Hilfe: Solarkabel von Bedienfeldpanel durch B-Säule?!? 20 Feb 2021 16:08 #1
  • so2001
  • so2001s Avatar Autor
  • Reisen mit Spaß und Freude
  • Dank erhalten: 12
Hallo Pössl- Forum,
wir benötigen mal eure Hilfe bei der Montage unserer Solaranlage bei einem 2 Win R Plus (BJ 2020).
Wir haben den schönen Tag genutzt und haben unser Solarmodul aufs Dach gebracht. Dabei haben wir die Dachfdürchführung so gemacht, dass man hinter der Blende des Bedienfeld über der Schiebetür ankam. Soweit so gut....
Jetzt bekommen wir das Kabel nicht in die B- Säule...
Habt ihr einen hilfreichen Hinweis, wie wir von dem Schacht in die B-Säule kommen?
Wir haben alles mögliche abgeschraubt, bekommen aber die Schränke oder Blenden nicht gelöst.... ;-(
Wir haben versucht das Ganze mal mit ein paar Bildern festzuhalten, in der Hoffnung das man sieht was gemeint ist.
Vielen Dank für eure Hilfe schon mal vorab und ein schönes Restwochenende!
Liebe Grüße aus Oberhausen,
Sandra und Oliver
Pössl 2 Win R Plus seit 28.12.2020 zu Hause im Ruhrpott ;-)
Zenec E-3766 mit RFK, AHK, Solar 1x 195 Wp, Büttner PL 1500 SI, Lifepo4 120 Ah,
Letzte Änderung: von so2001.
Hilfe: Solarkabel von Bedienfeldpanel durch B-Säule?!? 20 Feb 2021 16:36 #2
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Hey,
dazu gibt's hier im F auch schon div detailierte Beiträge. Suche genutzt ?
Nehme mal an, die untere schwarze Abdeckung der B-Säule hab Ihr abgeschraubt und oben die Verkleidung der B-Säule auch gelöst. NmE sind das jeweils 4 Schrauben .
Damit sollte es genügend Platz für die Kabelverlegung geben. Am besten im Schutzrohr, dann kann man später noch mal etwas nachziehen.
B-Säule ohne Verkleidung unten.
B-Säule oben in der Dachablage. Von da kommeich auch in den Anzeigenraum.
VG Wilfried
Hilfe: Solarkabel von Bedienfeldpanel durch B-Säule?!? 20 Feb 2021 17:10 #3
  • so2001
  • Dank erhalten: 12
Hallo Whmann,
die Abdeckungen der B-Säule (unten) sind nicht das Problem. Eher der Durchgang vom Bedienfeld zur B-Säule(alles noch oben ) Wir bekommen das Kabel nicht in die Hutablage...prinzipiell haben wir alle Schrauben an den Blenden und Schränken gelöst. Ziel war es, die Blende ganz links abzubekommen...
LG,
Sandra und Oliver
Hilfe: Solarkabel von Bedienfeldpanel durch B-Säule?!? 20 Feb 2021 19:44 #4
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
Hey,
zum Abbau der Blende kann ich leider keine Tipps geben.
Bei mir ist hinter dem Brett mit den beiden Dimmern ein kleiner Spalt, da sind die beiden Kabel durchgeführt. Zwei weitere Kabel, ua vom Batt-Comp, sind direkt vom Bedienfeld in die B-Säule eingefädelt.
Mit Zugdraht und viel, viel Fummelei und noch mehr Geduld.
Wünsche gutes Gelingen. Es geht irgendwie.
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: so2001
Hilfe: Solarkabel von Bedienfeldpanel durch B-Säule?!? 20 Feb 2021 19:53 #5
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Wie Wilfried schon schreibt: Mit einem Stück Draht und ganz viel aufgeratschen Armen. Der Durchgang in die B-Säule ist Richtung Fahrzeugaussenseite. Also über der Schiebetür Draht einführen und rechts an der inneren B-Säule vorbei. Mit etwas Glück biegt der Draht dann nach unten ab und man kann ihn von der abgeschraubten B-Säule mit langen Armen und ein wenig verlorener Haut greifen (man hört ihn ja ...).
Viel Spaß.
Viele Grüße Martin
Hilfe: Solarkabel von Bedienfeldpanel durch B-Säule?!? 20 Feb 2021 20:32 #6
  • so2001
  • Dank erhalten: 12
Danke, Whmann und Martin...hatten gehofft, dass es „einfacher“ geht ;-(
Haut ist schon weg...und Kabel noch keine Zentimeter weiter gekommen ;-)
LG,
Sandra
Hilfe: Solarkabel von Bedienfeldpanel durch B-Säule?!? 21 Feb 2021 17:07 #7
  • so2001
  • Dank erhalten: 12
So...geschafft ;-)
Danke den Hilfegebern!
Schönes Restwochenende noch!
LG,
Sandra und Oliver
