Roadcruiser XL: Maxi/Heavy serienmäßig? 28 Jul 2020 21:34 #1
  • dkip
  • dkips Avatar Autor
  • Dank erhalten: 38
wir interessieren uns für einen Roadcruiser XL (wg. Länge der Betten/Stehhöhe - bin 1.95m). Im Pössl-Propekt ist unter technische Daten als Fahrgestell 3.5t Heavy bzw. Maxi angegeben und das fahrbereite Gewicht ist ja mit 3060kg auch schon sehr hoch. Nun wird aber in den Internet-Konfiguratoren bei verschiedenen Händlern immer noch die Option "Auflastung auf Heavy/Maxi" für 400 Euro aufgeführt. Auch bei einem Händler hier in der Nähe war bei einem Ausstellungsfahrzeug der Aufpreis im Preisauhang mit aufgeführt. Der Aufpreis wäre sicher erträglich, aber wenn "Maxi/Heavy" nicht serienmäßig wäre kämen ja auch noch 40kg zum Leergewicht dazu, oder? Das wäre dann wirklich kritisch für uns.
Kann dies jemand aufklären?
Detlef
Roadcruiser XL Erstzulassung 05/2021 in schwarz, Fiat 160PS manuell, 180W Solar, 176AH Robur LiFePO4, CAN-Bus-Wegfahrsperre, WIPRO III Safe.Lock, Bearlock, vorne Lesjöfors ~198, hinten ZLF 8"
Roadcruiser XL: Maxi/Heavy serienmäßig? 28 Jul 2020 23:40 #2
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Ab 2020 sind leider alle 6,40m Pössl per Standard als Light. Ausser der Revolution und der XL. So steht es im Prospekt. Die kommen als Maxi. Da haben die Händler dann einfach die normalen 6,40m Kästen als Basis genommen und den Prospekt nicht gelesen! Trotzdem musst Du dich bei dem Leergewicht schon extrem beschränken und auf Extras wir Automatik verzichten und am besten gleich LiFePo4 verbauen.
Viele Grüße Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: dkip
Letzte Änderung: von MASC.
Roadcruiser XL: Maxi/Heavy serienmäßig? 30 Jul 2020 09:25 #3
  • dkip
  • Dank erhalten: 38
Hallo Martin,
vielen Dank für die Info. Mit dem Gewicht wird es sicher eng, aber sollte noch machbar sein wenn das angegebene Fahrzeuggewicht von 3060kg stimmt.
VG Detlef
Roadcruiser XL: Maxi/Heavy serienmäßig? 30 Jul 2020 10:15 #4
  • Müder Tüfteler
  • Müder Tüftelers Avatar
  • Dank erhalten: 247
dkip
Wenn du spartanisch auf Reisen gehst reicht es mit Sicherheit!
Wenn du aber anfängst mit Solar, Satt und TV Markise, Dieselheizung, Heckträger für Fahrräder und solche wird es sehr eng.
Er wächst du da noch andere Dinge mitnehmen zu wollen, zb. Vorzelt Lastenträger, Roller, Kajak (aufblasbar) oder sogar Schlauchboot mit Außenborder und oder und oder.
Kommst du ums auf Lasten nicht herum!
Vielleicht dann doch schon jetzt und nicht erst später mehr Kosten und Aufwand.
Gruß Gido
Mach aus 2 Fiat 238E ein Womo mit Hubdach, dann Ducato Kasten 75PS ausgebaut zum Womo mit Hochdach,danach Pössl 2 Win 120PS m.Solar u.Gastank.Seit Sept.2018 Pössl Road Cruiser B 2018,Citroen ,Heavy All in, Truma D,4T Aufgelastet,AHK,Markiese,200W Solar 2x 95Ah.1500W-WR
