2WinR und Gasmelder & Zurrösen im Heck beim Wassertank 25 Feb 2021 17:59 #1
  • PeterA
  • PeterAs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 57
Ich habe hier ein paar Fragen:
Zuerst: Ich würde gerne einen Gasmelder (Propan) installieren und denke mal, das dies schon jemand beim 2WinR gemacht hat und mir einen guten Platz bei diesem Modell, insbesondere auch für den Anschluß an 12V, empfehlen kann. Und dann wäre ja auch noch ein CO-Melder anzuraten - hier eigentlich auch die selbe Frage (An der Decke?, Schrauben und wenn ja wo? Oder mit Magnethalterung?)
Und dann würde ich gerne in der Garage an der rechten Seite (Wassertank) gerne Zurrösen anbringen. Airlineschiene und kleben ist jetzt nichts für mich (Rückbau). Ich denke da an Schraubmuffen 12mm lang in einem ca. 13-14mm tiefen Loch montiert (die Wand ist m.E. 15mm stark) und dann mit passenden Flachkopfschrauben die Ösen angebracht. Muss ja nicht allzu viel aushalten, ist ja eigentlich nur der Tisch und 2 Stühle und Kissen und Kleinkram, das zusammen ca. 20kg wiegt. Im Boden wären ja schon 2; bin mir jedoch unsicher. Was meint ihr? Vielleicht hat auch hier der eine oder andere das schon gemacht und kann mir Empfehlungen geben?
Danke.
Peter
Citroen 2WinR+ Heavy (MJ2021)
Letzte Änderung: von PeterA. Grund: Schreibfehler ;-)
2WinR und Gasmelder & Zurrösen im Heck beim Wassertank 25 Feb 2021 18:15 #2
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2254
Hallo Peter,
das mit den Zurrösen habe ich bei mir auch gemacht. War eigentlich kein Problem. Du musst beim Bohren allerdings aufpassen, dass du nicht bis in den Wassertank bohrst. Am besten schiebst du von oben ein Brett zwischen Tank und Holzwand. Alschließend Einschraubmuttern rein und die Ösen befestigen.
Wolfgang
Wolfgang
2WinR und Gasmelder & Zurrösen im Heck beim Wassertank 25 Feb 2021 18:28 #3
  • Dank erhalten: 7528
PeterA schrieb: Und dann wäre ja auch noch ein CO2-Melder anzuraten - hier eigentlich auch die selbe Frage (An der Decke?, Schrauben und wenn ja wo? Oder mit Magnethalterung?)
Du meinst sicherlich einen CO Melder.
In dessen Installationsanleitung steht, wo er angebracht werden soll. Normalerweise in Kopfhöhe.
2WinR und Gasmelder & Zurrösen im Heck beim Wassertank 25 Feb 2021 20:03 #4
  • Ritom
  • Ritoms Avatar
  • Dank erhalten: 39
Den CO Melder habe ich oberhalb der Dinettebank mit geklebter Magnethalterung angbracht.
Der Gasmelder muss unten sein, daher an der Bank neben dem Gitter so ist er möglichst weit von einem Heizungsauslass weg. Strom vom EBL her in die Bank verlegt. Ist dirt verschraubt und Kabel durchgezogen, ja das gibt ein bisschen Lochfrass ;)
Gruss,
Boris
Pössl 2Win R Plus Citroen, Zenec 3766 Radio / Navi, Rückfahrkamera, drittes Bett, Markise, Hecktüren-Fahrradträger, Solar und 2. Batterie, Winterpaket
2WinR und Gasmelder & Zurrösen im Heck beim Wassertank 26 Feb 2021 10:42 #5
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar
  • Dank erhalten: 1195
PeterA schrieb: Und dann würde ich gerne in der Garage an der rechten Seite (Wassertank) gerne Zurrösen anbringen. ... Vielleicht hat auch hier der eine oder andere das schon gemacht und kann mir Empfehlungen geben?
Ich würde für Tisch und Stühle oben und unten Schienen hinbasteln, in die die Sachen einfach eingeschoben werden können. Verzurren nervt auf Dauer.
Seit 08/26: Rhön Camp Rebel
2WinR und Gasmelder & Zurrösen im Heck beim Wassertank 01 Mär 2021 06:08 #6
  • PeterA
  • Dank erhalten: 57
Zuerst mal danke für eure Beiträge.
Ich werde das mit Zurrösen lösen. Ich gehe mal davon aus, das die Wand 15mm stark ist und werde Gewindemuffen M6 mit 12-13mm verwenden. Sollte reichen.
Eine Frage schließe ich noch an:
Meistens wird bei den Gasmeldern von einer empfohlenen Einbauhöhe von 30 cm gesprochen.. Warum eigentlich 30cm? Nicht viel höher ist mir schon klar - aber ist weniger schädlich? Vielleicht weiß das ja jemand?
Peter
