2 Win style Raumbad Lamellenrollo 17 Jun 2020 16:18 #1
  • Hermann 2
  • Hermann 2s Avatar Autor
Guten Tag zusammen...
Seit letzten August fahre ich einen 2Win Style EZ 2014
Der Vorbesitzer hat eine Modifikation vorgenommen die ich gern wieder in den Originalzustand versetzen möchte.
Das Original Thetford WC mit SOG wurde ausgetauscht gegen eine Trenntoilette.
Da diese Toilette wesentlich größer als das Original ist, wurde auch eines der beiden Lamellenrollos entfernt welches das Raumbad abteilt.
Rollo und Original WC habe ich beim Kauf des Fahrzeuges mitbekommen.
Nun frage ich mich wie ich das Rollo wieder einsetze, ist es notwendig eine der Führungsschienen abzuschrauben oder übersehe ich eine einfache Lösung
wo z.B. nur ein Stopper entfernt werden muss um die Gleiter in die Schiene einzuführen ?
2 Win style Raumbad Lamellenrollo 17 Jun 2020 16:28 #2
  • Dank erhalten: 10666
Danoch kein Umbau/Rückbau erfolgte, verschoben in Rubrik Pössl und Globecar D-Line
2 Win style Raumbad Lamellenrollo 17 Jun 2020 17:06 #3
ich würde mal beim Vorbesitzer nachfragen
2 Win style Raumbad Lamellenrollo 17 Jun 2020 17:21 #4
  • paul_und_franzl
  • paul_und_franzls Avatar
  • Dank erhalten: 1700
Ich weiß nicht, ob die Führungen bei unserem 2019er 2Win R identisch sind. Ich hatte auch schon einmal überlegt, wie man die Rollotüren aus- bzw. einbauen könnte und würde wohl die obere Kunststoff"schnecke" abschrauben, in die die vordere Rollotür aufgespult wird (5 abgedeckte Holzschrauben).
Pössl 2Win R
2 Win style Raumbad Lamellenrollo 17 Jun 2020 17:42 #5
  • JoBi2016
  • JoBi2016s Avatar
  • Inshallah
  • Dank erhalten: 110
Hallo Hermann 2,
ich mußte mal die große Duschwand (Lamellenrollo) ausbauen um eine abgebrochene "Führungskugel" auszutauschen. Dazu habe ich die obere Führungsschnecke abgeschraubt und konnte dann die Duschwand aus der Schiene entnehmen. Ich denke mit der kleineren Duschwand funktioniert's ebenso wenn die größere vorher entfernt wurde. D.h. erst die große Duschwand entfernen dann die kleinere und wieder die Große aufschieben, Schnecke wieder befestigen.
Die Schraublöcher der Führungsschnecke habe ich noch mit abgeknickten Streichhölzern "aufgefüllt" und dann die Schnecke angeschraubt - sitzt bombig fest.
Schöne Grüße Joachim
Ah, paul_und_franzl war schneller
2016 - 2022 Pössl Roadcruiser (R)Evolution Citroën Jumper Heavy, 2,2 HDI 150 PS, Profondorot
06/2023 - ….Carado Edition 15 CV 540, Citroën Jumper Light, 165 PS 2,2 BlueHDI, Eisengrau Metalic, Modell 2022
2 Win style Raumbad Lamellenrollo 17 Jun 2020 18:34 #6
  • Hermann 2
Danke....
