Schiebetürfenster innen Pössl 2 Win, 2013 21 Jun 2020 14:39 #1
  • f9db79dced30fbd9f9bd00893118e4de
  • f9db79dced30fbd9f9bd00893118e4des Avatar Autor
Hallo Gemeinde, bin auf der Suche nach einem Ersatzteil für den Innenteil des Schiebetürfensters (das Duo Rollo für die Verdunkelung und Fliegenschutz). Im Laufe der Zeit hat sich von mir unbemerkt die obere rechte Schraube dieses Teils gelockert. Dann, eines Tages, beim Öffnen der Türe ist dieser Fensterrahmen an der Seite angestossen. Dabei ist der obere rechte Bogen abgebrochen. Mein Klebeversuch mit einem super tollen Powerkleber war nicht erfolgreich.
Nun suche ich solch einen Bogen als Ersatzteil. Allerdings finde ich keinen Hinweis auf den Hersteller.
Wer ist der Hersteller oder wo bekomme ich das Ersatzteil?
Klaus aka Rocketpilot
Letzte Änderung: von f9db79dced30fbd9f9bd00893118e4de. Grund: Ein Bild dazu
Schiebetürfenster innen Pössl 2 Win, 2013 21 Jun 2020 15:02 #2
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Hast Du es schon einmal beim Hersteller versucht?
Viele Grüße Martin
Schiebetürfenster innen Pössl 2 Win, 2013 21 Jun 2020 15:34 #3
  • Dank erhalten: 7527
Er sagt doch, dass er nicht weiß, wer der Hersteller ist.
Schiebetürfenster innen Pössl 2 Win, 2013 21 Jun 2020 15:49 #4
Das war mein erster Weg - beim Glück vom Freistaat. Neu kostet so ein komplettes Innenteil 270€.
Schiebetürfenster innen Pössl 2 Win, 2013 21 Jun 2020 23:12 #5
  • as856
  • as856s Avatar
  • 2WIN aus 2014
  • Dank erhalten: 15
Hallo Klaus,
nennt sich "Lager rechts, creme - Remis Ersatzteilnr. 10016056 - für Typ: Remiflair IV"
Kostenpunkt zwischen 4 und 5 Euroz.b bei Camping Wagner oder Obelink.
Gruß Andi
2WIN aus 2014 mit 150 ZitronenPS
Folgende Benutzer bedankten sich: f9db79dced30fbd9f9bd00893118e4de
Schiebetürfenster innen Pössl 2 Win, 2013 22 Jun 2020 21:24 #6
Danke Andi. Das hat geholfen. Habe es gerade bestellt.
Schiebetürfenster innen Pössl 2 Win, 2013 22 Jun 2020 21:34 #7
  • as856
  • as856s Avatar
  • 2WIN aus 2014
  • Dank erhalten: 15
Hallo Klaus,
gerne... scheint aber momentan ziemlich Lieferzeit zu haben.... wenn Du es dringend brauchst, hab noch eins auf Lager...dann meld Dich.
Andi
Schiebetürfenster innen Pössl 2 Win, 2013 22 Jun 2020 21:44 #8
Vielen Dank Andi. Laut der Webpage ist es auf Lager und soll 1-3 Tage Versand haben. Hoffe ich bekomme es rechtzeitig. Bin bereits in Wien und suche hier mit dem Pössl und dem Fahrrad nach der Sonne... Nächste Woche geht es weiter nach Griechenland zum Segelschiff. Mal sehen, ob wir durchkommen.
Hat jetzt ziemlich gedauert, bis ich auf die Idee gekommen bin, im Pösslforum nachzufragen. Denn wie schon geschildert, hatte ich als erstes bei meinem Händler in Sulzemoos nachgefragt. Mein Eindruck danach war, dass es keine Ersatzteile, sondern nur ein komplettes neues Innenteil gibt. Tja - gut Ding will Weile haben..
Ebenso, nachdem ich (zu) lange mit der dunklen Ecke über dem Waschbecken im Bad gehadert habe, habe ich mir bei Fritz Berger eine LED Leiste gekauft und eingebaut. Auch hier war vom Händler eine nicht befriedigende Auskunft, dass man nicht in die elektrische Installation eingreifen darf. Habe dann Schaudt kontaktiert, von denen ist der EBL 90. LED? Kein Problem, meinten diese. Also jetzt leuchtet es dort, wo es gebraucht wird.
Schiebetürfenster innen Pössl 2 Win, 2013 22 Jun 2020 22:23 #9
  • as856
  • as856s Avatar
  • 2WIN aus 2014
  • Dank erhalten: 15
Hallo Klaus,
bestell am besten das "Lager links" auch gleich mit....meistens ist die kleine Verriegelung da auch schon mau.
Wenn Du das Teil ausgebaut hast ist der Austausch nicht viel mehr Aufwand. Meine Verdunkelung hat sich damals in den Pyrenäen verabschiedet, war dann 1,5 Wochen schlafen mit Handtuch vor dem Fenster angesagt :-)...seitdem ist immer ein gewisser Ersatzteilbestand mit an Bord.
Gruß Andi
