Heckraumgröße unter Doppelbett beim 2 win R 24 Sep 2020 12:45 #1
  • Van62
  • Van62s Avatar Autor
vor dem Kauf möchte ich möglichst Erfahrungen über die Größe/ Umbaumöglichkeiten des Heckstauraumes einsammeln.
Es geht primär 6m Modelle, z.B. um den 2 WIN R+.
Passen dort hinten min. 2 (besser 3) normale 28" Fahrräder mgl. ohne Demontagen, höchstens mit Lenkerverdrehen hinein?
Ist dann außerdem noch Platz für 3 Campingstühle + Tisch?
Kann/ muss man dann während der Fahrt das Bett höher stellen/ zerlegen, gibt es diese Option zu kaufen oder besteht die Eigenumbaumöglichkeit dafür?
Wäre das durch eine andere Heizung, ohne Gasflaschen möglich oder leichter?
Heckraumgröße unter Doppelbett beim 2 win R 24 Sep 2020 13:24 #2
  • Dank erhalten: 10666
verschoben in die Rubrik: Pössl und Globecar D-Line und den Titel dementsprechend angepasst, für die Suchfunktion.
Als erstes mal willkommen im Forum.
Ich fahre den 2 win B plus, bei mir kann man Lattenrost und Matratzen zur Seite packen und mit Gurt sichern, dann ergibt sich (Schottwand herausgenommen) eine Verlängerung des Stauraums in den Gang.
Du wirst dort keine 3 Fahrräder mit 28 Zoll rein bekommen, vielleicht zwei. Ob dann der Platz ausreichen wird für drei Stühle und Tisch zusätzlich, ist fragwürdig.
Zwei Falträder und zwei Stühle mit Tisch sollten kein Problem da stellen, dann wird es schon sehr eng.
Vielleicht solltest du dir mal den Roadcruiser Revo ansehen, der ist zwar 636, dafür kann man das Bett nach oben fahren, vielleicht klappt das da besser.
Beim 2 Win und da ist es egal ob B,R oder S wird dein Vorhaben nicht funktionieren.
Heckraumgröße unter Doppelbett beim 2 win R 24 Sep 2020 18:06 #3
  • Van62
Erstmal Danke,
ich dachte, wenn das ganze Bett während der Fart nach oben genommen wird, könnte man vielleicht min. 2 Räder quer hinein bekommen.
