D-Line-Forumsmitglieder mit
Winterpaket
Ich brauche eine Bestätigung von euch für meine Vermutung
Da in einem halben Jahr die Gewährleistungszeit von 2 Jahren verstrichen ist, wollte ich vorgestern mal das bisher ungenutzte Winterpaket, genauer gesagt die Abwasserheizung auf Funktion testen.
Laut Bedienungsanleitung soll eine Lampe an der Steuerungsbox leuchten sobald man das System am Schalter (über der Schiebetür) einschaltet. Das tut es bei mir nicht. Die Sicherung am EBL ist ganz und ich höre ein Relais klicken, wenn ich einschalte, also irgendwas bekommt Strom.
In der Bedienungsanleitung ist ein Steuergerät von HORN aufgezeigt,
auch hier zu sehen (gefunden bei
und verbunden mit Dank an)
Roadstar 640DK von Btina und MASC (Fruchtstueck - Winterpaket D-Linie# 67
Das Steuergerät von HORN hat 3 Leuchten:
HK1 - Bereit - HK2
Wenn man also den Schalter anmacht, so müsste die mittlere LED leuchten und man weiß, es funktioniert ( bzw Steuergerät hat Strom)
Bei mir (2019) ist allerdings ein Steuergerät von SET verbaut.
Mein SET hat zwar auch 3 LEDs aber die heissen
HK1 - HK2 - ERR (siehe Bild)
und es leuchtet KEINE LED, wenn ich den Schalter betätige.
Ausserdem heist die 3. LED bei mir auch ERR also wie Error=Fehler und leuchtet dann vermutlich nur, wenn die Steuerung einen Fehler hat?
Ich vermute, man hat irgendwann vor 2019 von Horn auf SET gewechselt, aber nicht bedacht, daß wegen der unterschiedlichen LED-Ansteuerungen verschiedene Statuszustände signalisiert werden, und deshalb auch die Bedienungsanleitung hätte aktualisiert werden müssen.
Um das zu bekräftigen bitte ich euch D-Liner mit Winterpaket, mal nachzuschauen, ob eine LED leuchtet, wenn ihr den Schalter betätigt, und ob ihr ein HORN oder SET-Steuergerät habt und das Baujahr noch angeben könntet
Und wie sieht es in der Bedienungsanleitung der 2020er-Modelle aus?
Da die D-Line bei Dethleffs ausgebaut werden, habe ich mal in Dethleffs BA's gestöbert und festgestellt, daß die ihre Hausaufgaben gemacht haben. Bis 2018 Horn verbaut, danach die SET und dementsprechend auch die BA geändert, denn da heisst es dann ab MJ2019:
Aber wie kann ich denn nun überprüfen ob die Anlage funktioniert?
Nun, wenn Dethleffs die Teile verbaut, dann verbauen bestimmt auch andere Mitbewerber die Teile und so bin ich in einer BA bei Bürstner fündig geworden:
Mit dieser Information bin ich dann gleich gestern abend noch runter in meinen Kasten, habe das Licht aus- und die Abwasserheizung eingeschaltet.
Nichts leuchtet...
Abwarten ....
... und tatsächlich, nach ca 15 Sekunden blinkt so ca alle 15 Sekunden eine grüne LED!!
Also weiss ich nun, wie ich sehen kann, daß die Abwasserheizung betriebsbereit ist, wenn ich den Schalter betätige.
Für den Haupttest ist es nun aber wieder nicht kalt genug.
Vor allem weiss ich nun auch, dass die Qualität der Bedienungsanleitung bei Pössl noch Luft nach oben hat.
