Remis Front obere Verkleidung verformt sich 22 Jul 2020 11:41 #1
  • SchulA
  • SchulAs Avatar Autor
Ich habe nun einiges über die Remis Front hier gelesen, aber dazu nichts gefunden.
Bei meinem Roadcruiser verformt sich die obere Verkleidung (die, die am Dachhimmel anliegt). Offensichtlich wird es der in der Sonne zu warm. Die ist gerade mal ein 3/4 Jahr alt. Und wir waren noch nicht mal im Süden ;) . Ich vermute schlimmes, wenn es noch etwas wärmer wird!
Klar, ich werde das reklamieren, aber mich würde interessieren, ob das ein bekanntes Problem ist... Ich kann ja nicht das Womo immer im Schatten parken, nur damit das Rollo nicht schmilzt...:(
Alf
Citroen Roadcruiser 163 PS PE 30 Jahre Sondermodell, EZ 09/19, 163 PS, All In Paket und noch 2-3 Kleinigkeiten ;-)
Remis Front obere Verkleidung verformt sich 22 Jul 2020 12:12 #2
  • Idur1
  • Idur1s Avatar
  • Dank erhalten: 1465
Hallo Alf,
hast Du es auch so gemacht wie in der BA beschrieben?
Bei starker Sonneneinstrahlung sollte man die Verdunkelung nicht komplett zu machen. Es kann zwischen Scheibe und Verdunkelung sonst zu extrem hohen Temperaturen kommen bei denen das material auch schonmal den Aggregatzustand ändern möchte ;-)
Bei meinem Fahrzeug hat sich bis jetzt auch bei sehr hohen Temperaturen und stehen in praller Sonne, so noch nichts verformt.
viele Grüße
Rudi
In den Bergenwohlfühlender
Remis Front obere Verkleidung verformt sich 22 Jul 2020 14:41 #3
  • SchulA
Hallo Rudi,
Ich habe jetzt extra nochmal in die Bedienungsanleitung geschaut - da steht lediglich, dass sich bei starker Sonneneinstrahlung der Griff nachhaltig aufheizen kann und es nicht über langen Zeitraum geschlossen werden sollte, da sich sonst das Rückfaltverhalten ändern kann...
Eigentlich habe ich ja schon die Erwartung, dass sich ein Verdunkelungsrollo genauso wenig wie die anderen Teile im Auto bei Sonne verformt und man es auch bei Sonne verwenden kann...
Aber bisher hatte ich es auch selten ganz zu, da ich tagsüber dunkel nicht wirklich mag.
Alf
Remis Front obere Verkleidung verformt sich 22 Jul 2020 21:42 #4
  • Christian Cruiser
  • Christian Cruisers Avatar
  • Dank erhalten: 850
Hilft dir ,Alf, natürlich nichts, aber ich bin ehrlich erstaunt, daß wir hier nicht mehr verformte Plastikteile diskutieren. Das Material sieht wirklich nicht vertrauenswürdig aus. Erinnert so an die Ausbaumaterialien, die ich vor 25 Jahren verwendet habe - nach der ersten Sommertour wurde alles durch Holzleisten ersetzt.
VG Christian
