Roadcruiser XL - nur Kompressor Kühlschrank? Alternative (Absorber) von Fremdanbieter? 08 Mai 2020 00:23 #11
  • MaiTai
  • MaiTais Avatar
  • Dank erhalten: 848
ne zweite Toilettenkassette ist aber auch kein großes Problem.
Grüße aus dem Pott, Michael
Roadcruiser XL - nur Kompressor Kühlschrank? Alternative (Absorber) von Fremdanbieter? 08 Mai 2020 00:28 #12
  • Argonaut82
  • Argonaut82s Avatar
  • Dank erhalten: 145
Nach Umbau auf Winston 2x130 Ah mit jeweils 25mm2 Zuleitung vom Plus Fzg-Batterie lädt meine B-Batterie ohne Booster mit sehr hohen Strömen, siehe Foto. Der Wert multipliziert mit zwei, da zwei BB und zwei BMS verbaut sind. Basis Jumper 2016 Adblue, da ist eine 180 A Lima verbaut.
Wäre eine Überlegung Wert, Gruß Martin
Screenshot von beiden Batterien bei unterschiedlichem Ladezustand.
Ladestrom sinkt gegen null bei entsprechendem Füllstand der Batterie, bzw. kleiner Spannungsdifferenz Lima/BB.
2017 Flex 636 Kids, Citr. 163 heavy, Solar, AHK 3t, Atera 3, D6e, Isofix, 4-Bett, Board-Halter seitlich, 2x130AhWinston, Dusche am Küchenblock, Midi Heki vorn & hinten, Mikro Heki Bad, 4,25to, Victron 12/500/20, Fotos, & dit und dat, Kinder 1 & 3 & Mama & Papa dabei:)
Letzte Änderung: von Argonaut82.
