Moskitonetz an den Fenster Undicht 11 Mai 2020 14:53 #1
  • Kaffischnaps
  • Kaffischnapss Avatar Autor
  • VWT4 VORBEI es kommt der Pössl
Hallo wer hat dieses Problem auch bei Vorgehängten Fenstern
Sind Eure Moskito-Fenster dicht, denn bei unserem Pössl Roadstar 600L kommen sie locker oben rein. Habe das Gefühl das da eine Dichtung fehlt, denn wenn das Rollo unten ist entsteht dadurch ein Spalt (Pössl-Wand ist ja leicht gebogen), wo geschickte Artgenossen rein schleichen
Was kann man dagegen machen .......
Roadstar 600L, Citroen Jumper 163PS,
200W Solarpanel und Li-Bordbatterie
Moskitonetz an den Fenster Undicht 01 Okt 2025 19:07 #2
  • Estrellita
  • Estrellitas Avatar
  • Dank erhalten: 3
Ich habe einen Roadcar mit teuren Plisse Rollos von Dometic (100€ das Stück!) Die haben alle an den Seiten einen Spalt wo jede Stechmücke locker durchfliegt. Auch die teure Moskitonetztür von Remis ist eine riesen Verarschung. Sie hat mehrere Schnüre die durch große Löcher laufen, da kommen die Moskitos locker im Team durch. Wir haben den Schrott verkauft und mit Magneten selbst Mückengitter von innen angebracht. Dometic schreibt übrigens selbst, dass die Rollos keinen Schutz bieten können!
Moskitonetz an den Fenster Undicht 01 Okt 2025 23:06 #3
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
war vor ein paar tagen gerade am insektenschutzrollo der ST.
Zum Ausgleich der Türrundung sind bei mir an den vertikalen Seiten des Innenrahmens Gummidichtungen verbaut.
Vllt mittlerweile eingespart.
Auf dem Bild leider nur angedeutet, da der Focus dafür auf die Rollfunktion mit der Kedersehne als Störfried lag.
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann.
