Was könnte das sein ??? 09 Jan 2020 17:07 #1
  • EL Capitano
  • EL Capitanos Avatar Autor
  • Dank erhalten: 74
Hola Amigos,
nach unseren ersten ca. 2700 km, bewegen wir uns in der Gegend um Alicante rum und machen wechselnde Touren von mehreren Tagen,um die Iberische Halbinsel kennenzulernen.
Das Leben "on Board" klappt gut, ( mit Ausnahme der zu bescheidenen Matratzen,...Topper müssen her) die Technik funkioniert und unsere "Wohndose" kommt gut aus den Puschen :-)
Bis auf die Funktionen der "Zeitschaltuhr" für die Truma Combi4, bin ich mit den vorhandenen Bedienungen der eingebauten Technik nun vertraut. ( dank der guten Infos hier im Forum)
Bis auf folgende "KNÖPFE" : Bilder hänge ich im Anhang
Das sind verchromte Rändelschrauben M4er Innesackgewinde in der Kühli-Schrankwand,die einmal oben,Pantryseitig und Schlafraumseitig, oberhalb vom Kühli sitzen.
Irgenwie geben die ,für uns, keine Funktion irgendeiner Art. Zuerst dachten wir das die für den Duschvorhang sind, aber........passt gar nicht.
Hat vielleicht einer eine Idee oder Ahnung um was für Knöppe sich das handeln könnte?
VG + Danke
Don Pedro :-):-)
Roadcruiser 2010, Fiat-3,0L mit Comfortmatic, LPG, Dachklima+Fahrerhaus, Solar-340Wp,
Truma Combi 4, Thule-Markise, 3t-AHK, WR 2000W, 1x140Ah Lifepo4+1x100AGM,
100L AW-Tank(beheizt),100l FW-Tank, LESJÖFORS-Federn VA, Bilstein B6 ,
Es geht alles, außer Frösche...die hüpfen :-)
Letzte Änderung: von EL Capitano.
Was könnte das sein ??? 09 Jan 2020 17:20 #2
  • stockiii
  • stockiiis Avatar
  • Dank erhalten: 84
Mit den Schrauben ist im Originalzustand eine klappbare Kunststoffblende befestigt, die zur Bedienung des Kühlschranks hochgeklappt werden muss. Die Blende ist dort, da der Kühlschrank quasi im Bad steht und durch sie soll Spritzwasser auf die Bedienelemente des Kühlschranks vermieden werden.
Nahezu alle Besitzer haben sie zu Beginn abgeschraubt. Sie wird beim Verkauf vergessen worden sein und irgendwo im Schuppen oder auf dem Dachboden des Verkäufers rumliegen...
...insofern Original und nicht nachträglich da reingeschraubt.
Grüße aus Ostfriesland, Carsten
Fahrzeug: Roadcruiser auf Fiat (EZ 2020)
Folgende Benutzer bedankten sich: EL Capitano
Letzte Änderung: von stockiii.
Was könnte das sein ??? 09 Jan 2020 17:36 #3
  • Dank erhalten: 10666
Verschoben in Rubrik: Pössl und Globecar D-Line
Was könnte das sein ??? 10 Jan 2020 17:37 #4
  • clevermobil2
  • clevermobil2s Avatar
  • Clobescout DLine in Orange
  • Dank erhalten: 129
Frage an den Kapitä: Wo ist bei dem Bedienteil der Truhe 4 eine Zeitschaltur? Oder war das eine ironische Anspielung auf das Einstellrad? Im voraus danke für Deine Aufkärung.
Was könnte das sein ??? 10 Jan 2020 17:42 #5
  • paul_und_franzl
  • paul_und_franzls Avatar
  • Dank erhalten: 1700
Wenn Du eine Truma CP+ als Bedienteil hast, dann ist dort eine Zeitschaltuhr integriert.
Pössl 2Win R
Was könnte das sein ??? 10 Jan 2020 18:37 #6
  • EL Capitano
  • Dank erhalten: 74
Hola Clevermobil2,
da unsere „Wohndose“ ja schon etwas älter ist,
gab es damals Optional eine Zeitschaltuhr für die Combi Baureihe von Truma. Beim stöbern im Netz hab ich mich erschrocken wie teuer das Ding noch ist.
Da bekommt man fast ne CP+ dafür.
Wenn ich wieder irgendwann zuhause bin, dann werde ich mal erforschen ob meine Combi4 CP+ kompatibel ist.
Ich werde mal versuchen ein Foto im Anhang einzusetzen.
VG
Peter
Letzte Änderung: von Big-Red.
Was könnte das sein ??? 10 Jan 2020 19:17 #7
  • clevermobil2
Herzlichen Dank, gute Zeit im Süden.
Was könnte das sein ??? 10 Jan 2020 21:29 #8
  • EL Capitano
  • Dank erhalten: 74
upps, da ist aber was schief gegangen:lol:
werde mal das Bild von der Zeitschaltuhr einsetzen.
Prima, hat geklappt, da isse, vor CP+
VG Peter
Was könnte das sein ??? 11 Jan 2020 13:18 #9
  • clevermobil2
Hab vielen Dank, das gäbe ich natürlich nicht, bediene Heizung und WW mit den beiden Drehrädchen.
Habe vielen Dank für Deine Antworten und das Foto. GRUSS dh
