Hebel Schiebetür 03 Aug 2020 20:14 #1
  • feldhamster
  • feldhamsters Avatar Autor
  • Dank erhalten: 270
Wir sind erstmals für längere Zeit mit unserer Kiste unterwegs. Dabei fällt uns die Unhandlichkeit des kurzen Innenhebels zum Schließen der Schiebetür auf, wobei sich am Anfang ein unverhältnismäßiger Widerstand bemerkbar macht, der durch die Kürze des Hebels in der versteckten Ecke hinter dem Küchenblock nur schwer zu überwinden ist. Meine Frau hat dies inzwischen aufgegeben.
Gibt es da ggf einen speziellen Kniff, oder eine Verlängerungsmöglichkeit, um die Hebelwirkung des Miniteils zu erhöhen?
Zum besseren Verständnis : gemeint ist die Überwindung der Sperre, die nach der vollständigen Öffnung der Türe einrastet.
Globecar Campscout B, 7/2020, Duc X 290, 160 PS, Automatik, 150er Liontron, Goldschmitt ZLF und Route Comfort EV
Letzte Änderung: von feldhamster.
Hebel Schiebetür 03 Aug 2020 20:21 #2
  • Willibutz6
  • Willibutz6s Avatar
  • Dank erhalten: 332
Hallo??,
das Übel dürfte woanders liegen. Bei meinem Auto kann man den Hebel locker mit einem Finger bedienen. Vielleicht ist etwas nicht ganz richtig eingestellt.
Gruß Jörg
Hebel Schiebetür 03 Aug 2020 20:29 #3
  • MaiTai
  • MaiTais Avatar
  • Dank erhalten: 848
feldhamster schrieb: ...am Anfang ein unverhältnismäßiger Widerstand bemerkbar macht,
Wenn die Schiebetür geöffnet ist, solltest du nicht einfach an dem Hebel ziehen, dann blockierst du den Schließmechanismus,
daher kommt auch wahrscheinlich der unverhältnismäßige hohe Widerstand.
Wenn du die Tür ganz nach hinten schiebst, entlastet du so den Schließmechanismus, und du kannst den
Hebel viel leichter ziehen.
Allerdings kann es für Frauen trotzdem grenzwertig sein.
Einen Trick, Verlängerung oder ähnliches ist mir nicht bekannt
Viel Spaß noch unterwegs.
Grüße aus dem Pott, Michael
Hebel Schiebetür 03 Aug 2020 20:30 #4
  • Badewanne
  • Badewannes Avatar
  • Dank erhalten: 61
Einfach die Tür klein wenig nach hinten schieben und dann erst den Hebel ziehen. So klappt das bei uns problemlos.
MaiTai war schneller 😀
2017 2Win+
Letzte Änderung: von Badewanne.
Hebel Schiebetür 04 Aug 2020 10:07 #5
  • stockiii
  • stockiiis Avatar
  • Dank erhalten: 84
Man sollte zudem versuchen, tatsächlich nur den Hebel zu bewegen, nicht durch die Hebelbetätigung die ganze Tür nach vorne ziehen.
Also beim Greifen des Hebels unten mit dem Daumen auf den Hebel drücken und somit mit der restlichen Hand den Hebel tatsächlich in eine Drehbewegung entgegen des Uhrzeigersinns bringen.
Bisschen konzentrieren und üben, dann klappt das.
Grüße aus Ostfriesland, Carsten
Fahrzeug: Roadcruiser auf Fiat (EZ 2020)
Hebel Schiebetür 04 Aug 2020 12:34 #6
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Wenn bei uns der Hebel mal "klemmt", kurz entgegengesetzt drücken. Dann geht es leichter. ( Tür ist zu, dann erst kurz nach links drücken, bevor man den Hebel nach rechts dreht. Tür ist komplett geöffnet, Hebel erst kurz nach rechts drehen und danach nach links zum Schließen.)
Davon abgesehen haben wir diese Lösung für uns als praktikabel empfunden, da die Tür gerade für Frauen doch recht schwer ist, vor allem, wenn man gegen ein Gefälle schieben muß.
Hebel Schiebetür 04 Aug 2020 12:43 #7
  • feldhamster
Danke euch allen für die wertvollen Tipps. Ich werde sie beherzigen.
Hebel Schiebetür 04 Aug 2020 13:37 #8
  • Asche
  • Asches Avatar
  • Dank erhalten: 503
Was auch noch ein bisschen hilft, ist die Montage der "HEOSafe VAN Innensicherung Schiebetür".
Dabei wird u.a. der kleine Original-Plastikhebel gegen einen sehr viel besser anfassbaren Hebel aus Metall getauscht. Macht aber natürlich nur dann Sinn, wenn man sowieso auch eine von innen betätigbare Schiebetürsicherung will. Ansonsten ist ein zusätzlicher Schiebetürgriff auf jeden Fall zu empfehlen. Meine Frau war erst skeptisch und will den Zusatzgriff jetzt nicht mehr missen...
Gruß Daniel
Hebel Schiebetür 04 Aug 2020 21:49 #9
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
OT?
Hmm, gerade heute hatte ich den Hebel demontiert, weil ich sehen wollte, ob man den Hebel irgendwie abnehmbar machen konnte.
Ich gehe davon aus, daß ein Einbruch am leichtesten über das Fenster der Schiebetür geht.
Einfach aufhebeln und nach innen greifen, um die Schiebetür zu öffnen.
Wenn der Hebel aber nicht da ist, kann man nicht einfach öffnen.
Hat jemand eine Idee, wie man den Hebel auf dem dicken Vierkant z.B. klickbar machen kann?
