Welche Ersatzsicherungen muss man parat haben und wo sind überall Sicherungen ? 12 Jun 2020 16:45 #1
  • Birnenkopf
  • Birnenkopfs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 107
Am Wochenende waren wir unterwegs und auf einmal war der Bordstrom weg. Unser Wechselrichter hat irgendwie gezickt beim Kaffee machen mit der Kapselmaschine und dann dachte ich ich starte den Motor damit mehr Saft da ist, aber das hat die Sicherung gekillt.
Kein Bordstrom also Sicherungen gesucht und unter dem Beifahrersitz gefunden. Jumbo 40A Sicherung. Noch nie gesehen und natürlich nur alle möglichen normalen Autosicherungen dabei. Zum Glück war es Samstag und ATU hatte eine ganze solche Sicherung. Gerettet. Hab dann gleich für das gleiche Geld wie für eine bei ATU bei Amazon 5 Jumbo 40A bestellt.
Nun meine Frage, welche Sicherungen müsste man noch haben um in jedem Fall für alle Fälle eine passende Sicherung parat zu haben. Und gleich die zweite Frage warum ist da noch eine normale Sicherung neben der Jumbo 40A für den Bordstrom. Wenn man die zieht klickt irgendwo beim ebl 119 ein Relais. Und zum Schluss, gibt es eine Aufstellung wo im Kasten überall Sicherungen verbaut sind wenn man mal auf Problemsuche gehen muss?
Globecar Campscout B 07/2018 - Schnee-Weiß - Citröen 2,0 Blue HDI 163 PS - diverse Extras
-> besuchen Sie Ostfriesland solange es noch steht
Welche Ersatzsicherungen muss man parat haben und wo sind überall Sicherungen ? 12 Jun 2020 21:10 #2
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Hey,
hast Du für Deinen Kasten keine Bedienungsanleitung bekommen?
Da gibt's die Infos die Du suchst!
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann.
Welche Ersatzsicherungen muss man parat haben und wo sind überall Sicherungen ? 12 Jun 2020 23:20 #3
  • knusperknorps
  • knusperknorpss Avatar
  • Dank erhalten: 880
Grundsätzlich habe ich immer ein Sortiment der normalen Fahrzeugsicherungen dabei die überall im 12V-System, z.B. am EBL, verbaut sind. Beim Fiat/Citroen braucht man fürs Fahrzeug selbst noch die kleinere Variante der Sicherungen. Der Wechselrichter ist, je nach Leistung, zusätzlich abgesichert. Es lohnt auch ein Blick um die Batterien. Bei den Versorgungsbatterien unter und am Beifahrersitz aber auch bei und auf der Starterbatterie unter dem Fahrerfußraum sind weitere Sicherungen verbaut.
Bisher: Globecar Campscout, 3,0L, Automat. Getriebe, div. Innen- und Außenumbauten.
Jetzt: ML-T 580, Bj. 2016, 163 PS, Wandler-Automatik 7G, Breite 222 cm, Länge 699 cm
Letzte Änderung: von knusperknorps.
Welche Ersatzsicherungen muss man parat haben und wo sind überall Sicherungen ? 13 Jun 2020 07:46 #4
  • Sepp1974
  • Sepp1974s Avatar
  • Dank erhalten: 319
Bedienungsanleitungen durchgelesen und eine Liste erstellt was so alles an Sicherungen verbaut sind. Diese werden in ausreichender Zahl mitgeführt. Im Summit 600 plus sieht es so aus:
Welche Ersatzsicherungen muss man parat haben und wo sind überall Sicherungen ? 13 Jun 2020 16:11 #5
  • Dank erhalten: 7527
Die 60A flach ist bestimmt ne Maxi, oder?
Die vom Fahrzeug sind ggf Mini, da würde ich auch ein paar mitnehmen.
