Zuladung im Heck bei Roadcruiser Revolution 23 Dez 2020 11:08 #1
  • Aleexy
  • Aleexys Avatar Autor
Unter dem Hubbett hat man ja viel Platz um auch mal größere Sachen zu transportieren.
Unabhängig von der erlaubten Zuladung, was glaubt ihr hält der Boden aus.
auch mal eine kleine Maschine mit 400kg?
Vielen Dank.
lg
Pössl Roadcruiser Revolution
Zuladung im Heck bei Roadcruiser Revolution 23 Dez 2020 11:26 #2
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Guck mal in Deine Papiere wieviel Du noch zuladen darfst und wenn es reicht sollte Dich nichts aufhalten. Aber Du solltest Deine Maschine über der Achse
drapieren.
LG Willi
Zuladung im Heck bei Roadcruiser Revolution 23 Dez 2020 11:34 #3
Frage, wie bekommt man die 400 kg Maschine ins Fahrzeug? Wie groß ist die Punktbelastung?
Ich würde das mit einem Anhänger transportieren
Zuladung im Heck bei Roadcruiser Revolution 23 Dez 2020 14:16 #4
400kg... das sind ja gerade mal 34 Stück von den üblichen Goldbarren wie ich sie im Keller habe. Die kann auf einer Palette liegend ein Gabelstappler locker reinschieben ;-)
Mal im Ernst, da unter dem dünnen Pössl Wohnraumboden aus Holzmaterial eine etwas nachgiebige Dämmschicht liegt, sehe ich das Vorhaben als problematisch an. Es sollte zuvor zumindest etwas ins Fahrzeug eingelegt werden was das Gewicht möglichst großflächig verteilt. Und auch wenn(?) die 400kg vom Gesamtgewicht im zulässigen Beich liegen, könnte es sein dass damit die hintere Achslast überschritten wird.
Zuladung im Heck bei Roadcruiser Revolution 23 Dez 2020 17:45 #5
PS Dann wäre da auch noch die Sache mit der Ladungssicherung.
Die vier serienmäßigen Öschen am Boden sind meiner Meinung dafür nicht ausreichend.
Zuladung im Heck bei Roadcruiser Revolution 23 Dez 2020 17:56 #6
  • Reisevogel
  • Reisevogels Avatar
  • Dank erhalten: 78
Von welcher kleinen Maschine spricht du denn ?
Füssen oder Räder ?
att Solar , Thule Omnistor
4t, Zusatzluftfedern hinten
Letzte Änderung: von Reisevogel.
Zuladung im Heck bei Roadcruiser Revolution 23 Dez 2020 18:54 #7
  • heiwi
  • heiwis Avatar
Hallo HPeter,
Wenn die Fracht an den Oesen strack angebunden ist, also sich nicht bewegen kann, werden die Oesen durchaus halten. Die Oesen sind in einen LKW eingebaut und nicht nur für leichtes Womo-Gepäck.
Gruß Willi
Zuladung im Heck bei Roadcruiser Revolution 23 Dez 2020 19:22 #8
LKW?
Zuladung im Heck bei Roadcruiser Revolution 23 Dez 2020 19:42 #9
  • heiwi
  • heiwis Avatar
Natürlich, zum Womo wurde er umgebaut, meiner hat ein z.Ggw. über 3,5 to. Es ist auch ein Kastenwagen, kein Combi oder Bus. Und ich denke, daß dies für die meisten Fahrzeuge aus Sevel zutrifft.
Bleib gesund!
Zuladung im Heck bei Roadcruiser Revolution 24 Dez 2020 05:16 #10
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
ich denke, die kleinen Drahtösen sind nicht für schwere Lasten geeignet. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die überhaupt bis in den Fahrzeugboden gehen oder nur in der Holzbodenplatte befestigt sind. 400 kg an einem Punkt ist schon ne Hausnummer, wenn dort dynamische Kräfte wirken.
Mahlzeit!
