Kompressorkühlschrank 25 Okt 2020 16:25 #11
  • Peu
  • Peus Avatar
  • Dank erhalten: 66
Wie auch immer, bei einem Kompressor ist eine zweite Batterie auf jedenfall empfehlenswert. Bei den üblicherweise verbauten Gel Batterien sollte man nicht mehr als 50% entladen udn das zieht der Kühli im Sommer bei einer 90 Ah Batterie an einem Tag.
Wri haven zur Zeit 2 x 80 Ah Gel Batterien an Bord und eine 200 Watt Solaranlage. Das reicht von Mai bis August aus um autark zu stehen, zumindest 6 Tage am Stück haven wir damit achin gut geschafft, ohne Einwchränkungen ( TV, Licht,HandLaden, usw,)
Erst wenn die Gel Batterien irgendwann mal Defekt sind denke ich über Lithium nach.
Thomas
Kompressorkühlschrank 28 Okt 2020 15:26 #12
  • clevermobil2
  • clevermobil2s Avatar
  • Clobescout DLine in Orange
  • Dank erhalten: 129
Da hilft eine zusätzliche Kompressorkühlbox, die bspw. über ne 12V-Steckdose im Bedarfsfall betrieben werden kann. Ich bin mit dem KompressorKS zufrieden und geniesse die 3 Betriebsmöglichkeiten.
Kompressorkühlschrank 24 Nov 2020 19:20 #13
  • Dokakarl
  • Dokakarls Avatar
  • Dank erhalten: 228
Hallo Clevermobil2
Jetzt machst du mich neugirig, 3 betriebsmodi deines KompressorKS?
1. einschalten
2. ausschalten
soweit hab ich das verstanden aber welchen 3. MODI HAST DU NOCH IM Ärmel?
Gruss Karl
PS nicht zu Ernst nehmen;)
Roadcruiser (R)evolution 2,3l 148PS , 270wp Solar, Maxi Fahrwerk ,
2x100AH LiFePo,s. , AHK , 4m Markisse , Alugastankflaschen 2x 11kg , Caratec Soundsystem TV und SAT automatik
HEO Safe 4 fach modifiziert DANK JUH , Luftfederung hinten
Carsten Stäbler Routecomfort mit Konidämpfern
Kompressorkühlschrank 24 Nov 2020 19:36 #14
  • Hinki
  • Hinkis Avatar
  • zuhause ist da, wo wir parken
  • Dank erhalten: 277
Dokakarl schrieb: Da hilft eine zusätzliche Kompressorkühlbox, die bspw. über ne 12V-Steckdose im Bedarfsfall betrieben werden kann. Ich bin mit dem KompressorKS zufrieden und geniesse die 3 Betriebsmöglichkeiten.
Hallo Clevermobil2
1. einschalten
2. ausschalten
Gruss Karl
3. Nachtmodus :whistle:
4/1994 bis 7/2019 Mazda E2000 Schwabenmobil Ausbau, Hochdach, 4 Schlafplätze, 68 PS, keine Servolenkung, Radträger
7/2019 bis jetzt Pössl, Roadcruiser Elegance, Fiat 2,3 l, 110 kw, Comfortmatik, Klimaautomatik, 3,5 Maxi, Dometic Markise, SOG, Radträger, RFK Dometic Doppelauge, Duo Control
Folgende Benutzer bedankten sich: Dokakarl
Kompressorkühlschrank 24 Nov 2020 20:11 #15
  • Dokakarl
  • Dokakarls Avatar
Aaaahhh jetzt kommt Licht ins dunkel Danke.
Aber nicht das mir nachher wieder einer schreibt das Licht
stört in der Nacht:)
Folgende Benutzer bedankten sich: Hinki
Letzte Änderung: von Dokakarl.
Kompressorkühlschrank 25 Nov 2020 09:16 #16
  • clevermobil2
Hatte mich verschrieben, habe natürlich einen original AbsorberKS. Danke fürs Mitdenken und aufmerksame Lesen.
Kompressorkühlschrank 25 Nov 2020 12:08 #17
  • barnybernd
  • barnybernds Avatar
  • Dank erhalten: 232
wenn man den Winter durchheizt (Wasser bleibt drin), braucht man sowiesoetwas mehr Batteriekapazität,
bei mir ist im Sommer als auch im Winter nach 4-5 Tagen ohne Fahren die Batterie fast leer.
Kein Solar, nur 100AH LiFePO4 parallel 100AH AGM, also ca. 150AH gesamt.
Roadcamp R auf Citroen 540 maxi, EZ 2016, 150PS, 560AH LiFePO4,
Kompressorkühlschrank 26 Nov 2020 16:23 #18
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Also mit dem Kompressor ist das wirklich manchmal eine schwierige Frage.
Meiner kühlte im Sommer etwas mühselig, ich kam gerade mal auf plus 10-12 Grad.
Das war mir als Kühlschrank aber noch zu hoch.
Dann habe ich hier im Forum gelesen, daß man ggf. die unter dem Frostfach befindliche Flachschale herausnehmen sollte.
Habe ich getan.
Siehe da, der Kühlschrank kühlte nun bis auf 2 Grad herunter.
Dafür wurde aber das Frostfach nicht mehr so tief gefroren.
Wenn man kein Gefriergut darin aufbewahrt, ist das eine gute Lösung.
Letzte Änderung: von UHamm.
Kompressorkühlschrank 29 Dez 2020 13:56 #19
  • Jaggybabe
  • Jaggybabes Avatar
  • Dank erhalten: 68
ich denke das kommt immer drauf an wie man seine Zeit verbringt. Wir haben nur 1 Aufbaubatterie und sonst nix. Da wir aber häufig fahren und gerne auch mal auf einem CP stehen hatten wir noch keine Probleme. 2 Nächte freistehen ging auch schon - ich schalte den Kühli ab wenn ich schlafen gehe und morgens wieder an. Passt!
Wenn man natürlich überwiegend frei steht und/oder zusätzliche Verbraucher hat muss man investieren.
Grüße vom
Jaggy
Pössl Roadcamp 540 / Citroen 163 PS Heavy / Agito 150 Heckträger / Bialetti Espressokocher
