Verdunkelungsrollo defekt 23 Jun 2020 14:17 #1
  • Argentaler
  • Argentalers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 524
Hallo, bei unserem Pössl ist das Verdunkelungsrollo auf der Fahrerseite defekt. Genau am Knick ist etwas offenbar gebrochen. Ist das schon jemand passiert? Leider fehlt uns ein wenig das handwerkliche Geschick. Allerdings werde ich nervös, weil meine Werkstatt gleich einen zweistündigen Termin vereinbaren will. Da fürchte ich, dass ich am Ende 200-300 Euro bezahle. Daher die Frage: Kann man das mit wenig Geschick auch selbst austauschen?
Verdunkelungsrollo defekt 23 Jun 2020 15:50 #2
  • Dank erhalten: 10666
ich gehe mal davon aus, das ist das Rollo vom Führerhaus auf der Fahrerseite.
Das kannst du mit etwas handwerklichem Geschick leicht selbst tauschen. Ob du das Rollo einzeln bestellen kannst, musst du aber vorher abklären.
Folgende Benutzer bedankten sich: Argentaler
Verdunkelungsrollo defekt 24 Jun 2020 07:32 #3
  • Thomas640DK
  • Thomas640DKs Avatar
  • 640DK
  • Dank erhalten: 532
Klick!
Hier ist zumindest das Teil dabei welches gebrochen ist. (Auf dem Bild eines von den beiden kleinen Teilen) Du musst nur den rest der im Aluprofil steckt raus bekommen. Eventuell kannst du das abgebrochene Stück weiter rein schieben und das neue Teil drauf setzen.
Verdunkelungsrollo defekt 24 Jun 2020 07:40 #4
  • bliebig
  • bliebigs Avatar
  • Dank erhalten: 150
Hallo Argentaler,
ich habe exakt das gleiche Problem, allerdings auf der Fahrerseite. Scheint Materialermüdung zu sein. Wie alt ist Deiner, unser ist von 2016.
Da bei mir die Bruchstelle relativ sauber und glatt ist, habe ich es gestern mal mit Sekundenkleber versucht, der Belastungstest steht noch aus, momentan sieht's aber ganz gut aus.
LG Boris
Gruß Boris
Pössl 2Win+, 07/2016, weiß mit Aufstelldach, Aguti-Sitze hinten
Verdunkelungsrollo defekt 24 Jun 2020 08:04 #5
  • spike
  • spikes Avatar
  • Dank erhalten: 186
Pössl Roadcruiser, Citroen Jumper, Bj. 05/2015, 150 PS, Cytrac Vision III, Fiamma F65s, ESX VNC730 FI Ducato+ RFK, Lifepo4 + WR, Schraubenfedern vo u. hi.
Verdunkelungsrollo defekt 24 Jun 2020 08:24 #6
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
spike schrieb: Hallo !
Passt sowas ev.?
www.campingwagner.at/product_info.php?in...e-EaBvgaAiW-EALw_wcB
lg tom
Ja genau das ist es. Allerdings braucht man davon nur eines der beiden kleinen Gelenke.
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Verdunkelungsrollo defekt 24 Jun 2020 08:34 #7
  • spike
  • spikes Avatar
Verdunkelungsrollo defekt 24 Jun 2020 08:43 #8
  • bliebig
  • bliebigs Avatar
bliebig schrieb: Hallo Argentaler,
LG Boris
Hallo Argentaler,
habe mein Werk gerade begutachtet, es hält :silly:
Also vor Ersatzteilbestellung würde ich die Variante mit Sekundenkleber einfach mal probieren, austauschen geht ja dann immer noch.
Gruß Boris
Verdunkelungsrollo defekt 24 Jun 2020 23:01 #9
  • Argentaler
Danke Euch für Eure Beiträge! Wir werden es wohl auch mal mit Kleben versuchen.
Folgende Benutzer bedankten sich: bliebig
Verdunkelungsrollo defekt 25 Jun 2020 09:33 #10
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
...würde das abgebrochene (Knie-)Gelenk lösen,
dann kleben und
zusätzlich 1 od 2 dünne (max 3mm) Schrauben von oben in das eingesteckte Unterteil einbohren.
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: Argentaler, sunborder79
Letzte Änderung: von Whmann.
