Schalter in Fußbodenstufe hinter Beifahrersitz 08 Aug 2022 15:50 #11
  • powerthor
  • powerthors Avatar
  • Dank erhalten: 31
Genau so sollte es bei mir auch sein. Leider fängt das Licht in Schalterstellung 2 (also an auf Dauer) nach ca. 10 Min. an zu spinnen. Es geht aus und dann flackert es nur noch ganz schwach. Ein erneutes aus und einschalten bringt erst mal nichts. Am nächsten Tag oder so geht es dann wieder. Kennt einer dieses Problem und weiß Abhilfe?
VG
Thorsten
Pössl 2 Win S plus D-Line 600 Baujahr 06/22
Schalter in Fußbodenstufe hinter Beifahrersitz 08 Aug 2022 16:35 #12
  • axelqlb
  • axelqlbs Avatar
  • Dank erhalten: 34
Hallo Thorsten,
genau so ist es auch bei unseren 2Win Jumper.
Falls wer eine Lösung hat, her damit. :)
Axel
aktuell
2WinS plus, Jumper, EZ 07/2022
165PS, Schalter, 16", Sturmblau, Gasheizung, Elegance, 3,5t Light
früher Ford Nugget
EZ. 05/2019, AD, 170 PS, Automatik, AHK, magnetic grau
Folgende Benutzer bedankten sich: powerthor
Schalter in Fußbodenstufe hinter Beifahrersitz 08 Aug 2022 17:29 #13
  • powerthor
  • powerthors Avatar
  • Dank erhalten: 31
Zumindest bin ich schon mal nicht alleine mit dem Problem.
Schalter in Fußbodenstufe hinter Beifahrersitz 08 Aug 2022 17:33 #14
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Das Flackern bzw Glimmen hat unser Globecar auch.
Die Lichtleiste scheint über die Fahrzeug- und nicht Aufbau-Batterie zu laufen?
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Schalter in Fußbodenstufe hinter Beifahrersitz 08 Aug 2022 17:59 #15
  • klaus2
  • klaus2s Avatar
  • Dank erhalten: 93
Ist in der Lampe eine Glühbirne drin ? Wenn ja würde ich eine LED ausprobieren. Die wird weniger warm. Evtl ist dadurch das Problem weg
FIAT PÖSSL RoCr 636
Schalter in Fußbodenstufe hinter Beifahrersitz 08 Aug 2022 18:57 #16
  • powerthor
  • powerthors Avatar
  • Dank erhalten: 31
Es sollte eine LED Leiste sein, da es ca. 1m entlang des Podests der Sitzgruppe verläuft.
VG
Thorsten
Schalter in Fußbodenstufe hinter Beifahrersitz 09 Aug 2022 13:13 #17
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
Ist eine LED Leiste...
Und da die verbauten LED Leisten recht viel Strom ziehen, meine Frage bzgl Aufbau- oder Fahrzeug- Batterie.
Werd ich die Tage mal selbst schauen...
Und nötigenfalls auf die Aufbau- Batterie umswichtchen.
Grüße vom Chiemsee
Stefan
Folgende Benutzer bedankten sich: axelqlb, powerthor
Schalter in Fußbodenstufe hinter Beifahrersitz 09 Aug 2022 14:47 #18
  • DerSpecht
  • DerSpechts Avatar
  • Dank erhalten: 149
Ich habe noch die "alte" klassische Glühbirne im Podest und die geht auf die Fahrzeug-Batterie (ein Grund warum ich die Lampe ausgebaut habe und nie benutze), vor allem weil man die ganze Zeit mit dem Fuß die Lampe eingeschaltet hat.
Wenn das also ein 1:1 Ersatz ist, würde ich vermuten, dass sie auch auf die Fahrzeug Batterie geht.
Aus der Erfahrung wird bei Pössl mit möglichst wenig Aufwand etwas geändert ;-)
Pössl 2 Win R+ MJ2021 (Citroen Jumper; 3,5t Light mit allerlei Extras)
poesslforum.de/forum/mein-poessl/21603-2...r-plus-von-derspecht
Schalter in Fußbodenstufe hinter Beifahrersitz 09 Aug 2022 16:30 #19
  • powerthor
  • powerthors Avatar
  • Dank erhalten: 31
Grüße vom Chiemsee
Stefan
Das würde mich dann interessieren wie du das gemacht hast.
Ebenfalls Grüße vom Chiemsee
Thorsten
Schalter in Fußbodenstufe hinter Beifahrersitz 10 Aug 2022 08:41 #20
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
Könnten uns mal treffen und gemeinsam eine Lösung erarbeiten.
Grüße aus Übersee
Stefan
