5kg Gasflasche in Vorrichtung für 11kg befestigen 26 Feb 2021 08:56 #1
  • Jens_Ori
  • Jens_Oris Avatar Autor
  • Jens, Roady 2021
  • Dank erhalten: 85
mich beschäftigt gerade die Frage, ob ich in meinem zukünftigen Roadcruiser eine 5kg Gasflasche an dem Platz, der für eine 11kg Gasflasche vorgesehen ist auch sicher befestigen kann. Wird hierzu ein Adapter oder ähnliches benötigt?
Wer hat das schon mal gemacht und kann ggf. das ganze auch mit ein paar Bildern untermauern?
Vielen lieben Dank vorab für Eure Unterstützung
Gruß Jens
Roadcruiser Modell 2021, Übergabe 06.09.21, 160PS, Wandlerautomatik, Eisengrau Metallic, Busbiker, 110 WP Solar, Markise, SOG, Naviceiver ESX VN940-4G , Slim Tower Absorber
5kg Gasflasche in Vorrichtung für 11kg befestigen 26 Feb 2021 09:23 #2
Das kommt darauf was für ein Halter letztendlich verbaut wird ab Werk. In der Regel kann man beide Flaschen sicher befestigen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Jens_Ori
5kg Gasflasche in Vorrichtung für 11kg befestigen 26 Feb 2021 10:12 #3
  • Idur1
  • Idur1s Avatar
  • Dank erhalten: 1465
Hallo ....
In meinem Summit sind die Halter so ausgelegt dass sowohl die große Flasche als auch die kleine befestigt werden kann. Das sind drei ganz einfache Kunststoffteile. Ich vermute dass die in vielen bis allen Modellen verbaut sind.
Rudi
In den Bergenwohlfühlender
5kg Gasflasche in Vorrichtung für 11kg befestigen 26 Feb 2021 10:21 #4
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar
  • Dank erhalten: 1195
Bei unserem 2Win+ sind an den Haltern einfach 2 Spanngurte, die dann halt mehr oder weniger zusammengezogen werden.
Seit 08/26: Rhön Camp Rebel
5kg Gasflasche in Vorrichtung für 11kg befestigen 26 Feb 2021 10:30 #5
  • Blauwal
  • Blauwals Avatar
  • Dank erhalten: 117
In unserem Roadcruiser (2020) sind zwei Spanngurte zur Befestigung vorhanden. Da wir wegen der Dieselheizung Gas nur zum Kochen brauchen, haben wir sogar nur 2,8 kg Gas. Da passt der obere Spanngurt nicht mehr richtig, aber mit 5 kg sollte es gehen. Notfalls legst du unten etwas drunter, was die Bodenöffnung frei lässt.
Roadcruiser (R)evolution, Maxi, 160 PS, Autom., Truma 6D, 100 Wp Solar, 176 Ah LiFePo, TTT
5kg Gasflasche in Vorrichtung für 11kg befestigen 26 Feb 2021 10:53 #6
  • Fronz-Karl
  • Fronz-Karls Avatar
  • Dank erhalten: 968
Und hier noch ein aktuelles Bild
Die 5kg Flasche mit den eingebauten Spanngurten befestigt ( nur nicht angeschlossen, da sie hauptsächlich zum Grillen herausgenommen wird)
Grüssle Stefan
2019 GLOBECAR Globescout Plus Elegance, Heavy Chassis, Webasto Standheizung, Winterpaket, CP+, GDC CS, AHK, Atera DL3, Kenwood DDX4018DAB, Doppel-RFK, mein Globecar
Folgende Benutzer bedankten sich: Steckdose
Letzte Änderung: von Fronz-Karl.
