Nasszelle mit GfK-Auskleidung 07 Sep 2020 19:22 #1
  • Ursula969
  • Ursula969s Avatar Autor
  • 2 win plus Modell 2020 auf Jumper 2.2 blue HDI
  • Dank erhalten: 30
Nun ist mein 2win+ schon fast 15tkm gelaufen und die ersten Erfahrungen sind gemacht.
Zur Zeit bekommt mein Schmuckstück eine zweite Solarzelle und eine zweite Wohnraumbatterie verpasst.
Eine Umschaltautomatik für die beiden 11er habe ich ebenfalls in Auftrag gegeben.
Was mich jedoch sehr nervt ist der Vorhang in der kleinen Duschwanne.
Da ist dringend Handlungsbedarf.
Mir schwebt eine neue Nasszelle vor.
Zumindest möchte ich gerne den kompletten Fussboden im Bad aus einem Guss.
Als Highlight vielleicht die Wände noch bis zum unteren Rand vom Ausstellfenster.
Hat von Euch schon jemand ein Womo-Bad selbst eingebaut?
Wer liefert eventuell bereits passende Bauteile für den Jumper?
Was denkt Ihr über die Nasszelle mit dem hohen Holzanteil?
Nutzt Ihr die Dusche regelmäßig?
Ursula
Nasszelle mit GfK-Auskleidung 07 Sep 2020 20:34 #2
Kauf dir einen Summit mit dem Schwenkbad, sonst wird der Aufwand zu groß und zu teuer. Willst du es selber machen?
Nasszelle mit GfK-Auskleidung 07 Sep 2020 21:39 #3
  • Ursula969
  • Dank erhalten: 30
Vielleicht schau ich mir den Roadcruiser 640 Mal an.
Zur Zeit sind die Preise beim Verkauf ja sehr günstig.
Habe den Hersteller schon bezüglich Auswahl angefragt.
Nasszelle mit GfK-Auskleidung 07 Sep 2020 22:34 #4
  • Dank erhalten: 10666
es gibt keine Bauteile (Duschwand) für den Jumper.
Wenn du da etwas ändern möchtest, solltest du mal in Kataloge der Selbstausbauer schauen.
Der Roadcruiser gibt es in zwei Varianten mit Bad und Raumbad. Und auch beim Raumbad hast du ein Stück Duschvorhang.
Ich habe den 2 Win ohne Raumbad, den Duschvorhang mit Magnaten fixiert, dann klappt das einwandfrei. Der hohe Holzanteil ist kein Problem, wenn ordentlich gelüftet wird.
