Softeinzug nachrüsten /2WinRPlus 31 Aug 2020 09:46 #1
  • T93
  • T93s Avatar Autor
kann man bei den Küchenschubladen einen Softeinzug selber nachrüsten?
In der D-Line ist das ja leider nicht Standard.
Danke für die Rückmeldungen.
Softeinzug nachrüsten /2WinRPlus 31 Aug 2020 10:09 #2
  • Matzebln
  • Matzeblns Avatar
  • Dank erhalten: 123
das kannst Du tun. Sowohl die Vollauszüge von den unteren beiden Schubladen als auch die Rollschubführung der Besteckschublade lässt sich mit etwas Geschick umrüsten. Achte beim Kauf auf die Breite, beide Varianten haben eine Einbaubreite pro Schiene von 12.5 mm, die Höhe der Schienen ist im Prinzip egal. Ich habe bei mir bei der unteren Schublade etwas längere Auszüge (+50mm) verwendet und zwecks Stabilität von 2 auf 4 Auszüge erweitert, hierfür muss dann auf der linken Seite die Rückwand um 3 mm ausgearbeitet werden damit die Schiene von der Länge passt.
Hier zum Beispiel findest Du passende Auszüge:
www.teleskopschienen24.de/teleskopauszug-mit-softclosing/
Gruß Matthias
Folgende Benutzer bedankten sich: T93
Letzte Änderung: von Matzebln.
Softeinzug nachrüsten /2WinRPlus 31 Aug 2020 10:09 #3
  • Dank erhalten: 7527
Ja. Du kaufst beim Händler deiner Wahl einfach Schubladenauszüge in der entsprechende Länge und Gewichtsklasse mit Softeinzug, schraubst die alten ab und die neuen an und bist quasi schon fertig.
Noch liebere Grüße
Softeinzug nachrüsten /2WinRPlus 31 Aug 2020 12:32 #4
  • Dank erhalten: 10666
vorausgesetzt es ist etwas handwerkliches Geschick vorhanden, kann man fast alles umbauen/nachrüsten usw.
Am Wochenende habe ich mir den neuen Globecar Globescout angesehen, da haben die Schubladen kein Push Lok mehr, kurz war ich geneigt darüber nachzudenken das bei mir so umzubauen.
Habe das dann aber gleich wieder verworfen, hat bisher so funktioniert - funktioniert auch weiter so.
Softeinzug nachrüsten /2WinRPlus 31 Aug 2020 13:30 #5
gibt es aber nur beim Globescout Elegance Ausführung(elektrischer Verschluß für die Küchenzeile)
