Roadcruiser - Brett mit Griffloch über der Dinette 04 Mai 2020 14:37 #1
  • thoka26k
  • thoka26ks Avatar Autor
  • Dank erhalten: 6
weiß jemand wofür das Brett über der Dinette neben dem Hängeschrank ist, welches ein Griffloch aus einem Pushlock-Kranz hat (Foto anbei)?
Wie kann man das Brett herausnehmen?
Ich suche noch eine Stelle, an der ich ich eine 12V-Einbausteckdose verbauen kann.
Thomas
Liebe Grüße,
Thomas /Falter-Vanlife
Roadcruiser - Brett mit Griffloch über der Dinette 04 Mai 2020 14:41 #2
  • Dank erhalten: 7528
Das ist für die Kabeldurchführung falls du ggf einen TV in der Nähe montieren möchtest.
Letzte Änderung: von jaja.
Roadcruiser - Brett mit Griffloch über der Dinette 04 Mai 2020 14:50 #3
  • 4-wheeler
  • 4-wheelers Avatar
  • Dank erhalten: 454
Genau. Bei mir sind die Schrauben mit Möbelpflaster verdeckt. Danach konnte ich es abnehmen.
Gruß Andi
Letzte Änderung: von 4-wheeler.
Roadcruiser - Brett mit Griffloch über der Dinette 04 Mai 2020 15:55 #4
  • cruuser
  • cruusers Avatar
  • Dank erhalten: 10
war bei mir auch so, also keine seitlichen Schrauben im Fach daneben lösen. hab dann in das leicht erweiterte Loch ein 12-V-Steckdose eingebaut.
Grüße aus Oberschwaben
Roadcruiser - Brett mit Griffloch über der Dinette 19 Jun 2020 09:41 #5
  • stockiii
  • stockiiis Avatar
  • Dank erhalten: 84
Das habe ich auch vor....
Kann man die Möbelpflaster anschließend wiederverwenden? Gibt es eine bevorzugte Methode, diese mit möglichst erhaltender Funktion zu lösen oder müssen anschließend neue verwendet werden?
Mit welcher Sicherungsgröße sollte die Steckdose abgesichert werden bei 1,5qmm-Kabel. 15A ok?
Grüße aus Ostfriesland, Carsten
Fahrzeug: Roadcruiser auf Fiat (EZ 2020)
Roadcruiser - Brett mit Griffloch über der Dinette 19 Jun 2020 09:56 #6
  • thoka26k
  • Dank erhalten: 6
ich habe die doch recht fest sitzenden Aufkleber nicht in einem Stück lösen können. Da ich aber demnächst bei meinem Händler einen Termin habe zur Beseitigung diverser Unzulänglichkeiten, lasse ich mir von ihm ein paar der Aufkleber geben. Also bei mir ist eine 10A im Plus-Kabel integriert. Ich hatte eine Steckdose komplett mit Kabel und Sicherung bestellt.
Gruß, Thomas
Liebe Grüße,
Roadcruiser - Brett mit Griffloch über der Dinette 21 Jun 2020 15:07 #7
  • stockiii
  • stockiiis Avatar
  • Dank erhalten: 84
Noch bewegt das Brett sich nicht.
Welche Schrauben müssen noch gelöst werden...?
Roadcruiser - Brett mit Griffloch über der Dinette 21 Jun 2020 15:42 #8
  • thoka26k
  • Dank erhalten: 6
Also ich habe die obere und untere auf der Front des Brettes gelösht und die drei, die im Schrank senkrecht über einander sind, die waren bei mir in diesem Brett verschraubt.
Liebe Grüße,
Roadcruiser - Brett mit Griffloch über der Dinette 21 Jun 2020 15:46 #9
  • stockiii
  • stockiiis Avatar
  • Dank erhalten: 84
Das habe ich auch gemacht, siehe Fotos. Das Brett bewegt sich nicht...
Ist es vielleicht bei der Elegance-Ausstattung anders befestigt?
Ließ es sich nach Schraubenentfernung leicht lösen oder war Kraft erforderlich?
Roadcruiser - Brett mit Griffloch über der Dinette 21 Jun 2020 15:46 #10
  • paul_und_franzl
  • paul_und_franzls Avatar
  • Dank erhalten: 1700
Ich musste nur die beiden Schrauben auf der Frontseite des Bretts lösen. Allerdings war das Brett mit etwas Spannung eingebaut - es fiel mir nicht von selbst entgegen, sondern ich musste es (mit sehr sanfter Gewalt) herauskanten. Kann sein, dass eine Richtung einfacher ging als die andere, ich erinnere mich aber nicht mehr genau.
Pössl 2Win R
Folgende Benutzer bedankten sich: stockiii
Letzte Änderung: von paul_und_franzl.
