Alternative zur original LED-Badleuchte im 2Win 08 Nov 2020 09:35 #1
  • Marco34
  • Marco34s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 2993
die standardmäßig verbaute LED-Leuchte im Bad unseres 2Win ist defekt.
Nun ja, "fast" defekt... Einige der LED´s im verbauten Leuchtband funktionieren nicht mehr, eine LED flackert.
Die Lampe hat nun eh nicht eine so tolle Leuchtausbeute.
Hat dort schon jemand eine alternative, hellere Leuchte verbaut welche zu empfehlen ist?
Es geht mir ausschließlich um Ersatz für die Standardleuchte, nicht um zusätzlich angebrachte Lichtquellen.
LG Marco
Letzte Änderung: von Marco34.
Alternative zur original LED-Badleuchte im 2Win 08 Nov 2020 10:47 #2
  • Dank erhalten: 10666
Halle Marco,
ich habe mal daran gedacht, ein LED Lichtband im Spritzschutzgehäuse unter dem Schrank zu montieren.
Nicht aus defekten Gründen, eher weil das Ding K.... hässlich ist.
Aber ich habe es dann verschoben auf den Zeitpunkt wo meine defekt ist.
Vielleicht ist das ja eine Idee, ob die Lichtausbeute reicht???
Folgende Benutzer bedankten sich: Marco34
Alternative zur original LED-Badleuchte im 2Win 08 Nov 2020 11:40 #3
  • Baumpilot
  • Baumpilots Avatar
  • Dank erhalten: 496
Hallo Marco,
Eine alternative Lampe kann ich Dir nicht nennen aber eine Idee:
Wenn die Lampe weg schraubst befindet sich dahinter ein Loch mit ca. 20mm. Wenn Du vorsichtig an den Kabeln ziehst kommt die eigentliche 12V Zuleitung zu tage. Baue anstatt der Lampe einen ordentlichen Unterputz Lichtschalter ein und unter den Schrank eine LED Lichtleiste.
Material ist von e...
LED Lichtleiste schaut so aus.........
Pössl 2WinPlus, Elegance, Fiat 160PS maxi, 200Ah Lifepo4, 2x Rückfahrkamera, Kenwood 8019 DABS
Folgende Benutzer bedankten sich: Big-Red, Waggi, Marco34, Wowie, Steckdose
Letzte Änderung: von Baumpilot.
Alternative zur original LED-Badleuchte im 2Win 08 Nov 2020 13:25 #4
  • Dank erhalten: 591
Gute Idee, aber bei dir ist die original Leuchte auch noch drin oder🧐
Frank
Gruß Frank
Alternative zur original LED-Badleuchte im 2Win 08 Nov 2020 16:03 #5
  • Baumpilot
  • Baumpilots Avatar
Ja er ist auch noch ganz neu, ich schalte die LED Leiste aber mit dem Schalter der original Leuchte, und hatte die nur zum verdrahten ausgebaut. Das Ding ist aber wirklich ein billig sch.... eine Plastikbox mit reingepapptem LED Streifen. Denke die LED´s sterben wegen Überhitzung da die Kühlung in der Plastikbox praktisch nicht vorhanden ist. Wenn meine über den Jordan geht werde ich anstelle einen Schalter verbauen und evtl. noch eine LED leiste an geeigneter Stelle.................. wird sich zeigen.
Folgende Benutzer bedankten sich: 6ab2c6cd6531f5c80358b868953eb49f
Alternative zur original LED-Badleuchte im 2Win 08 Nov 2020 19:25 #6
  • Car-Tourist
  • Car-Tourists Avatar
  • Dank erhalten: 1821
Marko,
schau mal im Netz nach "Schrankinnenbeleuchtung mit Bewegungsmelder"
Ich hab sowas unten in der Abstufung Fahrerhaus/ Einstieg, mit Batterien, gabs bei Lidl für unter 5€, kann man einkleben
Patrick
Unterwegs im Dacia der Reisemobile: 2win R +, bestellt 2/19, geliefert 4/19,
Früher stand in Bedienungsanleitungen von Autos wie man das Ventilspiel einstellt, heute: "Achtung keine Batterieflüssigkeit trinken"
Alternative zur original LED-Badleuchte im 2Win 08 Nov 2020 21:15 #7
  • Dank erhalten: 7527
Morgen gibt's bei Lidl eine kleine Led Lampe mit Bewegungsmelder, die hab ich bei mir im Bad unter den Oberschrank geklebt. Die original Clever Badleuchte habe ich seither nicht mehr benutzt.
Letzte Änderung: von jaja. Grund: Typo
Alternative zur original LED-Badleuchte im 2Win 17 Nov 2020 11:11 #8
Danke noch mal für den Tip bei Lidl!
Eine ist nun im Bad und eine im Kofferraum und es funktioniert super!
Frank
Gruß Frank
Alternative zur original LED-Badleuchte im 2Win 27 Feb 2021 08:57 #9
  • Marco34
ich habe nun für uns die Lösung gefunden.
Die Original-Badleuchte habe ich ersetzt. Kostet nur knapp über 20 EUR, die Lieferzeit beträgt allerdings 6-8 Wochen.
Zusätzlich habe ich - wie von Baumpilot beschrieben - ein LED-Lichtband über dem Fenster angebracht.
Dieses ist selbstklebend, 1m lang (passt genau) und in der IP65-Version.
Vor dem Lichtband habe ich als Blendschutz noch ein L-Aluprofil verschraubt.
Das Lichtband ist an der Original-Leuchte angeschlossen, es wird also mit dieser an- und ausgeschaltet.
Finde ich praktikabeler als noch einen zusätzlichen, separaten Schalter.
LG Marco
Folgende Benutzer bedankten sich: Waggi
Alternative zur original LED-Badleuchte im 2Win 27 Feb 2021 13:50 #10
  • a4f6d1487ddf6fa640b0b55fec7a010e
  • a4f6d1487ddf6fa640b0b55fec7a010es Avatar
Bevor ich mit solchen "klebrigen" Lichtleisten arbeite empfehle ich eher etwas solidere Ausführungen.
Hier bekommt man sowas in 12 Volt Ausführung in jeglicher Ausführung. Kann ich nur empfehlen!
www.leds24.com/led-leisten-12v
