Das Forum fĂŒr alle Pössl, Globecar, Clever,
Defekte Tischplatte 26 Dez 2020 12:42 #1
  • Ursula969
  • Ursula969s Avatar Autor
  • 2 win plus Modell 2020 auf Jumper 2.2 blue HDI
  • BeitrĂ€ge: 43
  • Dank erhalten: 30
Schöne Weihnachten in die Gruppe 🎅
Die Tischplatte meines 2 win + hat durch Unachtsamkeit eine Delle erhalten.
Meine Frage:
Kann man die eingedrĂŒckte Ecke reparieren?
Wo kann ich eine neue Tischplatte kaufen?
Liebe GrĂŒĂŸe
Ursula
Dieser Beitrag enthÀlt einen Bildanhang.
Defekte Tischplatte 26 Dez 2020 13:07 #2
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • BeitrĂ€ge: 1822
  • Dank erhalten: 1665
Spachteln und mit einem feinen Pinsel „beimalen“!
Tischplatte gibts beim HÀndler von Pössl-Fahrzeugen. Wir sicher kein SchnÀppchen.
Ralli
Defekte Tischplatte 26 Dez 2020 13:11 #3
  • DU1313
  • DU1313s Avatar
  • BeitrĂ€ge: 546
  • Dank erhalten: 486
Tischdecke drauf! Oder mit Epoxy( z.B. UHU-plus) fĂŒllen, schleifen und, wie Ralli schrieb, mit Pinsel "kĂŒnstlern".
GrĂŒĂŸe
DU1313
Defekte Tischplatte 26 Dez 2020 14:27 #4
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • BeitrĂ€ge: 1798
  • Dank erhalten: 1387
Wenn die Delle so klein ist, kannst du sie auch mit grauem Spachtelwachs (gibtÂŽs fĂŒr Parkett und Laminat Böden) fĂŒllen und mit einer Kunststoffspachtel abziehen. Das Ergebnis fĂ€llt wenig auf, ist aber nicht sehr mit Putzlappen belastbar, aber in 15 Sekunden mit Übung zu wiederholen.
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Defekte Tischplatte 26 Dez 2020 15:08 #5
  • gholmhey
  • gholmheys Avatar
  • BeitrĂ€ge: 199
  • Dank erhalten: 190
Hi, ich wĂŒrde das kleine StĂŒck OberflĂ€che aus der Delle vorsichtg heraus popeln und mit UHU Plus wieder plan einsetzen.
Viel Erfolg Gruß GĂŒnter
Summit 640 automatic seit Mai 2019 /180Ah LiFePo4/VCC 1212 -50/AHK/Spannungswandler FS1500DR/DDX4019DAB
Defekte Tischplatte 26 Dez 2020 18:55 #6
  • Wil
  • Wils Avatar
  • BeitrĂ€ge: 30
  • Dank erhalten: 34
Ich habe den Defekt in meiner Tischplatte (heruntergefallener Laptop) mit Epoxidharz gefestigt und dann mit Möbelreparaturwachs farblich und strukturell optisch wieder angepasst. Das Reparaturwachsset enthĂ€lt viele verschiedene Farbtöne und wird mit einem beigelegtem Lötkolben verarbeitet. Bezug ĂŒber Amazon.
Gruß Wilfried
Roadstar 600l in Silbergrau, LPG-Tank im Flaschenkasten,200W Solar, 180W LiFePo Winston Zellen,Ladebooster, 800W Wechselrichter,Victron Batteriecomputer, Markise
Folgende Benutzer bedankten sich: HaraldG, Big Black
Defekte Tischplatte 07 Jan 2021 07:02 #7
  • FausO
  • FausOs Avatar
  • BeitrĂ€ge: 1542
  • Dank erhalten: 1244
Hi,
hatte ich auch schon.
Hab von unten mit LochsĂ€ge aufgebohrt , mit Leim versehen und von unten ein kleines StĂŒckchen Holzplatte dagegen geklebt. Zum Schluss von oben noch Vorsicht den Leim weggeschliffen und mit Buntstiften noch bisschen nachgebessert.
War kaum noch zu erkennen.
Pössl kaufen bei Europas grĂ¶ĂŸten Kastenwagen­hĂ€ndlern!
Hier gibt es Deinen Pössl, Globecar, Clever, Roadcar, Campster oder Vanster einfach, schnell und gĂŒnstig!
