150 Watt Solarpanel 23 Feb 2020 17:15 #11
  • Mats
  • Matss Avatar
  • Dank erhalten: 489
Die beiden Solarzellen passten quer genau zwischen die Reling Style und sind tiefer als die Querträger. Nach Produktbeschreibung hätte ich 18mm Spiel je Seite gahabt. Leider musste ich die Querträger kürzen und hatte nur noch 12mm Spiel. Egal. Hat geplappt.
Grüassli Mats
Folgende Benutzer bedankten sich: Nachteule
150 Watt Solarpanel 23 Feb 2020 17:56 #12
  • Julius
  • Juliuss Avatar Autor
  • Dank erhalten: 5
Gute Lösung, leider habe 3 Dachfenster
vg Julius
Trenta Heavy AHK,Rückfahrkamera, Kenwood4019
150 Watt Solarpanel 23 Feb 2020 19:21 #13
  • gerupuk
  • gerupuks Avatar
  • Dank erhalten: 7
Kann ich erst in einigen Tagen ausmessen, aber sicherlich 50 cm oder so?
Wie viel Platz bräuchte man?
Clever Vario Kids 07/2019, 163 PS, 2,0 L, 2 x 150 Wp Solar, Votronic 1212-30, 2 x 95 Ah, Kenwood 4019 DAB, Thule SmartClamp, Thule Omnistor 6300, Truma Combi 4, DuoControl CS, 16 Zoll, ZLF
150 Watt Solarpanel 23 Feb 2020 20:23 #14
  • chrystal
  • chrystals Avatar
  • Dank erhalten: 30
Servus Gerupuk,
Zu deiner Montage (ohne die Solarplatten): Ist das die SmartClamp mit einem Omnistor 6300 Set für Ducato oder hast du sonst noch was dafür gebraucht? Täuscht die Optik oder sind die Schienen tatsächlich nicht verklebt?
Danke!
Pössl Summit 640 auf 140PS Heavy Citroen Jumper, Omnistor 6300, Dynavin N7-DCX Pro mit Cam35, Autohak R61,
150 Watt Solarpanel 23 Feb 2020 20:48 #15
  • gerupuk
  • gerupuks Avatar
  • Dank erhalten: 7
Ja die Kombi ist es. Und ja, die Platten sind mit Querschienen am Smartclamp geschraubt. Die Platten sind ca. 3-4 cm zu kurz um sie direkt auf die Smartclamp Schienen zu verschrauben.
Variable, tauschbar und unterlüftet...
150Watt Solarpanel 23 Feb 2020 22:28 #16
  • chrystal
  • chrystals Avatar
  • Dank erhalten: 30
Super, Danke für die Antwort.
So ähnlich will ich das auch realisieren.
Die beiden langen Längsschienen links und rechts, sind die geklebt?
150Watt Solarpanel 24 Feb 2020 08:26 #17
  • gerupuk
  • gerupuks Avatar
  • Dank erhalten: 7
Hallo, ehrlich gesagt hat das der Händler gemacht. Aber nach Einbauanleitung wird anscheinend alles nur geschraubt.
Hier noch ein Bild wie ich meine Querträger verwende. Das war noch mit einer Platte. Die zweite kam erst vor einigen Tagen dazu.
So kann ich das hintere Heki ganz normal noch öffnen.
Wenn ich mich recht erinnere, sind es ca. 200 cm zwischen den Hekis. Abzüglich 2 x ca. 70 cm für die Platten inklusive Querträger bzw. -schienen. Dann sind das noch theoretische 60 cm dazwischen.
(Ich habe die hintere Platte wegen dem hinteren Thule Querträger etwas nach vorne verschoben, also um ca. 10 cm nach vorne, und habe dadurch noch etwa 50 cm zwischen den Platten.
Wenn ich es exakt ausmessen soll, dann bitte nochmals melden.)
Folgende Benutzer bedankten sich: Nachteule, chrystal
Letzte Änderung: von gerupuk.
150Watt Solarpanel 25 Feb 2020 11:29 #18
  • Thomas640DK
  • Thomas640DKs Avatar
  • 640DK
  • Dank erhalten: 532
Die Längsschienen vom Thule Smart Clamp Dachträger müssen geklebt werden. Steht so auch in der Montageanleitung. Die Klebung sieht man im montierten Zustand fast nicht.
Wenn das ohne Kleber montiert wird würden die Schienen vermutlich am Dach scheuern und den Lack zerstören.
Folgende Benutzer bedankten sich: gerupuk
150Watt Solarpanel 09 Jun 2020 07:56 #19
  • Julius
  • Dank erhalten: 5
Meine Lösung für 300 Watt Solar, Sat und Markise.
gruss
150Watt Solarpanel 11 Jun 2020 20:53 #20
  • camp4life
  • camp4lifes Avatar
  • Dank erhalten: 269
Julius schrieb: Meine Lösung für 300 Watt Solar, Sat und Markise.
gruss
Hast du die Solaranlage selber montiert oder montieren lassen? ich bin noch unsicher ob wir die mitbestellen sollen 200W für 1400€ oder besser woanders machen bzw selber versuchen.
18 " ORC All-Terrain-Paket.
