Frage Luftbalg Aufstelldach 31 Mai 2020 20:07 #1
  • Campruhr
  • Campruhrs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 16
Hi,
ich habe mal eine kurze Frage, wir haben seit zwei Tagen unseren Globescout mit Aufstelldach. Jetzt fahre ich immer gerne mit leicht offenem Fenster, wenn ich das tue, füllt sich das innen liegende Zelt prall mit Luft.
Ist das bei Euch auch so? Nachvollziehbar ist es ja durch den Unterdruck, bedeutet aber doch auch, bei Regen kommt Wasser mit oder?
Danke für Erfahrungen im voraus!
Arndt
Frage Luftbalg Aufstelldach 01 Jun 2020 00:00 #2
  • Heimi
  • Heimis Avatar
  • Dank erhalten: 217
Hallo Arndt,
ich habe seit kurzem eine 2Win R mit AD. Ich fahre auch gerne mit offenem Fenster.
Aber ich kann nicht ganz nachvollziehen, was für ein Phänomen du beschreibst..... Vielleichtk kannst du es noch etwas präziser beschreiben.
Servus
Andreas
Pössl 2win R plus mit Aufstelldach. APRIL 2020, FIAT 140 PS, TIZIAN ROT, WEIßES AUFSTELLDACH, ELEGANCE AUSSTATTUNG, TRUMA 6D, KOMPRESSOR KÜHLSCHRANK, AHK, LiFePO4 100Ah Batterie,
Frage Luftbalg Aufstelldach 01 Jun 2020 08:25 #3
  • Asche
  • Asches Avatar
  • Dank erhalten: 503
Ich kenne das Phänomen nicht. Das AD liegt in geschlossenen Zustand rundum auf.
Ist das AD wirklich korrekt geschlossen? Stimmt die Einstellung des Zuhaltemechanismus? Der war bei meinem Fahrzeug nach der Auslieferung viel zu stramm eingestellt und könnte ja bei dir zu locker sein.
Gruß Daniel
Letzte Änderung: von Asche.
Frage Luftbalg Aufstelldach 01 Jun 2020 10:50 #4
  • 4-wheeler
  • 4-wheelers Avatar
  • Dank erhalten: 454
Das Problem ist mir auch völlig unbekannt. Der Stoffbalg wird bei mir in geschlossenem Zustand zusammengerollt und in die Zwischenräume gestopft. Da bläht sich nix auf.
Gruß Andi
Folgende Benutzer bedankten sich: daspösselt
Frage Luftbalg Aufstelldach 01 Jun 2020 19:14 #5
  • Campruhr
  • Dank erhalten: 16
Hi,
so ein Bild sagt mehr als 10 Worte :-)
Fahrt bei 80 km/h, Fahrerfenster 15 cm offen, Fenster zu -> Luft raus...
Mehr nachjustieren geht innen zumindest nicht, da ist alles ausgeschöpft....
Arndt
Folgende Benutzer bedankten sich: 4-wheeler
Letzte Änderung: von Campruhr.
Frage Luftbalg Aufstelldach 01 Jun 2020 19:37 #6
  • 4-wheeler
  • 4-wheelers Avatar
Hallo Arndt,
Versuch mal den Zeltstoff etwas einzudrehen und in den Spalt zu stopfen. Sollte das Problem eigentlich beheben.
Gruß Andi
Frage Luftbalg Aufstelldach 01 Jun 2020 20:53 #7
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
So was hab ich auch noch nicht gesehen. Weder bei unseren alten Bullis, nicnt bei unserem Mitsubishi L300 und auch nicht beim Celebration.
Ich kann mir vorstellen, dass das Dach nicht richtig sitzt, wenn es geschlossen ist. Irgendwo liegt die Dachhaube nicht richtig dicht an. Vielleicht mal von außen mit dem Wasserschlauch entlang gehen, dann das Dach öffnen und gucken ob es irgendwo feucht geworden ist.
Mahlzeit!
Frage Luftbalg Aufstelldach 01 Jun 2020 21:48 #8
  • 4-wheeler
  • 4-wheelers Avatar
Wenn wir schon beim Thema Aufstelldach sind:
Mir ist heute aufgefallen, dass sowohl links wie auch rechts vorne ein Teil des Dichtungsgummis fehlt an den Ecken. Ist das normal? Macht für mich irgendwie gar keinen Sinn.Oder muss da was ausgespart werden wegen dem Spoiler? So genau hab ich mir das noch nicht angeschaut.
Hab das mal fotografiert.
Gruß Andi
Letzte Änderung: von 4-wheeler.
Frage Luftbalg Aufstelldach 01 Jun 2020 23:18 #9
  • Campruhr
  • Dank erhalten: 16
Hi.
das ist bei mir auch so ...
Frage Luftbalg Aufstelldach 01 Jun 2020 23:51 #10
  • 4-wheeler
  • 4-wheelers Avatar
Mittwoch bekommt das AD eine neue Dichtung rundum (hat der Händler geschrottet beim Markisenanbau).
Mal gucken, ob die dann auch so aussieht. Scheint ja wohl normal zu sein.
Gruß Andi
