Pössl 2WINplus - Umleimer am Küchenblock hat sich gelöst 23 Aug 2020 12:10 #1
  • Romi
  • Romis Avatar Autor
Der Umleimer am Küchenblock hat sich im Bereich der Rundung gelöst und ist dann weggebrochen.
Ich habe das jetzt erstmal provisorisch angeklebt, aber das ist keine dauerhafte Lösung.
Eine neue Kante aufbügeln wird wohl auch nicht dauerhaft halten.
Hat jemand das gleiche Problem und sich vielleicht eine Abdeckkappe besorgt? Wenn ja wo?
Von Pössl gibt es jedenfalls kein solches Teil.
Pössl 2WINplus - Umleimer am Küchenblock hat sich gelöst 24 Aug 2020 13:41 #2
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Oh je, das sieht arg aus.
Ich habe früher mal zwei T2 als Campingmobil umgebaut und da hatte ich in die Tischplatte eine dünne Nut gefräst und einen Kunststoffkantenschutz reingedrückt.
Dieser Kantenschutz war genau in der Stärke der Tischplatte und hatte an der Unterseite einen herausstehenden Steg, der in die Nut eingedrückt wurde.
www.reimo.com/de/5210748-gepolsterter_t_...r_m_grau__25m_rolle/
So etwas würde ich an deiner Stelle machen.
Wenn du es nicht selber kannst z.B. wg. fehlendem Werkzeug: jeder Tischler kann das.
Folgende Benutzer bedankten sich: Romi
Pössl 2WINplus - Umleimer am Küchenblock hat sich gelöst 24 Aug 2020 14:20 #3
diese starken Kanten kann man nicht aufbügeln, da der Schmelzkleber >160°C braucht. Bis die Kante durchgewärmt ist, ist sie kaputt.
Eine neue Kante Maschinell auftragen (wird auch oft in Baumärkten gemacht) wird auch nur gehen, wenn Du die Platte ausbauen kannst.
Entweder gehst Du zum Tischler/Schreiner Deines Vertrauens oder Du kannst wenn Du ein passendes Stück findest es mit 2K-Kleber ankleben (bis zum Aushärten anpressen). Austretenden Kleber sofort mit Aceton entfernen.
Pössl 2WINplus - Umleimer am Küchenblock hat sich gelöst 25 Aug 2020 20:35 #4
  • strohmer
  • strohmers Avatar
  • Dank erhalten: 55
Der Kantenschutz ist auch bei uns gerissen.
Die Stelle ist unter starker Belastung, da man sich gerne beim Einsteigen daran festhält.
Als Lösung habe ich mit dem 3D-Drucker eine Art Griff gedruckt. Nun sieht man die kaputte Kante nicht mehr und kann sich zum Einsteigen gut festhalten.
Ist vielleicht eine Anregung.
Globecar Globestar 600L, Citroen 163 PS, Bj. 2019, Maxi Fahrwerk
Pössl 2WINplus - Umleimer am Küchenblock hat sich gelöst 25 Aug 2020 20:39 #5
  • Wowie
  • Wowies Avatar
  • Dank erhalten: 160
Moin
Hast du die stl irgendwo hochgeladen?
Gruß Wolfgang
2Win Plus aus 2019.
Pössl 2WINplus - Umleimer am Küchenblock hat sich gelöst 25 Aug 2020 20:59 #6
  • strohmer
  • strohmers Avatar
  • Dank erhalten: 55
Ist nicht so 100%tig. Musste zur Montage noch etwas nacharbeiten. Aber meine Frau war damit so zufrieden, dass ich es so gelassen habe.
Stelle ich bei Thingiverse. Link kommt in den 3D Thread.
Folgende Benutzer bedankten sich: Wowie, Romi
Pössl 2WINplus - Umleimer am Küchenblock hat sich gelöst 26 Aug 2020 12:30 #7
  • Romi
der mit 3D-Druck erstellte Griff sieht gut aus.
Wie finde ich den Link zu den stl-Daten bei Thingiverse?
Pössl 2WINplus - Umleimer am Küchenblock hat sich gelöst 26 Aug 2020 12:36 #8
  • strohmer
  • strohmers Avatar
  • Dank erhalten: 55
Es gibt im Forum einen Thread zum Thema 3D-Druck. Da habe ich den Link angefügt:
poesslforum.de/forum/zubehoer/7278-3d-dr...mmelthread?start=260
oder direkt:
www.thingiverse.com/thing:4579685
