Kompressorkühlschrank 24 Okt 2020 12:25 #1
  • Bikerwolle
  • Bikerwolles Avatar Autor
Hallo Camperfreunde,
ich habe mich zu einem Kauf eines Pössel 2 Win Plus der Modellreihe S entschlossen .
Jedoch gibt es vom Ortsansässigen WOMO Händer keine wirkliche Erklährung bei der Frage zu den Kompressorkühlschränken .
Diese sind doch nur über 12 V zu betreiben.
Brauche ich jetzt dann jetzt Automatisch eine Zusatzbattarie mit Laderegler ?
MFG vom Neuling W. Schäfer
Kompressorkühlschrank 24 Okt 2020 14:34 #2
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4483
Hi, ist das ein Kohlenhändler, der nebenbei WoMos verkauft?
Ja Kompressorkühlis laufen nur mit 12V. Du müsstest in deinem Kasten neben der Starterbatterie eine Aufbaubatterie haben. Über diese läuft der Kühlschrank. Die Aufbaubatterie wird während der Fahrt mit über die Lichtmaschine geladen. Wenn du auf einem Stellplatz am Landstrom hängst, dann wird sie über das bordeigene Ladegerät geladen. In einem Pössl ist alles schon verbaut.
Micha
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: Partner, Bikerwolle
Letzte Änderung: von Mischu.
Kompressorkühlschrank 24 Okt 2020 21:38 #3
  • Tropcas
  • Tropcass Avatar
  • Dank erhalten: 150
Hallo, der läuft nur mit 12V und zieht im Sommer zwischen 15 und 40A aus deiner 95Ah Batterie (je nach Außentemperatur. und Türöffnung). Es wäre ein Riesenvorteil, entweder eine zweite Aufbaubatterie (95Ah Varta) oder lieber gleich eine Lithiumbatterie (mind. 100Ah) einzubauen. Ein Ladebooster wäre dann auch von Vorteil.
Im Sommer kam ich mit meinem Dometic MDC90 Kompressorkühlschrank und einer 95Ah Batterie bei Stufe 1-2 ca. 2-3 Tage (ohne TV und sonstigen Verbrauchern) aus...Der Kühlschrank wurde nur 2-3x kurz geöffnet.
Beste Grüße
Tropcas
2win R (im Nachhinein sehr zufrieden)...
Summit 600 plus (zufrieden)...
2win (bisher sehr zufrieden)...
Die einen sagen so,...die anderen sagen so...!
Folgende Benutzer bedankten sich: Bikerwolle
Kompressorkühlschrank 24 Okt 2020 23:14 #4
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Der Ladebooster ja beim S Plus dabei. Die zweite Aufbaubatterie macht Sinn. LiFePO4 macht natürlich auch Sinn - aber das traue ich dem Händler nicht wirklich zu ...
Viele Grüße Martin
Kompressorkühlschrank 25 Okt 2020 00:43 #5
  • Bikerwolle
Hallo Micha, ja auf meine Frage nach eine solchen Kühlschranktyp kam die Antwort . Da habe ich noch nichts von gehört und das könnte ja auch nicht sein .
Vielen Dank , deine Antwort hat mir geholfen.
Danke Tropcas , diese Kompressorkühlis habe ich bei vielen neuen Womos in der Austellung gesehen. Wenn aber doch so viel Strom aus der Battarie gezogen wird
welchen Vorteil hat denn dann so ein Teil. Ein Absorber funktieoniert aus Gas 230V und auf 12 V .
Gruss und vielen Dank für deine ausfühliche Beschreibung .
Wolle vom Niederrhein
Hallo und Guten Abend ,
schön das es so ein Forum gibt. Vieleicht war der gute Mann ja auch etwas überfordert an einem Samstag wo doch immomment sehr viele Leute
sich nach eine Womo schauen . Der Pössel 2 Win hat Lieferzeiten zwischen 6-8 Monaten . Der Händler sagt das die 2021 Fahrzeuge schon ausverkauft sind .
Gruss Wolle und vielen Dank
Kompressorkühlschrank 25 Okt 2020 08:03 #6
  • Arto1963
  • Arto1963s Avatar
  • Dank erhalten: 71
Bikerwolle schrieb: Danke Tropcas , diese Kompressorkühlis habe ich bei vielen neuen Womos in der Austellung gesehen. Wenn aber doch so viel Strom aus der Battarie gezogen wird
Hallo Bikerwolle,
Ein Absorber wird nie die Leistung von einem Kompressor erbringen. Vor allem an warmen Tagen......wer also südliche Reiseziele bevorzugt......
Kompressorkühlschrank 25 Okt 2020 09:12 #7
  • MaiTai
  • MaiTais Avatar
  • Dank erhalten: 848
Bikerwolle schrieb: welchen Vorteil hat denn dann so ein Teil
ein Vorteil hat der Ausbauer, er braucht keine Lüftungsöffnungen ins Blech schneiden und vor Korrosion schützen.
Den Kompressorkühli setzt er in die vorgesehene Nische und fertig.
Ich denke, dass das eine Zeitersparnis von ca. 15-20 Minuten gegenüber dem Absorber sind.
Grüße aus dem Pott, Michael
Kompressorkühlschrank 25 Okt 2020 10:10 #8
  • Tropcas
  • Tropcass Avatar
Es gibt viele Vor- und Nachteile. Der größte Vorteil ist mMn bei Kompressork. die bessere Kühlleistung an heißen Tagen und der Verzicht auf die häßlichen Zu- und Abluftgitter, die ohne Dellen an der Karosserie nicht anzubringen sind und beim Kastenwagen von Sevel (Ducato/Jumper/Boxer) nie so richtig an die Karosseriewölbung passen (sehr hässlich bei hochgesetzten Kühlschränken wie z.B. bei 2win R plus)...Außerdem braucht man im Sommer nur eine Gasflasche und kann den gewonnenen Raum anders nutzen.
Der Nachteil bei Kompressork. ist der Stromverbrauch (15-40Ah/Tag) und man hört je nach Modell und Entfernung zum Bett ein leichtes Summen. Eine zweite Batterie ( besser eine Lithium) ist wie bereits erwähnt, nach 2 Tagen Autarkie empfehlenswert.
Beste Grüße
Tropcas
Letzte Änderung: von Tropcas.
Kompressorkühlschrank 25 Okt 2020 10:15 #9
  • 098ad0f593a8d7a6587c545ae4de16a9
  • 098ad0f593a8d7a6587c545ae4de16a9s Avatar
  • Dank erhalten: 124
Tropcas schrieb: Hallo, der läuft nur mit 12V und zieht im Sommer zwischen 15 und 40A aus deiner 95Ah Batterie
:huh: Du meinst vermutlich, 15 bis 40 Ampere-Stunden pro Tag?!
Grüße Karl-Heinz
Folgende Benutzer bedankten sich: HaraldG
Kompressorkühlschrank 25 Okt 2020 10:46 #10
  • Tropcas
  • Tropcass Avatar
Ja, genau, 15-40Ah/Tag. Wobei ich es nich nie geschafft habe, mit einem 90L Kompressorkühli 40Ah zu verbrauchen.
Beste Grüße
Tropcas
