Trennwand zum Keller beim P2 16 Feb 2021 19:36 #1
  • Wohmi
  • Wohmis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 292
Hallo ich habe eine Frage an die P2 Besitzer.
Kann man die Trennwand am Bett entfernen, so das man vom Innenraum den Keller erreicht? Vg Wohmi
GC 680
Trennwand zum Keller beim P2 16 Feb 2021 19:57 #2
  • veo
  • veos Avatar
  • Dank erhalten: 1637
Ja, kann man. Mit ein wenig Bastelei sogar ziemlich elegant.
poesslforum.de/forum/mein-poessl/12349-l...-ohne-dekor?start=40
Seit Mai 2019: Ducato Maxi 130. P2 Relax Seit März 2024 MAN TGE 3.140 Individualausbau Reisemobil-Manufaktur Schirner
Folgende Benutzer bedankten sich: Wohmi
Trennwand zum Keller beim P2 16 Feb 2021 20:33 #3
  • Wohmi
Vielen Dank veo für die Nachricht, tolle Arbeit.
Wenn man sie dauerhaft weglassen möchte wäre es kein Problem, oder ist da etwas zu versteifen? Vg Wohmi
GC 680
Trennwand zum Keller beim P2 16 Feb 2021 20:40 #4
  • Silverio
  • Silverios Avatar
  • Dank erhalten: 1107
Nein das geht so. Die Trennwand ist einfach nur ein Brett, das rechts und links in diese Schienen geschoben wird.
Hat keine tragende und keine stabilisierende Funktion.
Höchstens die Temperatur könnte im Winter dann kalt aus dem Keller kommen aber da gibt's ja auch zwei Heizungsauslässe.
Mein Ausbauthread:
Trennwand zum Keller beim P2 16 Feb 2021 21:04 #5
  • veo
  • veos Avatar
Silverio schrieb: Höchstens die Temperatur könnte im Winter dann kalt aus dem Keller kommen....
... oder das Gepäck beim Bremsen ;)
Folgende Benutzer bedankten sich: Silverio
Trennwand zum Keller beim P2 17 Feb 2021 07:21 #6
  • Wohmi
Guten Morgen, ich würde die Wand etwas nach hinten versetzten, so das unser Hund Platz unterm Bett hätte. Könnt ihr mir bitte noch die Garagen Größe durchgeben Höhe Breite und die Tiefe? Vg Wohmi
GC 680
Trennwand zum Keller beim P2 17 Feb 2021 07:45 #7
  • Silverio
  • Silverios Avatar
Da ich letztens mal durchgemessen hatte:
Breite 92 cm
Tiefe 135 cm
Höhe bis zu den Querstreben fürs Bett 74,5 cm
Höhe bis unter den Lattenrostrahmen 78 cm
Ich würde aber eher nichts wirklich passgenaues vorfertigen, da die Fertigungstoleranzen bei Wohnmobilen schon mal höher sein können.
Aber als Anhaltspunkt ist es sicher genau genug.
Mein Ausbauthread:
Letzte Änderung: von Silverio.
Trennwand zum Keller beim P2 17 Feb 2021 12:32 #8
  • Wohmi
Hallo Silverio, vielen Dank, ich dachte/ hoffte er wäre so tief wie die Betten sind. Mal messen ob ich mit dem Platz hinkomme. Vg Torsten
GC 680
Trennwand zum Keller beim P2 17 Feb 2021 13:42 #9
  • Silverio
  • Silverios Avatar
Nein, im P2 Relax ist ja noch der Aufstieg zu den Betten.
Das ist auch bei fast allen Längsbetten-Grundrissen so. Das Bett ist ja relativ hoch, da gibt es dann unten eine Schublade, die danke eines Deckels, dann als Trittstufe fungieren kann.
Leider kannst du auch nicht einfach die Schublade (Stufe) einfach eingeklappt lassen und den Platz dort nutzen, denn dort ist eine Erhöhung. So eine Art Kasten, in dem Wasserleitungen und ein Heizungsrohr rüber zur Küche laufen. Vermute ich zumindest mal, ich habe da noch nicht rein geschaut.
Aber auch diesen Kanal haben die meisten Kastenwägen im Pössl-Universum an etwa der Stelle. Manchmal aus Metall, dann ist er etwas schmaler.
Hier kann man das ganz gut sehen, auf der Pössl-Seite:
www.poessl-mobile.de/modelle/d-line/p2-r...id=pswg-forced&pid=7
Mit Hund ist es evtl. eh nicht so optimal mit dem P2 Relax, da der Hund bei der Fahrt wohl immer ganz hinten unterm Bett sitzen müsste. Hinter den Sitzen ist ja kaum Liegefläche und keine Sitzbank.
Mein Ausbauthread:
Trennwand zum Keller beim P2 17 Feb 2021 16:08 #10
  • Wohmi
Danke für deine Mühe und Hilfe, werden wir uns mal in beim Händler anschauen. Vg Wohmi
GC 680
