12 V Steckdose im Armaturenbrett funktioniert nicht 24 Jul 2016 21:04 #1
  • Friedhelm
  • Friedhelms Avatar Autor
  • Dank erhalten: 61
kann mir jemand sagen, wo die Sicherung der 12 V Steckdose und des Zigarettenanzünders im Citroen Jumper zu finden ist? In der Betriebsanleitung steht etwas von Sicherung Nr. 40 und angeblich wären die Sicherungen beschriftet. Eine Beschriftung gibt es nicht und alle 20 A-Sicherungen sind ok, die Steckdose funktioniert dennoch nicht. Die Steckdose hat im übrigen funktioniert und ist plötzlich beim Benutzen eines Kompressors ausgefallen.
Gruß Friedhelm
Globesout Bj. 2014 Citroen 130 PS
12 V Steckdose im Armaturenbrett funktioniert nicht 24 Jul 2016 21:43 #2
  • RX1971
  • RX1971s Avatar
  • Dank erhalten: 390
Hallo Friedhelm,
in meiner Citroen-Anleitung ist die Sicherung Nr. 44 (20 A) als Zigarettenanzünder-Steckdose
benannt.
Gruß Manfred
PS. Zündung ist an ???
LG. Manfred.
Letzte Änderung: von RX1971.
12 V Steckdose im Armaturenbrett funktioniert nicht 25 Jul 2016 08:54 #3
  • Friedhelm
  • Dank erhalten: 61
kann auch Nr. 44 sein - nur gibt es bei den Sicherungen garkeine Nummern. Zündung ist natürlich an.
Gruß Friedhelm
12 V Steckdose im Armaturenbrett funktioniert nicht 25 Jul 2016 09:59 #4
  • Baalu
  • Baalus Avatar
  • Dank erhalten: 263
Moin Friedhelm,
meine Bedienungsanleitung zum Jumper, sagt das Du ab Seite 135 fündig wirst, die Nr. der Sicherungen sind auf dem Sicherungskasten aufgedruckt, evtl. ja auch auf der Deckelinnenseite.
Auf Seite 137 steht das im Türholm der Beifahrerseite eine Sicherung vorhanden ist für eine 12V Steckdose, auf Seite 138 wird beschrieben das im Motorraum noch ein Sicherungskasten sitzt, in dem ebenfalls von 12V Steckdosen die Rede ist.
Gruß Jochen
BlackCruiser
Letzte Änderung: von Baalu. Grund: Ironie entfernt
12 V Steckdose im Armaturenbrett funktioniert nicht 25 Jul 2016 10:46 #5
  • Friedhelm
  • Dank erhalten: 61
bis auf den Motorraum habe ich alle Sicherungen durch. Den Sicherungskasten im Motorraum werde ich mir noch vornehmen, hatte mich bisher da nicht rangetraut.
Gruß Friedhelm
Letzte Änderung: von Friedhelm.
12 V Steckdose im Armaturenbrett funktioniert nicht 25 Jul 2016 13:53 #6
  • Riggermoos
  • Riggermooss Avatar
  • Dank erhalten: 304
Friedhelm schrieb: im Motorraum werde ich mir noch vornehmen,
...da wirst Du fündig.
Klaus
Jeder Jeck ist anders.
Pössl Roadcruiser, Fiat, 160PS Automatik mit allem Zipp und Zapp.
Folgende Benutzer bedankten sich: Friedhelm
12 V Steckdose im Armaturenbrett funktioniert nicht 26 Jul 2016 08:45 #7
  • Friedhelm
  • Dank erhalten: 61
die Sicherungen sind tatsächlich im Motorraum. Wie bereits gesagt, waren alle 20 A-Sicherungen ok. Im Motorraum gibt es zwei Sicherungen mit 10 und 15 A, die beide defekt waren. Habe diese getauscht und alles funktioniert wieder. Interessant ist, dass in der Betriebsanleitung keinerlei Hinweis auf diese Sicherungen gegeben wird und zudem die Belegung der Sicherungen des Motorraums falsch beschrieben ist. Warum dort anstelle einer 20 A-Absicherung auf 10 und 15 A-Sicherungen gesetzt wird, entzieht sich jeder Nachvollziehbarkeit. Kann man überhaupt mit dieser Absicherung die auf der Steckose angegebenen 180 W beziehen?
Gruß Friedhelm
12 V Steckdose im Armaturenbrett funktioniert nicht 26 Jul 2016 09:37 #8
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1609
Soweit ich weis sind diese 12 Volt Zigarettenanzünder Stecker bis 10 A; also 120 Watt ausgelegt.
Oft haben diese Stecker noch intern eine 10 A; bzw sogar nur 8 A Sicherung verbaut.
180 W bei 12 Volt Nennspannung ziehen 15 A. Also brauchst du da eine 20 A Sicherung.
(Wenn du nicht sogar einen noch höheren Anlaufstrom hast, weil die 15 A sind ja anscheinend auch durchgeknallt)
Ich sehe gerade, du hast einen Kompressor. Da ist mit höheren Anlaufströmen zu rechen !!
Das ist aber das doppelte von dem wie die meisten Stecker ausgelegt sind.
Zusätzlich solltest du beachten, das der Strom von der Startbatterie geht, nur mit Zündung an.
Falls du die 180 W öfter brauchst, würde ich mit einer 20 - 30 A Absicherung direkt an die Aufbaubatterie gehen.
Christoph
Poessl 2Win R 2015
Letzte Änderung: von Saali. Grund: ergänzt
12 V Steckdose im Armaturenbrett funktioniert nicht 26 Jul 2016 09:39 #9
  • Kermit
  • Kermits Avatar
  • Dank erhalten: 287
12 V x 15 A = 180 Watt
12 V x 10 A = 120 Watt
geht es drüber oder bereits in die Nähe wird bestimmt eine Sicherung kommen.
seit 13.05.2016 - Pössl 2win+ Heavy, Schwarz mit Bullaugen und Elegance-Austattung, Markise, Solar 200W, 7"-Radio+Rückfahrkamera, HA - Goldschmitt 8",VA - Goldschmitt M11 - Federn, Fiedlerbühne, Wechselrichter, 160 A Winston-LiFeYPo4, Alugas-Tankflasche, Snipe 2, TV, Kaffeeautomat,....
12 V Steckdose im Armaturenbrett funktioniert nicht 26 Jul 2016 17:09 #10
  • RX1971
  • RX1971s Avatar
für alle die gerne mal den Strom bzw. die Stromstärke für einen elektr. Verbraucher
ausrechnen möchten, hier eine Formel dafür:
I steht für Stromstärke in Ampere ( A )
U steht für Spannung in Volt ( V )
P (früher N ) steht für Leistung ( W )
Um Ampere bei 12 V (DC) zu errechnen gilt P (Watt) : U (Volt) = A (Amper)
z.B Gerät mit 140 W
140 W : 12 V = 11,7 A (Absicherung mit 15 A)
Wieviel Watt hat ein Gerät das 9 A Strom aufnimmt:
z.B.
9 A x 12 V = 108 W
Das gilt für sogenannte Ohmsche-Verbraucher (z.B Lampen)
Induktive-Verbraucher (z.B. Motoren, Magnetventile) können einen kurzen, aber etwas
höheren Anlaufstrom haben.
LG. Manfred
LG. Manfred.
Folgende Benutzer bedankten sich: Baalu, hkuhk, MoMa, Tonius
