12 V Steckdose im Armaturenbrett funktioniert nicht 26 Jul 2016 18:10 #11
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1609
Das hat Manfred richtig erklärt.
Die Rechnungen laufen immer mit Nennspannung 12 Volt.
Da wir in der Ladephase bis zu 14,8 Volt auf unseren Akkus haben, sollte man sich bei Ohmschen Verbrauchern eine gute Sicherheit einplanen.
Beispiel 55 Watt Haloganlampe (H4 oder H)
P = U * I ---> I = P / U = 55 Watt / 12 Volt Nennspannung. = 4,58 Ampere Stromaufnahme
Jetzt der Ohmsche Widerstand :
U = R * I ---> R = U/I ---> R = 12 Volt / 4,58 Ampere = 2,62 Ohm
Somit hat die Lampe eine Ohmschen Widerstand von 2,62 Ohm bei Nennspannung
Wenn ich die jetzt an 14,8 Volt anschließe, fließen aufmal
U = R * I ----> I = U / R = 14,8 Volt / 2,62 Ohm = 5,62 Ampere
Für die Leistung bedeutet das:
P = U * I ---> P = 14,8 Volt * 5,62 Ampere = 84 Watt
(Deswegen brennen die Biester bein Überspannung gerne durch)
Somit haben wir bei einer Spannungserhöhung von 12 Volt auf 14,8 Volt = 23 % Erhöhung
eine Stromerhöhung von 4,58 Ampere auf 5,62 Ampere = 23 % Erhöhung
und Ebenfalls geht die Leistung von 55 Watt Nennleistung auf 84 Watt hoch, das sind sogar 52 %
(weil sowohl Spannung als auch Strom hochgegangen sind, und der ohmsche Widerstand konstant bleibt.
Die Sicherung sieht nur den Strom, der ist die Spannung und Leistung egal.
Also bei der Berechnung von Sicherungen für Ohmsche Verbraucher eine Sicherheit von > 23 % einrechnen.
Ich hoffe, ich habe keinen verwirrt, und ihr findet mich nicht kleinlich.
Ich hätte selber nicht gedacht, dass das soviel ausmacht.
Christoph
Poessl 2Win R 2015
12 V Steckdose im Armaturenbrett funktioniert nicht 26 Jul 2016 19:10 #12
  • RX1971
  • RX1971s Avatar
  • Dank erhalten: 390
Hallo Christoph,
Du hast natürlich recht, ich wollte aber nur für "Nichtfachleute" eine kurze "Faustformel" zur Verfügung
stellen.
Die Berechnung läßt sich für alle Spannungen - Ströme - Leistungen (auch 230 V) benutzen.
Das Ohmsche-Gesetz wollte ich nicht unbedingt erklären.
Aber Du hast recht es gibt Mobilisten, die tiefer in die Materie vordringen möchten.
Es grüßt Dich Manfred
LG. Manfred.
