Lichtschiene hält Spots nur locker - Geheimtipp gesucht 16 Nov 2020 15:25 #1
  • momahduh
  • momahduhs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1387
Geheimtipp gesucht:
Wir fahren einen Roadcruiser und nutzen u.a. die üblichen Spots, die glaube ich Kim heißen und relativ schwer sind. Neulich fiel mir auf, dass manche dieser Spots, die eigentlich nie bewegt werden, sich in der Lichtschiene deutlich lockern. Die Halterung der Spots sieht OK aus, nichts ausgeschlagen oder der gleichen, aber der Spot ist einfach nicht mehr fest, er wackelt deutlich hin und her. Nach längerem suchen und Probieren stellte ich fest, dass der gleiche Spot an anderer Stelle in der Schiene fest und straff sitzt - nur eben an der Wunschposition ist der Spot locker - und zwar nicht ein wenig, sondern so, dass ich denke, dass er sich beim fahren ganz selbstständig machen wird....
Kennt ihr das Problem auch, altert die Schiene so stark oder ist das Abnutzung durch den Fahrbetrieb und eine dauernde mechanische Belastung? Kennt jemand einen Trick, wie man die Schiene wieder straffer bekommt? Mit einer Zange vorsichtig zusammendrücken wirkt bei dem Kunststoff ja eher nicht :-(
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Lichtschiene hält Spots nur locker - Geheimtipp gesucht 19 Nov 2020 15:48 #2
  • GB260
  • GB260s Avatar
  • Dank erhalten: 113
Die Stromschiene ist nur mit wenigen Holzschrauben in weitem Abstand angespaxt. Dazwischen wackelt's. Nicht der Spot, sondern der Spot mit der Schiene. Einfach ein paar kleine Schrauben zusätzlich reinspaxen..
Letzte Änderung: von GB260.
Lichtschiene hält Spots nur locker - Geheimtipp gesucht 19 Nov 2020 15:50 #3
  • momahduh
Danke, ich weiß, was du meinst, aber das ist es leider nicht, es wackelt am Ende, wo eine Schraube ist. :-(
Servus, momahduh
Lichtschiene hält Spots nur locker - Geheimtipp gesucht 19 Nov 2020 16:20 #4
  • GB260
  • GB260s Avatar
GB260 schrieb: Die Stromschiene ist nur mit wenigen Holzschrauben in weitem Abstand angespaxt. Dazwischen wackelt's. Nicht der Spot, sondern der Spot mit der Schiene. Einfach ein paar kleine Schrauben zusätzlich reinspaxen..
ohne einen Kurzschluss zu verursachen!
Lichtschiene hält Spots nur locker - Geheimtipp gesucht 19 Nov 2020 16:53 #5
  • momahduh
Ja, ist klar, aber die Leiterbahnen laufen ja nur ganz außen... aber wie gesagt, das ist es nicht, man kann am Ende der Schiene den Spot ganz leicht hin und her schieben - 10 cm weiter ist da ein merklicher Widerstand, so, wie es sein sollte, nur eben am Ende nicht mehr.
Servus, momahduh
