2 win Bad Licht Wackler 23 Mai 2020 10:13 #1
  • Phild
  • Philds Avatar Autor
  • Dank erhalten: 9
Seit ein paar Wochen funktioniert unser Badlicht nicht mehr zuverlässig. Beim Einschalten flackert es und schaltet sich erst nach mehrmaligem drücken auf den Schalter vollständig ein. Hier ein Bild (90° nach rechts gedreht)
Wenn man die weiße Klappe aufmacht, sieht man ein LED Band. Ich vermute aber, dass der Schalter einen hau hat, denn wenn die LED mal an sind, ist alles gut.
Ich habe zu dem Licht noch nichts gefunden. Auch finde ich es auch nicht im Zubehör. Hat hier jemand schon Erfahrungen? Danke schon mal.
Seit Nov.16: Pössl 2Win Plus 2016 aus München.150 PS, 2.2l u.a. CP+, Fiamma Markise, Thule-Fahrradträger, Dachreling Fiamma, 100W Solar, Dynavin N6, Kühlschranklüfter, China Wechselrichter, meistens Freihsteher, Kajakfahrer
Letzte Änderung: von Phild. Grund: Bild schief
2 win Bad Licht Wackler 23 Mai 2020 11:14 #2
  • Müder Tüfteler
  • Müder Tüftelers Avatar
  • Dank erhalten: 247
Hallo Phild,
Das hatte ich auch einmal bei unserem 2 WIN!
Ich war ebenfalls wie du der Meinung dass der Schalter defekt sei.
Daraufhin besorgte ich mir ein LED Licht, welches Batterie betrieben mit einem Bewegungsmelder funktionierte.
Dieser Zustand hielt ca. 2 Jahre denke ich an, bis sich dann eines morgens auf Toilette wollte , Huch! Das Ding brannte wieder!
Also hatte ich die Lampe komplett demontiert und die Kontaktschuhe etwas neu nachgepresst und mit WD 40 ein gesprüht und die Funktion war für die nächsten Jahre gegeben.
Vielleicht ist bei dir ebenfalls so.
Gruß Gido
Mach aus 2 Fiat 238E ein Womo mit Hubdach, dann Ducato Kasten 75PS ausgebaut zum Womo mit Hochdach,danach Pössl 2 Win 120PS m.Solar u.Gastank.Seit Sept.2018 Pössl Road Cruiser B 2018,Citroen ,Heavy All in, Truma D,4T Aufgelastet,AHK,Markiese,200W Solar 2x 95Ah.1500W-WR
Folgende Benutzer bedankten sich: Phild
2 win Bad Licht Wackler 23 Mai 2020 11:55 #3
  • Phild
  • Dank erhalten: 9
Danke, weißt du noch wie man die ganze Lampe demontiert? Ich hab Angst das ganze Teil zu schrotten...
2 win Bad Licht Wackler 23 Mai 2020 12:15 #4
  • Müder Tüfteler
So genau weiß ich das auch nicht mehr da ich genau wie du Angst hatte das Teil zu Schrotten,
es war mir dann am Ende auch egal, da ich schon eine Ersatzlampe mir besorgt hatte (dummerweise).
Aber soweit ich mich noch erinnern kann, war dort irgendwo ein Nippel oder so eine Einbuchtung wie bei dir auf dem Foto und dann konnte das Gehäuse von der Grundplatte geschoben werden
(nicht Hebel und abziehen, sonst bricht das ganze).
Dann kannst du die Grundplatte lösen und mit dem Kabel aus der Wand ziehen.
Gruß Gido
2 win Bad Licht Wackler 23 Mai 2020 13:07 #5
  • Dank erhalten: 591
Danke für den Tipp, denn bei uns hat es letzte Woche auch so angefangen!
Frank
Gruß Frank
2 win Bad Licht Wackler 23 Mai 2020 14:49 #6
Ich habe es bei uns erledigt!
Du musst nur an der unteren Einkerbung vorsichtig die Blende aushebeln und dann ist die Leuchte mit zwei Schrauben im Holz befestigt!
Frank
Gruß Frank
Folgende Benutzer bedankten sich: Phild, Steckdose
2 win Bad Licht Wackler 30 Mai 2020 20:50 #7
  • Kugelporsche
  • Kugelporsches Avatar
  • Dank erhalten: 6
Hallo miteinander,
ist ja interessant, weil bei unserem nagelneuen Campscout B (KM-Stand 682), genau das gleiche Problem auftrat bzw. noch auftritt!
Ich habe es beim Händler reklamiert und er wird mir eine neue Leuchte zukommen lassen.
Da kam auch keine Rückfrage oder "das müssen wir uns mal anschauen" etc.! Also gehe ich davon aus, dass das öfter vorkommt.
PS: ich würde diese Leuchte eh am liebsten rausschmeißen, finde sie hässlich und die Lichtausbeute ist auch nicht wirklich gut...
Allzeit knitterfreie Fahrt!
Andi
Der Kopf ist rund damit das Denken auch mal die Richtung wechseln kann!
Globecar Campscout B, Citroen 2,2l, Elegance Ausstattung, Fiamma Markise, AHK starr, Atera DL2 Radträger für AHK
2 win Bad Licht Wackler 31 Mai 2020 09:19 #8
  • Phild
  • Dank erhalten: 9
Die zwei Schrauben sind so offensichtlich, dass ich sie beim ersten Versuch vor meinem Beitrag hier wohl echt übersehen hatte :dry: peinlich...
Aber jetzt geht es wieder einwandfrei, danke! Bei den Kabel Schuhen gibt es wohl echt eine Schwachstelle.
