Hinteres Brett wie abmontieren um das Kabel der Rückfahr-Kamera zu bergen ? 11 Mär 2020 17:52 #1
  • ranseyer
  • ranseyers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 178
Hi,
die Pössl Jungs haben ganze Arbeit geleistet... :-(
Es gibt es ein Kabel für die Rückfahr-Kamera von welchem ich beide Ende sehen kann. Das Problem ist hinten:
Es liegt eben nicht beim Loch fürs Rücklicht, sondern 30cm nach rechts versetzt. Ich konnte das Kabel zwar mit dem dicken blauen Draht auf dem Foto packen, aber ist immer noch gut 20cm weg vom Loch. Und es ist allerbestens mit einem stabilen Kabelbinder zu einem Ring gebunden. Ich kenne niemand dessen Hand derzeit durch das Loch vom Rücklicht passen würde.
Daher der Plan, Augen zu und durch... Also im Klartext das Brett welches man von der Hecktür aus sieht, weil es die Regale abdeckt abschrauben.
Das Brett ist mit höllisch vielen Schrauben innen und außen verschraubt. Die Schrauben sind alle weg. Das betrifft alle sichtbaren und auch nach nicht sichtbaren innen an den Ecken getastet.
Man merkt ja auch das Brett würde gene herausfallen. Aber wo es noch hakt sind die beiden Ecken ganz ganz unten. Sowohl rechts als auch links. Die scheinen mit der Verkleidung der "Fahrzeugsäulen"
verklemmt zu sein. Und die die Verkleidung der Säulen abmontiert wird ist mir unklar.
Hat jemand eine Idee wie ich das Brett ohnne einen Schaden abmontiert bekomme ?
ed: Das Kabel ist das schwarze welches genau einmal das blaue kreuzt... Aber das ist eigentlich egal. Man bekommt es auf normalem Weg nicht heraus...
Letzte Änderung: von ranseyer.
Hinteres Brett wie abmontieren um das Kabel der Rückfahr-Kamera zu bergen ? 13 Mär 2020 09:10 #2
  • ranseyer
...die Lösung ist:
Man muss das senkrechte Brett (sagen wir ca. 30 cm breit) etwas biegen... Und das ist nur möglich wenn man das daran verschraubte ca. 10cm breite waagrechte Brett vorher von innen abschraubt.
Dann vorsichtig die Isolierung in Richtung 3. Bremslicht aufschneiden, Kabel verlegen und die Isolierung wieder gut verkleben...
Folgende Benutzer bedankten sich: Fronz-Karl
