Höhe Heckgarage Roadcruiser 25 Nov 2020 11:46 #1
  • Jens_Ori
  • Jens_Oris Avatar Autor
  • Jens, Roady 2021
  • Dank erhalten: 85
Hallo, ich plane gerade den Ausbau der Heckgarage meines Roadcruisers, den ich aber leider erst nächstes Jahr bekomme.
Kann mir jemand sagen, bzw. nachmessen, wie groß das lichte Mass vom Garagenboden bis zur Unterkante der Aluprofile ist? Ein genaues Mass wäre sehr hilfreich, da es sehr knapp zugeht.
Vielen Dank vorab für eure Hilfe
Liebe Grüße Jens
Roadcruiser Modell 2021, Übergabe 06.09.21, 160PS, Wandlerautomatik, Eisengrau Metallic, Busbiker, 110 WP Solar, Markise, SOG, Naviceiver ESX VN940-4G , Slim Tower Absorber
Höhe Heckgarage Roadcruiser 25 Nov 2020 12:23 #2
  • Hinki
  • Hinkis Avatar
  • zuhause ist da, wo wir parken
  • Dank erhalten: 277
Hallo Jens,
bei mir exakt 69,5 cm, gerade nachgemessen.
Grüße Achim
4/1994 bis 7/2019 Mazda E2000 Schwabenmobil Ausbau, Hochdach, 4 Schlafplätze, 68 PS, keine Servolenkung, Radträger
7/2019 bis jetzt Pössl, Roadcruiser Elegance, Fiat 2,3 l, 110 kw, Comfortmatik, Klimaautomatik, 3,5 Maxi, Dometic Markise, SOG, Radträger, RFK Dometic Doppelauge, Duo Control
Folgende Benutzer bedankten sich: Jens_Ori, maxhux
Höhe Heckgarage Roadcruiser 25 Nov 2020 15:10 #3
  • Jens_Ori
  • Jens, Roady 2021
  • Dank erhalten: 85
Vielen Dank Achim für die schnelle und genaue Messung. Die Ausstattung meines Roadcruisers wird Deinem ziemlich ähnlich sein. Insbesondere habe ich gesehen, dass du auch das gleiche ESX Navi hast, wie ich es bekomme.
Könnte hier im Forum bisher leider nichts über dieses Navi finden, kannst du hier vielleicht Mal mitteilen wie zufrieden du damit bist und uns ein paar Einblicke in dieses Gerät geben? Hast Du das Gerät selbst eingebaut oder mit dem Fahrzeug mitbestellt?
Ich freue mich schon auf Deine Rückmeldung.
Vielen Dank vorab.
Gruss Jens
Höhe Heckgarage Roadcruiser 25 Nov 2020 16:20 #4
JensHendricks schrieb: Kann mir jemand sagen, bzw. nachmessen, wie groß das lichte Mass vom Garagenboden bis zur Unterkante der Aluprofile ist? Ein genaues Mass wäre sehr hilfreich, da es sehr knapp zugeht.
Liebe Grüße Jens
Wenn du unter dem Bett mehr Höhe brauchst (zB für Fahrräder in einer Haltevorrichtung), dann kann man das Bett meist mit überschaubaren Aufwand um die notwendigen Zentimeter höherlegen. Quasi nur links und rechts einen Holzkasten aufsetzen und die Lattenroste wieder dazwischen auflegen.
Folgende Benutzer bedankten sich: ruebi-1, Hinki
Höhe Heckgarage Roadcruiser 25 Nov 2020 16:24 #5
  • Hinki
  • Hinkis Avatar
Hallo Jens, Navi wurde vom Händler eingebaut, mein Fahrzeug war ein Mietfahrzeug (allerdings nur 2x vermietet) 6 Wochen alt als ich es übernommen hatte. Daher natürlich auch voll ausgestattet. Das Navi ist im Grunde nicht schlecht, vielleicht etwas langsam beim hochfahren. Vorteil, Campernavi Länge, Breite, Höhe und Gewicht kann eingegeben werden, nicht befahrbare Straßen werden raus gefiltert. Dann können Camping und Stellplätze direkt gesucht werden. Gut auch, konnte mein IPhone mit dem Gerät verbinden. Gibt sicherlich bessere, ich bin damit aber zufrieden, auch die Bedienung vom Lenkrad aus ist sehr geschickt. Schön auch, es passt genau ins Armaturenbrett.
Grüße Achim
Höhe Heckgarage Roadcruiser 26 Nov 2020 10:11 #6
  • NoKa416
  • NoKa416s Avatar
  • Dank erhalten: 194
da schreibt HPeter, (Man kann mit wenig Aufwand die Heckgarage anheben....).Ich glaube da schreibt einer nur um zu schreiben,
ohne die Konstruktion der Lattenrostaufnahme zu kennen beim normalen Roadcruiser.
Der hohe Radcruser hat doppelt Betten und da ist die Garage sehr niedrig.aber veränderbar.
gruß
Folgende Benutzer bedankten sich: 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef
Höhe Heckgarage Roadcruiser 30 Aug 2021 23:02 #7
  • Lg2465
  • Lg2465s Avatar
Hallo, hast du vielleicht Bilder vom Bett höherlegen? Würde 6 cm mehr an Höhe benötigen.
