Wie wird das Podest bei den D-Line Modellen ausgebaut ? 12 Feb 2021 14:02 #1
  • Rockhopper
  • Rockhoppers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 444
Hallo Schrauber,
weil ich aufgrund der momentanen Lieferschwierigkeiten bei den Truma Dieselheizungen auf Gas umgeschwenkt bin, soll eine Diesel Luftheizung ergänzt werden.
Der Einbau der Eberspächer S2 wird von mir selbst vorgenommen, ist ja kein Hexenwerk mehr nach Gerods genialen Videos.
Als Einbauort schwebt mir der Raum unter dem Dinette-Boden vor, Bilder habe ich hier schon dazu gesehen.
Weiß jemand von euch zufällig wie man den Sockel zerlegt bekommt, wohl gemerkt bei der D-Line.
Ich betone das deshalb, weil es bei der H-Line relativ einfach geht und es dazu auch schon einen Beitrag im Forum gibt.
Das Podest der D-line ist, wenn man sich das Video einer Pössl-Produktion von 2014 anschaut, zumindest damals aus einem Stück verbaut worden.
Ist das heute noch genauso und wenn ja, hat jemand von euch den Ausbau schon mal bewerkstelligt ?
Danke an euch für gehaltvolle Antworten, ohne Diskussion zu Dieselheizungen.
Der Einbauort ist auch zu 90% gesetzt, Alternative ist nur Unterflur.
Stavros
Gruß aus´m Pott
Stavros
Pössl Roadstar 600L 2021, Fiat 160 PS, ZF Automatik, Truma D6E, Lineppe ZLF, VB-Suspension vorne, Borbet 18", Robur Lifepo und einige spezielle Features mehr.
Folgende Benutzer bedankten sich: Pössolator, Eumel2022
Letzte Änderung: von Rockhopper.
Wie wird das Podest bei den D-Line Modellen ausgebaut ? 14 Aug 2023 16:15 #2
  • Eumel2022
  • Eumel2022s Avatar
  • Dank erhalten: 4
Hallo Stavros, Dein Artikel interessiert mich kann aber keinerlei Antworten sehen. Konntest Du Dein Podest ausbauen? Kannst Du mir eine Beschreibung geben wie das funktioniert bzw. was man lösen oder auf abbauen muss? Ich muss das auch bei unserem Roadstar machen da unter der Sitzkonsole kleine Rostflecken entstanden sind, wahrscheinlich wurde beim Einbau von Zusatzinstrumenten nicht darauf geachtet die Metallspäne von den Bohrarbeiten zu entfernen. Um an die Roststellen dranzukommen muss ich das Podest entfernen. Würde mich freuen wenn Du Informationen mit mir teilen könntest. Danke und Gruss Thomas
Pössl Roadstar 600 L, Bj. 2022; Citroen Jumper, 165 PS, Farbe Weiss, Heavy Chassis mit 3,5 to, All In Mega Paket, Goldschmitt Luftfedern hinten und Federn vorn, Busbiker, 7,5Jx18 Ramto mit LODER AT
Wie wird das Podest bei den D-Line Modellen ausgebaut ? 14 Aug 2023 18:57 #3
  • keaschgeist
  • keaschgeists Avatar
  • Dank erhalten: 181
Hallo Rockhopper,
habe vor 2 Monaten die Planar im 2Win Plus eingebaut. Ich versuche ein paar Bilder einzustellen. Die Schrauben vorne an der Rundung sind von innen geschraubt und da ich dort nicht hingekommen bin wurden sie mit sanfter Gewalt nach oben rausgehebelt. Ca. 3 mm lang. Knackpunkt waren bei mir die Schrauben von der Truma aus da noch ein Metallwinkel zur Verstärkung der Trennwand zur Dinette hin war. Braucht man etwas Geduld. Die Planar sitzt bei mir von unten gesehen zwischen dem Tank hinten und dem Auspuff Thermoabdeckung. Dieselentnahme durch den Entlüftungswinkel am Tankgeber.(Danke dem mir leider unbekannten Forumsteilnehmer). Angeschlossen wurde sie bei mir an der WB wobei ich gleich noch ein Leerrohr beim Zusammenbauen mit eingelegt hatte..
Gruß Andi
Vorher 17 Jahre T3 Syncro, jetzt 2Win Plus, Klimaautomatik, Lüfter Absorberkühlschrank, Jumper Light 3,5 t Bj. 2019, Versiegelung Unterboden-Hohlraum mit Heißwachs, Offgridtech Solartasche, Anhängerkupplung geschraubt, Eufab SD260 Fahrradträger, Autoterm Dieselheizung 2 KW, MAD Zusatzfedern hinten
Letzte Änderung: von keaschgeist.
Wie wird das Podest bei den D-Line Modellen ausgebaut ? 14 Aug 2023 18:59 #4
  • keaschgeist
Es sind noch 2 Bilder vom Entfernen der Glasscheibe der Spüle mit dabei :)
