Alternative zur original LED-Badleuchte im 2Win 27 Feb 2021 14:08 #11
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4482
Hast du schon mal solche Leisten im WoMo verbaut?
Ich frage wegen der Spannung. Im Wohnmobil haben wir meist mehr als 12V anliegen. Da kann man nicht jede 12V LED einbauen.
Micha
Gruß Micha
Alternative zur original LED-Badleuchte im 2Win 27 Feb 2021 16:45 #12
  • a4f6d1487ddf6fa640b0b55fec7a010e
  • a4f6d1487ddf6fa640b0b55fec7a010es Avatar
  • Dank erhalten: 182
Nacchdem mir die Firma sagte, dass 13V auch kein Problem wären habe ich so eine Leiste im Fahrerhaus verbaut, RGB. Bis jetzt noch ohne Probleme. Ehrlich gesagt bin ich auch kein Elektronikfachmann. An 12V angeklemmt und funktioneirt. Wie lange das so bleibt, davon muss ich mich überraschen lassen.
Sind denn höhere Spannungsspitzen im Wohnmobil normal?
Alternative zur original LED-Badleuchte im 2Win 27 Feb 2021 16:51 #13
  • Mischu
  • Mischus Avatar
Das sind keine Spannungsspitzen. In der Regel sind (je nach Akkutyp) über 14V Ladespannung üblich und ein voll geladener Akku hat dann ohne Last ca. 13,5V.
Alles nur ca. Werte zur Orientierung. Es kommt immer auf den Akku an.
Micha
Gruß Micha
Alternative zur original LED-Badleuchte im 2Win 27 Feb 2021 18:29 #14
Soweit ich weiss liefert eine LiFePo immer konstanten Strom. Aber es gibt ja Geräte um den Strom hinter der Aufbaubatterie nochmals zu "normalisieren".
Muss ich mich mal schlau machen, kann ja verkehrt nicht sein.
Alternative zur original LED-Badleuchte im 2Win 27 Feb 2021 18:32 #15
  • Mischu
  • Mischus Avatar
Bitte nicht Strom mit Spannung verwechseln!
Micha
Gruß Micha
Alternative zur original LED-Badleuchte im 2Win 27 Feb 2021 19:42 #16
  • Marco34
  • Marco34s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 2993
Gerade aufgrund der Schwankungen habe ich mich für das LED-Band entschieden (11-14V DC). Leuchtmittel "nur" für 12V können tatsächlich nur ein kurzes Leben in Womos haben - muss aber nicht. Selbst schon erlebt!
Alternative zur original LED-Badleuchte im 2Win 01 Mär 2021 18:37 #17
So, auf Grund der Infos von euch habe ich nochmals bei der von mir empfohlenen Firma nachgefragt.
Für den Einbau empfehlen sie bei dieser möglichen Abweichung in der Spannung ihren Spannungswandler.
www.leds24.com/Konstant-Spannungsregler-...6V-3A-36Watt-Platine
Den werde ich wohl auch noch nachrüsten. Trotzdem wäre eine Lösung über diese Firma mit dem Spannungsregler immer noch billiger als so manche vorkonfektionierte Variante und was die Qualität angeht kann ich nur 1A sagen.
Vor allem wenn man die RGB Leisten nimmt hat man ein tolles Ambientelicht im Kawa!
Letzte Änderung: von a4f6d1487ddf6fa640b0b55fec7a010e.
Alternative zur original LED-Badleuchte im 2Win 08 Feb 2024 11:51 #18
  • Robert Rathke
  • Robert Rathkes Avatar
  • Dank erhalten: 26
kann mir jemand sagen, wie ich die originale Lampe demontiert bekomme ?
Ich hab da schon rumgezogen aber ich finde keine Punkt, wo sich irgendwas löst und ich will vorerst nix kaputt machen.
Ich schätze mal die transparente Abdeckung muss runter - aber wie und wo anpacken ?
Alternative zur original LED-Badleuchte im 2Win 06 Mär 2024 19:01 #19
  • Lichtensteiner
  • Lichtensteiners Avatar
  • Dank erhalten: 552
Hallo Robert,
Du musst das Glas mit einem Schraubendreher vorsichtig heraushebeln, das ist im Glas eine Kerbe, dort mit Schraubendreher rein.
Danach kannst Du die Lampe abschrauben.
Ich befasse mich auch gerade damit, ein LED Lichtband zu installieren, bin mir nur noch nicht schlüssig ob unter den Spiegelschrank oder unter das Regal. Unter dem Spiegelschrank ist der Blendschutz schon vorhanden, dafür muss man das Kabel dahin bringen
Pössl 2win+ 2020
