Wassereinbruch - Gummi geschrumpft 31 Jan 2021 16:55 #1
  • Mannem
  • Mannems Avatar Autor
  • Dank erhalten: 170
nach ein paar Wochen Standzeit stellte ich heute einen Wasseinbruch links hinten am Seitenfenster fest. Die Matratze war schon pitschnass und durchgeweicht.
Wie man auf den Bildern erkennen kann, ist der Gummi des Rahmenfensters geschrumpft und hat sich oben links und rechts gelöst und somit konnte
Regen- und Schmelzwasser eindringen.
Das ist wieder mal ein Fertigungsmangel, der sich bei Verwendung und Verarbeitung von ordentlichem Material hätte vermeiden lassen.
Mein Jumper ist ca. 16 Monate alt.
Kontrolliert also, ob ihr von dem gleichen Problem betroffen seid.
Manne
Globecar Globescout R Plus
Folgende Benutzer bedankten sich: knallowamso, Sum600, Evelyn_SR, HaraldG, Der Bert, peter pan, HPeter, Nachtaktiver
Letzte Änderung: von Mannem.
Wassereinbruch - Gummi geschrumpft 31 Jan 2021 18:11 #2
Ein Klassiker bei Rahmenfenstern.......dabei werden die immer als „wertig“ teuer verkauft....
Folgende Benutzer bedankten sich: Hinki
Wassereinbruch - Gummi geschrumpft 31 Jan 2021 19:30 #3
  • Gipfelstürmer
  • Gipfelstürmers Avatar
  • Dank erhalten: 485
@Drehzahl
Ein Klassiker? Ich höre das ehrlich gesagt zum allererstenmal....
Wassereinbruch - Gummi geschrumpft 31 Jan 2021 19:32 #4
  • Dank erhalten: 7528
Bei mir ist noch alles straff. An den Rahmenfenstern am Clever übrigens auch :-)
Wassereinbruch - Gummi geschrumpft 31 Jan 2021 20:02 #5
Sieht eher nach einem Riss aus. Das muss dann der Händler die Dichtung erneuern, Bei meinem Vario (5 Jahre) und dem Summit (2 Jahre) waren alle Dichtungen der Rahmenfenster in Ordnung
Wassereinbruch - Gummi geschrumpft 26 Feb 2021 20:24 #6
  • Mannem
Nein, kein Riss! Irgendwie geschrumpft von der Hitze oder von der Kälte!
Wassereinbruch - Gummi geschrumpft 27 Feb 2021 09:45 #7
  • peterseeberg
  • peterseebergs Avatar
  • Dank erhalten: 212
Frage eines noch recht Ahnungslosen (der lernen möchte / sich noch bevor der Pössl vor der Tür steht eine Tube Gummipflege bestellt hat...):
Trotz oder hätte eine Pflege der Dichtungsgummis den Schrumpf aufhalten können?
(oder aber dafür in der kurzen Zeit nicht wahtrscheinlich?)
bit.ly/2ZSxPsl
Gruß - Peter
"Was ist wichtiger?", fragte der große Panda, "der Weg oder das Ziel?"
"Der Weggefährte!", sagte der kleine Drache
Seit dem 1.3.2021 unterwegs im Pössl Roadcamp (ohne R) auf Fiat Ducato 160 Automatik
Wassereinbruch - Gummi geschrumpft 27 Feb 2021 10:39 #8
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
peterseeberg schrieb: ... oder hätte eine Pflege der Dichtungsgummis den Schrumpf aufhalten können?...
leider ist auf den Bildern in #1 eine genaue Ursache nicht zu erkennen.
Bei meinen vorgehängten Fenstern ist ebenfalls Kunststoffband eingeschrumpft und zwar an beiden Fesnstern auf der Sonnenseite beim abgestellten Kasten. Dieses Band dient bei unseren Fenstern aber nur der Abdeckung des Einbaurahmens und liegt zw Innengummi und Außendichtung; hat also keine Dichtfunktion.
Das Band ist von der Rolle und wurde überlappend befestigt. Hab's gelöst und neu verlegt. Die Überlappung hat gereicht um den Schwund auszugleichen.
Eine Gummipflege, mache ich auch regelmässig, hätte unseren Schaden nicht verhindert.
VG Wilfried
Wassereinbruch - Gummi geschrumpft 27 Feb 2021 10:42 #9
  • Gasmann
  • Gasmanns Avatar
  • Dank erhalten: 99
Gummipflegemittel werden das Lösen der oben beschriebenen Dichtung kaum verhindern. Sie dienen in erster Linie dazu, dass das Gummt nicht versprödet.
Nach den Bildern zu urteilen, liegt die Vermutung nahe, dass die Dichtung auf "Spannung" verbaut wurden und sich dann gelöst hat. Dazu kommt, dass kalte Temperaturen das Gummi schrumpfen lassen.
Ernst
Wassereinbruch - Gummi geschrumpft 27 Feb 2021 10:55 #10
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Das Band nennt sich Spreizband und hat die Aufgabe die Dichtung so zu spreizen das die beiden Schenkel gut an der Aussenwand anliegen.
Das Band ist etwas steif und darf nicht auf Zug eingebaut werden. Der Einbau ist auch fummelig, wenn es leicht geht ist es das falsche Band (Kederband).
Folgende Benutzer bedankten sich: 0f5f5e60d231ba2bab5d3434704a4951, Whmann, peter pan
Letzte Änderung: von flat.
