Brett der TV-Vorbereitung ausbauen 04 Sep 2020 19:42 #1
  • Reiselotte
  • Reiselottes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
ich bin Besitzer eines Pössls 2Winplus und möchte, in das Brett für die TV-Vorbereitung (das mit einem silbern verkleideten Loch, s. Foto), eine USB-Steckdose einbauen.
Rechts davon, im Oberschrank, befindet sich eine passende Verteilerdose 12V für die Lichtleiste.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich dieses Brett dafür ausbauen kann, ohne etwas kaputt zu machen?
Eine weiter Frage:
Hat schon einmal jemand Bretter entdeckt die dem originalen Papierfurnier Calva Apfel ähneln?
Falls ja, gibt es da eine Bezugsquelle?
Vielen Dank schon einmal,
Wolfgang
Brett der TV-Vorbereitung ausbauen 07 Sep 2020 07:58 #2
  • Thomas640DK
  • Thomas640DKs Avatar
  • 640DK
  • Dank erhalten: 532
Auf der Blende sind Möbelpflaster die vorsichtig entfernen. Darunter sind Schrauben, diese lösen. Im Schrank sind noch mal 2 Schrauben seitlich dann müsste es raus gehen.
Brett der TV-Vorbereitung ausbauen 07 Sep 2020 08:43 #3
  • Reiselotte
  • Dank erhalten: 3
Hallo Thomas,
Vielen Dank für deine Antwort. Ich werde das mal versuchen. Liebe Grüße aus Franken
Wolfgang
Brett der TV-Vorbereitung ausbauen 07 Sep 2020 09:35 #4
  • Fronz-Karl
  • Fronz-Karls Avatar
  • Dank erhalten: 968
Hallo Thomas und Wolfgang
Das Abdeckbrett ist NUR mit den 2 Schrauben unter den Möbelpflastern befestigt.
Die Schrauben im Schrank sind für den dahinterliegenden Kasten und der ist ausserdem noch mit weiteren Schrauben befestigt siehe hier Link_bitte _Anklicken aber den Kasten willst du ja garnicht entfernen. Da siehst du auch, wie es dahinter aussieht.
Grüssle Stefan
2019 GLOBECAR Globescout Plus Elegance, Heavy Chassis, Webasto Standheizung, Winterpaket, CP+, GDC CS, AHK, Atera DL3, Kenwood DDX4018DAB, Doppel-RFK, mein Globecar
Folgende Benutzer bedankten sich: Thomas640DK
Brett der TV-Vorbereitung ausbauen 07 Sep 2020 11:03 #5
  • Thomas640DK
  • 640DK
Hi Stefan,
Danke für deine Richtigstellung. Ich hatte es nur im Kopf, dass ich im Schrank auch die Schrauben raus gedreht habe. Sinn macht das eigentlich keinen.. da das Brett mit dem Vogelloch nur eine Blende ist. :whistle:
Brett der TV-Vorbereitung ausbauen 12 Apr 2021 23:52 #6
  • tch0202
  • tch0202s Avatar
Hallo, ich habe einen Pössl Roadcruiser Revolution.
In der Niesche zwischen dem Schrank über dem Tisch und dem Bad ist eine Niesche mit einer Blende mit einem Loch drin.
Wie kann ich diese Blende demontieren um dahinter Kabel zu verlegen.
Im Schrank gibt es 3 Schrauben aber selbst wenn man diese löst geht die Blende nicht weg.
Wer kann mir helfen?
Danke vorab.
Gruss
Brett der TV-Vorbereitung ausbauen 13 Apr 2021 13:44 #7
  • Dank erhalten: 10666
Beitrag an vorhandenen Thread angehängt, bitte nutzt doch mal die Funktion "Suche" bevor ihr einen neuen Thread eröffnet, Vielen Dank!
Brett der TV-Vorbereitung ausbauen 13 Apr 2021 16:13 #8
  • Reiselotte
  • Dank erhalten: 3
bei meinem 2winPlus ist das Brett von vorne verschraubt. Da sind zwei runde, ca. centgroße Aufkleber über den Schrauben, diese kann man vorsichtig ablösen und wieder verwenden. Ansonsten gibt es die Aufkeber beim Händler..
Folgende Benutzer bedankten sich: Opelix
