Roadcruiser XL: Fragen zum Strom / Starterbatterie / 15 Jun 2020 11:16 #1
  • Carbonat
  • Carbonats Avatar Autor
bin neu hier, da wir einen neuen Roadcruiser XL gekauft haben.
Wir machen uns gerade etwas Gedanken über das Thema Strom und haben uns bereits für ein mobiles Solar-Panel entschieden. Habt ihr eine Empfehlung, wo man diess am besten anschließt? Meine Idee war einfach mal den Kasten unter dem Beifahrersitz zu öffnen und mir dort 2 Kabel rauszuziehen, welche mit Schutz versehen werden und dann immer wieder bei Gebrauch benutzt werden können.
Da ich neugierig bin, habe ich zudem im Auto die Starterbatterie gesucht. Wir wissen bereits, dass wir eine 95Ah Wohnraumbatterie standardmäßig drin haben, aber nirgends findet man etwas über die Starterbatterie, weder bei Pössl, noch in den Anleitungen. Wo sitzt diese denn eigentlich und wie groß ist sie?
Danke schon einmal für eure Antworten.
Roadcruiser XL: Fragen zum Strom / Starterbatterie / 15 Jun 2020 11:35 #2
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Die Starterbatterie ist vor dem Fahrersitz. Schau einfach mal in die Anleitung vom Basisfahrzeug (also Citroen oder Fiat).
VG Martin
Roadcruiser XL: Fragen zum Strom / Starterbatterie / 15 Jun 2020 12:05 #3
  • MaiTai
  • MaiTais Avatar
  • Dank erhalten: 848
also bei uns im Roadcruiser (Citroen) ist die Starterbatterie eher mittig zwischen Fahrer und Beifahrersitz knapp unter
der Mittelkonsole
Grüße aus dem Pott, Michael
Roadcruiser XL: Fragen zum Strom / Starterbatterie / 15 Jun 2020 12:08 #4
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Dann hättet ihr ein anderes (völlig neues) Modell! Wär mir neu!
Kannst du bitte mal ein paar Fotos machen, bitte!
Steve
Folgende Benutzer bedankten sich: MASC
Roadcruiser XL: Fragen zum Strom / Starterbatterie / 15 Jun 2020 12:19 #5
  • MaiTai
  • MaiTais Avatar
Mach doch mal bitte ein Foto von der Batterie vor dem Fahrersitz, bitte;)
Hatte die mittig unter der Konsole in Erinnerung, aber ok, halb Fahrersitz, halb Mittelkonsole,
hab aber nicht auf den Zentimeter nachgemessen
Letzte Änderung: von MaiTai.
Roadcruiser XL: Fragen zum Strom / Starterbatterie / 15 Jun 2020 12:29 #6
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
Bitte sehr!
Leider sieht man den Fahrersitz nicht bzw. die Pedalerie, aber der Masseanschluss an der Karosse oben rechts sollte in etwa mittig zwischen beiden Sitzen sein.
Steve
Folgende Benutzer bedankten sich: MaiTai
Roadcruiser XL: Fragen zum Strom / Starterbatterie / 15 Jun 2020 12:31 #7
  • Carbonat
Ja, tatsächlich. Auf den Hinweis habe ich nochmal im Handbuch nachgeschaut. Hatte erst nichts gefunden, da das PDF anscheinend nicht durchsuchbar ist. Also wie in analogen Zeiten einfach mal ins Glossar geblättert :-D Da steht über der Pedalgruppe. Da muss ich am Wochenende mal schauen und die Verkleidung abbauen. Am Ende habe ich mir noch das falsche PDF geladen, der Pössl ist nagelneu, also 2020er Baujahr. Da gucke ich im Wälzer vll. nochmal nach, wenn es mehrere Einbauorte gibt.
Bleibt nur die Frage, wie und wo ich mein mobiles Solarpanel anklemme. Vll. hat ja der ein oder andere einen Tipp, wie ihr das in der Praxis macht.
Danke für die Antworten!
Letzte Änderung: von Carbonat.
Roadcruiser XL: Fragen zum Strom / Starterbatterie / 15 Jun 2020 14:31 #8
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
Carbonat schrieb: Vll. hat ja der ein oder andere einen Tipp, wie ihr das in der Praxis macht.
Jupp! In dieser Rubrik findest du jede Menge Tipps zu allen möglichen Solararten!
Steve
Roadcruiser XL: Fragen zum Strom / Starterbatterie / 15 Jun 2020 19:40 #9
  • MarkusR
  • MarkusRs Avatar
  • Dank erhalten: 117
ich verwende eine Solartasche (aus Gewichtsgründen) und habe den Anschluß bei meinen Roadcruiser Revolution recht einfach gehalten:
Das Kabel geht direkt zu den beiden Aufbaubatterien. Dort ist eine Sicherung installiert. Davon habe ich aber leider kein Bild :-( Die benötigten Stecker habe ich im Internet gefunden. Wollte die der Solartasche beiliegenden Kabel incl. Stecker nicht "zerschneiden" . Diese Stecker kosten ja nur ein paar Euro. Außerdem habe ich noch ein ca. 10m langes Verlängerungskabel angefertigt. Das Kabel wird einfach zwischen Schiebetür und Karosserie rausgelegt. Da da ein Dichtungsgummi dazwischen ist, wird auch nichts abgequetscht. Gibt aber sicher elegantere Lösungen, wobei es so einwandfrei funktioniert.
Markus
Roadcruiser Revolution H3 Dach,
Citroen 163PS Adblue
Baujahr 2018
Letzte Änderung: von MarkusR.
Roadcruiser XL: Fragen zum Strom / Starterbatterie / 15 Jun 2020 19:50 #10
  • Loschka
  • Loschkas Avatar
  • Dank erhalten: 1237
Hi zusammen,
du kannst das Kabel auch durch Fahrer- oder Beifahrertür rausführen. Dann liegt es nicht im Bereich der Schiebetür rum.
Da geht bei mir sogar noch das Satkabel durch.
Gruß Andy
1. 2008 - 2014
2. 2014 - heute
Letzte Änderung: von Loschka.
