Holzdekorfarbe Campscout Elegance 14 Okt 2020 11:41 #1
  • schubidu58
  • schubidu58s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 100
Ich habe einen 2018ner mit Elegance-Ausstattung. Das Holzdekor von den Möbeln mit den cremeweißen Hochglanzklappen nennt sich "Lorraine Walnut". Ich habe mir selbst mit Sperrholz Anbauteile gefertigt und diese mehrmals mit Bondex Lacklasur 2 in 1 "Kastanien braun" gestrichen. Passt super (siehe auf dem Foto dass Schott, wo sich sonst die Treppe befindet)!
Globecar Campscout Elegance 2018 | Citroën Heavy 2,0L 163PS | Zusatzluftfedern | Eisengrau Metallic | All-In | Thule Omnistore 6200 | 400Wp Solar | 300 Ah LiFePO4 | WR | Alden Onlight 60 PL - SAT-Over-IP | Kenwood DMX7017DAB | Dometic PerfectView DoppelCam | Slimtower Kompressor | TTT
Letzte Änderung: von schubidu58.
Holzdekorfarbe Campscout Elegance 18 Okt 2020 19:04 #2
  • knusperknorps
  • knusperknorpss Avatar
  • Dank erhalten: 880
Ein guter Pössl oder Globecar Händler sollte das genau passende Holz in Plattenform liefern können. Nicht ganz billig, aber dann bist du bzgl. des Holzes auf der richtigen Seite. Das habe ich jedenfalls bei meinem Globecar Campscout mehrmals gemacht um beim Basteln auf der richtigen Seite zu sein.
Die Klappe bekommst du bestimmt auch komplett als Ersatzteil. Vielleicht sogar den ganzen fehlenden Schrank. Da der Schreiner seine Arbeit auch nicht umsonst macht, würde ich zunächst versuchen den Schrank als Ersateil zu Orden, wenn das nicht geht, die Holzplatten und und die Klappe.
Bisher: Globecar Campscout, 3,0L, Automat. Getriebe, div. Innen- und Außenumbauten.
Jetzt: ML-T 580, Bj. 2016, 163 PS, Wandler-Automatik 7G, Breite 222 cm, Länge 699 cm
