses Jahr unser Fahrzeug gekauft. Bei dem Winterpaket waren für den Heckbereich Matten dabei.
Das Paket besteht aus den Matten, Alu auf der einen Seite, Velour auf der anderen Seite. Zusätzlich noch ein Päckchen Druckknöpfe.
Leider ist nirgends eine Anleitung für die Montage zu finden.
Kann mir jemand erklären, wie und wo genau man die Dinger montiert?
Hallo, dieses Thema und die Rückfragen dazu ist zwar schon etwas älter, aber weil ich exakt diesen Thermovorhang erst letzte Woche bei mir montiert habe,
weiß ich die Daten noch. Vielleicht nützt ja irgendwann nochmal irgendwem was:
Bei dem Vorhang waren 8 Druckknöpfe inkl. Holzschräubchen dabei. Aber leider auch keine Anleitung.
Der durch einen Reißverschluß mittig teilbare Vorhang hat links und rechts somit 4 Knöpfe.
Das Maß zwischen den beiden Knöpfen in der Mitte ist 13 cm. Dann nach Außen jeweils 21 cm
Ich habe also an der Schrankrückwand meines Summit 600plus erstmal genau die Mitte angerissen, bin dann je 6,5 cm und dann noch 3 x 21 cm nach links, und genau so nach rechts.
Höhe der Knopfreihe 6,5 cm unterhalb der Möbeloberkante. Daraus ergibt sich bei mir unten ein Spalt von ca. 4 cm zwischen Kofferraumboden und Unterkante Vorhang.
Ich finde diese Höhe optimal, das es schon alles relativ dicht macht, aber sich auch nicht einklemmen kann.
Der Vorhang lässt sich schön stramm und faltenfrei montieren, und hat sich bereits in der Praxis bewährt.
Wer Zweifel wegen der Genauigkeit hat, sollte die Abstände vielleicht 0,5 - 1 cm kürzer machen. (Vielleicht ist das ursprünglich auch so gedacht, dann wären die Maße etwas schlüssiger?!?)
Holger
